Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dość długi rozruch silnika
markos620SDi
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 14:08   [R75] Dość długi rozruch silnika
Witam!
Żeby odpalić mojego roverka, silnik musi obrócić kilka razy, trwa to ok. 2-3 sekund.
Czy to normalne? Wydaje mi się że kiedyś odpalał szybciej.
Dodam od razu że świece żarowe już sprawdzone, są OK.
Proszę użytkowników CDTi o swoje spostrzeżenia a propos odpalania.
Dzięki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 14:18
o ile kojarzę, to na odpalanie duży wpływ ma czujnik położenia wałka rozrządu ... moze go warto sprawdzić ?? ... to tylko na ciepło sie dzieje, czy zawsze ??
markos620SDi
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 14:23
czas odpalania jest podobny na ciepło i na zimno
Rowan
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:18
markos620SDi, jeśli się będzie wydłużał, to albo wtrysk, albo wyczyśc zawór wysokiego ciśnienia objawy na to wskazują.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
markos620SDi
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 15:46
dzięki za podpowiedzi,
oby nie były to wtryski, bo kosztowna to sprawa, mam nadzieję że przebieg 165 000 km to jeszcze na wtryski za mało
Rowan
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 15:59
markos620SDi, nie wszystkie, jeśli już to jeden. Ale ja bym najpierw zawór wyczyścił. Ale równie dobrze może to byc czujnik położenia wałka/wału.
markos620SDi
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 13:13
Rowan napisał/a:
[czujnik położenia wałka/wału.
gdzie można to kupić ?? ? czy są zamienniki, czy tylko serwis ?
jak sprawdzić co jest niesprawne ? komputer nic nie pokazuje
ostatnio na ciepłym silniku w ogóle mi nie odpalił, a gdy ostygł po paru godzinach zapalił dość szybko
Rowan
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 16:27
markos620SDi, no to sprawa raczej rozwiązana. Czujnik położenia wałka. Spisz sobie numer z niego i w każdym sklepie z częściami do BMW dostaniesz. Około 350-400zł kosztuje.
markos620SDi
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 10:45
dziękuję za podpowiedzi !
niestety okazało się że padł wtryskiwacz na drugim cylindrze, może ktoś wie gdzie można go zregenerować w pobliżu Mińska Mazowieckiego lub Warszawy ?
Czy to oznacza że auto ma większy przebieg niż wskazuje licznik ? czy możliwe jest uszkodzenie wtryskiwacza przy 168 000 km ?
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 10:50
MaRkOwi padły dwa dużo wcześniej ... ale winne było kiepskie paliwo :roll:
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 11:53
Z tego co pamiętam w Mińsku za przejazdem kolejowym jadąc Siennicką, chyba pierwsza w prawo był warsztat w którym regenerowali wtryski.
Brak nowych postów [MG ZT-T]Ciężki rozruch silnika
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Wrz 02, 2018 12:51
Gusio92
Brak nowych postów [MG ZT-T] ciężki rozruch ciepłego silnika
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lis 03, 2018 08:37
Gusio92
Brak nowych postów [R75] Długi czas właczania się kontrolek
tetigon Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 19, 2015 20:21
tetigon
Brak nowych postów [R75] Rozruch na mrozie
argail Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Sty 18, 2008 22:06
String
Brak nowych postów [R75] nie pali na dwa gary... czemu? mam już dość....
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Mar 21, 2012 21:00
tomi00777
