Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rozruch na mrozie
argail
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 09:28   [R75] Rozruch na mrozie
Dziś, lecąc z wywalonym ozorem na parking, podczas odpalania mojego R75 miałem niemiłą niespodziankę ...
Temperatura około -10C, wsiadam do samochodu, przekręcam kluczyk - zapala się "Grzanie świec" - gaśnie - więc zapłon.
A tu cisza .... ;p )))
No może nie do końca - zamiast klasycznego "obracania", po przekręceniu kluczyka słychać było tylko głośne "cykanie" - takie mniej więcej z częstotliwością 1/s - tak jakby samochód chciał zakręcić rozrusznikiem, ale czegoś mu brakuje .....
Miałem podobny objaw przy zakupie samochodu, po tym jak stał ponad 3 mieś na parkingu i akumulator się skończył ... Ale teraz akumulator naładowany na full, kontrolki się palą, ale za każdym razem jak próbuję odpalić słuchać tylko to cykanie ... jakby próbował, ale coś mu nie pozwala ...
Webasto nie działa od zakupu, więc nie mam jak do dogrzać - czy to możliwe że jest to wpływ temperatury ? Po raz pierwszy w tej zimie jest u mnie -10C
Btw - czy to normalne ze przy każdej próbie zapłonu (dziś) zapala się na kilka sekund komunikat "Grzanie świec " ? Nie powinny raz się nagrzać i spoko ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 01:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 09:38
Na zimno za każdym razem będą grzały. Może rozrusznik wyzionął ducha ;) popatrz czy wszystkie przewody do niego są OK i możesz na wszelki wypadek spróbować pożyczyć prądu od kogoś i zobaczyć, czy coś sie zmieni, ale akurat w tym przypadku jestem pesymistą ;)
Olo12
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 09:39
diagnoza ... najprawdopodobniej padnięty akumulator
darius_Er
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 09:40
w moim aucie tez jest cykanie, jak juz akumulator jest calkowicie wyladowany, po kilku probach odpalenia motoru...
Olo12
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 09:41
cukanie to ruch bendiksa w rozruszniku lecz za mało prądu do obrotu rozrusznika
String
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 09:45
argail sprawdź klemy na akumulatorze - u mnie powodem takiego zachowania była poluźniona klema (-) na baterii.
Ostatnio zmieniony przez String Czw Sty 03, 2008 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Olo12
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 09:46
może to głupie porównanie ale tak często mam w ruskim ciagniku t-25 poprostu jak czasami chcę go odpalić po długim nieużytkowaniu (mam stare akumulatory) to jak przekręcam zapłon jest tylko cykanie po doładowaniu kilkanaście min. jest ok.
Podejrzewam, że jedyna obcja w twoim przypadku to zakup nowego akumulatora.
[ Dodano: Czw Sty 03, 2008 09:48 ]
Sugestia stringa może być też trafna ( jest to wersja bardziej optymistyczna)
darius_Er
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 09:49
albo sprawdzenie ilosci elektrolitu w aku, bo moze byc suchy i za krotko trzyma
lamer
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 09:54
Jeżeli akumulator jest sprawny to albo masz problem z masą na rozruszniku albo bendix walnięty.
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 09:58
równie dobrze któraś szczotka mogła sie powiesić, albo styki w automacie są wypalone ;) Tak czy siak, jesli aku jest OK i przewody też, to rozrusznik do wyjęcia ;)
tommsz
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:11
Ja mam identycznie, tylko, że po kilku takich "tyknięciach" rozrusznik rusza i silnik odpala.
Jeśli dzieje się tak podczas niskich temperatur, gdy akumaulator jest słaby, na 95% to wina akumulatora.
