Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Pierścienie od ABS-u
nowy123
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 10:52   [R400] Pierścienie od ABS-u
Czy waszym zdaniem jest sens wymiany samych pierścieni i czy w ogóle można je gdzieś dostać
z góry dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 12:01
Tych pierścieni się nie wymienia bez potrzeby a wogóle to one występują z przegubem lub w przypadku tyłu z łożyskiem
nowy123
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 12:08   [ R 400 1,6 98r ]
Nie chcę wymienić tych pierścieni tak sobie , są po prostu pęknięte ( czasami słychać charakterystyczny stukot-zwłaszcza przy skręcaniu )
przemo285
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 12:13
W takim przypadku oczyść przegub w miejscu pierścienia i cheftnij go (przyspawaj) delikatnie do przegubu w miejscu pęknięcia , spaw jeżeli będzie za duży wypiłuj pilnikiem i po sprawie . To jest może nie zgodne z technologią ale skuteczne i oszczędne.
[ Dodano: Pią Lis 02, 2007 12:13 ]
W takim przypadku oczyść przegub w miejscu pierścienia i cheftnij go (przyspawaj) delikatnie do przegubu w miejscu pęknięcia , spaw jeżeli będzie za duży wypiłuj pilnikiem i po sprawie . To jest może nie zgodne z technologią ale skuteczne i oszczędne. A ABS tobie nie fiksuje?????
[ Dodano: Pią Lis 02, 2007 12:18 ]
A może tobie przegub/by pukają , jak są pęknięte pierścienie to raczej powinien ABS szwankować
paff
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 13:07
nowy123, pierscienie do ABSu mozna dorobic (dostepnych jako czesc na polce sklepu nie widzialem)
takie rzeczy i inne sprawy zwiazane z polosiami i przegubami dorabia firma Motomax z torunia, i robia to tez wysylkowo - zdejmujesz pierscien, wysylasz im, oni dorabiaja odsylaja, za pierscien placisz okolo 50pln i zakladasz i jest okej
ja akurat jestem z bydgoszczy to kopsnalem sie do torunia osobiscie i mi to panowie dorobili i zamontowali w 2 godzinki na posiedzeniu
ich stronka to www.motomax.pl - mysle ze warto o niej pamietac, jako ze historie z ABSem przegubami i polosiami sie zdazaja w autach z tego typu przebiegiem
a jak sa pekniete to lepiej wymien, pekna z drugiej strony obwodu i spadna w czasie jazdy, w najlepszym razie czujnik ABS uszkodzisz.....
820ti Coupe :-) raw power
nowy123
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 14:41
ABS według mnie działa prawidłowo, ( od czasu do czasu choć nie za czesto słychać tylko takie turkotanie )a pierścienie ( oba ) są ewidentnie pęknięte co osobiście sprawdziłem
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Lis 21, 2007 14:14, w całości zmieniany 1 raz
paff
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 20:44
z peknietym pierscieniem ABS bywa nadgorliwy, wlacza sie na suchym i plaskim czasem, generalnie jak jest sucho i plasko i nie chce sie zatrzymac ze 150km/h w miejscu to sie ABS nie powinien wlaczac, jak sie wlacza i mocno wali w pedal to znaczy ze szwankuje :)
krzych1
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 20:47
Na podstawie własnych doświadczeń zdecydowanie odradzam naprawę pierścieni lub montowanie używek. Jest to nieopłacalne finansowo i stwarza zagrożenie na drodze :!: Po takiej "naprawie" nigdy nie można być pewnym, że ABS zadziała prawidłowo wtedy, gdy jest to konieczne. Pierścienie nie pękają ot, tak sobie, z niczego. Są po prostu wyeksploatowane, zużyte (zmęczenie materiału). Taka naprawa lub montaż używki to rozwiązanie doraźne, tylko "na chwilę". Jeżeli pękł już pierścień to na 99% sam przegub też jest nie pierwszej młodości i nadaje się do wymiany. Nowiutki wraz z pierścieniem można kupić już za sto złotych z okładem, więc po co wydawać np. 50 zł na regenerację samego pierścienia (zamontowanego na zużytym przegubie), skoro za chwilę i tak pęknie ponownie? Poza tym o ile pewniej będzie w sytuacji awaryjnej na drodze...
paff
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 20:49
a gdzie mozna kupic te nowe przeguby za 100 zlotych i troszke? krzych1, podziel sie ta informacja bo jak widac jest to przypadlosc spotykana w roverkach
ja znalazlem na tomateam za 279 przegub z pierscieniem ABS, a to juz znacnzie wiekszy wydatek :(
pozdrawiam
krzych1
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 21:03
paff napisał/a:
Ja również kupiłem w Tomateam, ale taniej (176,90 PLN): http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=660 Drugi kupiłem na Allegro za coś około 120 zł z wysyłką. Trzeba tylko trochę poszperać w necie i na pewno się znajdzie :mrgreen:
paff
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 21:17
aaaa, moja kulpa....;-) ten drozszy jest do diesli a tanszy do benzyn ;-)
ja w swoim ma wstawiony na nowo swiezo wykonany peirscien ABS i nie nazekam i oby pojezdizl jak najdluzej :-)
pozdrawiam
przemo285
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 21:47
Panowie ale taka naprawa nie wplywa zupelnie na bezpiczenstwo , bez przesady , to juz jest sprawdzone nie raz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R400 ] Nowe dystane czy pierscienie centrujace?
VooQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 13, 2016 12:54
Brak nowych postów [416 Si] Problem z ABS, pęknięte pierścienie na przegubie
maksymw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 04, 2011 19:43
driftdreamer
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 22:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
