Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R214i 96] nie dziala dmuchawa wcale
lukasz2002
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 21:00   [ R214i 96] nie dziala dmuchawa wcale
Witam problem taki ze nie dziala wcale ani nie grzeje ani nie chlodzi na zadnym biegu :(
czytalem o jakims rezystorze ? a moze to jakis bezpiecznik ? ktory ? i czy samemu moge dokonac naprawy ?
z gory dzieki :)
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 22:56
lukasz2002 napisał/a:
Rezystor raczej odpada, bo wtedy działało by przynajmniej na najwyższym biegu.
Sprawdź bezpieczniki (na pokrywie są opisane po wyspiarsku).
Jeżeli bezpieczniki wykluczysz, to zostaje instalacja albo silnik dmuchawy.
Może być jeszcze padnięty sam przełącznik>
Nie ma rady, trzeba sprawdzić :( Miernik w garść, schemat przed oczy i do dzieła :P
Powodzenia :D
lukasz2002
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 12:56
sprawdzilem bezpieczniki wszytskie sa ok ....
jak sprawdzic silnik dmuchawy ?
przelacznik raczej jest ok tak mnie sie wydaje wszytsko plyynie sie przelancza ...
Paul
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 14:02
Najpierw sprawdź, czy prąd do niego dochodzi. Odkręć schowek, za nim jest dmuchawa. Rozepnij kostkę elektryczną i zobacz, czy masz tam napięcie. Jeżeli prąd jest a styki są OK, to zostaje tylkosilnik - wymontowanie i sprawdzenie :arrow: naprawa/wymiana.
pcmirek
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 17:39
jesli sie nie myle to pod maską z prawej ztrony masz bezpieczniki od dmuchawy
Brak nowych postów DMUCHAWA DZIALA TYLKO W POZYCJI 3i4
jaro503 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sty 11, 2008 11:38
truten23
Brak nowych postów [R214i 8V 97] Padła dmuchawa, oporniki wymiana- FOTOPORADNIK
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 03, 2009 13:52
Brak nowych postów [R25]Silnik się dławi, dziura w gazie, tylko maks. lub wcale
msg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Wrz 09, 2013 16:30
damianos016ns
Brak nowych postów [R25] Dmuchawa
Nie działa 1-szym biegu
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lut 21, 2009 17:44
faecd
Brak nowych postów [Streetwise] Dmuchawa
drago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 15, 2011 14:12
bizkid