Tomek
String
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:24
tommsz napisał/a:
Nie zgodzę sie że to wina akumulatora aż w 95%, ponieważ ja mam kilkudniowy akumulator Varty 70Ah i miałem dokładnie takie same objawy - przyczyną jak mówiłem była poluźniona klema.
argail
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:30
Gdy sprawdzałem OBC aku podaje mi wartości 121 (12,1v) na postoju i 142 (14,2V) po uruchomieniu silnika .. akumulator to Varta 65Ah .... Nie mogę doszukać się roku produkcji.
Micen
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:37
Stawiam na aku.
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
tommsz
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:42
String napisał/a:
tommsz napisał/a:
To jak wyjaśnisz, że w dni w których temperatura jest >0, to wszytko jest ok.
Dzieje się tak u mnie tylko po całonocnym postoju. W ciągu dnia już ok.
Tomek
String
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:46
hmm... nie no fakt w takiej sytuacji 2 najmniej szkodliwe możliwości - padniety aku lub świece żarowe. Jesli świece żarowe są ok i aku stary - to faktycznie - wina akumulatora.
Przynajmniej - tak wygląda.
Nie doczytałem oczywiście że to stary aku. Stąd moje wątpliwości co do diagnozy :wink: :mrgreen: :mrgreen:
lamer
argail napisał/a:
Najprostszy test to odpalenie auta "na kable" od innego samochodu...
[ Dodano: Czw Sty 03, 2008 10:48 ]
String napisał/a:
A co mają świece do tego???
String
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:54
String napisał/a:
Mówie o przyczynach problemów z odpaleniem w temperaturach poniżej zera.
Ja miałem dokładnie taką przygodę: najpierw okazało się że mam niedziałające świece żarowe a później okazało się że aku dokonał żywota powszedniego.
Tak więc to był tylko taki wtręt :wink: :mrgreen:
argail
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 17:23
faza 1.
podjechałem drugim samochodem pod Rovera, przepiąłem kable, rozruch opla wsiadam do Rovera i kręce ... Opel gaśnie .... Odpalam Opla, wsiadam do Rovera, kręcę .. Opel gaśnie ...
Ciśnienie 200
Krwi.
Wołam małżonkę, wsadzam ją do Opla, odpalam Opla, kręcę Rovera... Rover tyka, silnik w Oplu wyje, żona też - że jej się wszystkie kontrolki palą ....
Próbuję ponownie - znów wycie (x2)
Podchodzi sąsiad (pomoc drogowa) i stwierdza że Opel (Vectra 1.6) ma za małe ładowanie ... Coś w tym jest.
faza 2.
Dzwonię do kumpla (VW Passat - disel)
I ponownie, podpinamy kable, odpalamy Passata - ale teraz odpalamy po papierosie (-12C) i czekamy aż akumulator Rovera podłapie trochę mocy.
Papieros zgaszony, zapłon.... JEST (JEST SMAK !! !) pali ... ;)
PO dłuższej chwili (jakieś 10min) światła, kierunek i w drogę do serwisu akumulatorów.
Akumulator wymieniony (290 zł) na jakiś ... dziwnej marki (ponoć bardzo polecanej przez taksiarzy) - 77Ah - nie wiem czy nadmieniłem wcześniej że miałem wsadzony 66Ah.
Gwarancja w kieszeni na 2 lata... zobaczymy co samochód powie mi rano - po całonocnym mrozie ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 17:44
no to miałeś za mały 75 ah jest przewidziany przez producenta.
Brak nowych postów [MG ZT-T]Ciężki rozruch silnika
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Wrz 02, 2018 12:51
Gusio92
Brak nowych postów [MG ZT-T] ciężki rozruch ciepłego silnika
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lis 03, 2018 08:37
Gusio92
Brak nowych postów [R75] Dość długi rozruch silnika
markos620SDi Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Wrz 16, 2009 11:53
Brak nowych postów [R75] Dziwny rozruch, auto chyba mnie nie lubi :/
wkornas Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 15, 2016 17:09
paolinio
Brak nowych postów [R75]Stukanie w silniku na mrozie
LukaszJ1984 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Gru 30, 2014 19:35
