Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 214 SI,96R] w skrzyni cos wyje
rafal214
  Wysłany: Nie Sty 20, 2008 18:07   [ROVER 214 SI,96R] w skrzyni cos wyje
witam posiadam Roverka 214 Si Cos mi szumi w skrzyni podczas jazdy,jak wrzucam na luz to przestaje... co to moze byc? łożyska???
Ostatnio zmieniony przez rafal214 Nie Sty 20, 2008 18:37, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 18:16
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 16:36
Temat pięknie poprawiony. Ktoś pomoże koledze?
Mariusz418
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 19:56
WITAM
PODEJRZEWAM łOżYSKO WAłKA GłÓWNEGO PRZY PRZYSPIESZANIU SłYSZALNE TYRKOTANIE
NA KAżDYM BIEGU :beczy:
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Sty 22, 2008 07:06, w całości zmieniany 1 raz
Chester
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 19:59
a olej w skrzyni to ty masz?? jesli tak to możliwe ze łożysko....
rafal214
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 16:33
tak własnie przy przyspieszaniu słysze takie jak by tyrkotanie ,szuru buru... :) jesli to jest to orientuje sie ktos ile mnie to bedzie kosztowac...? :(
Mariusz418
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 16:36
WITAM
NAPRAWA SKRZYNI BIEGÓW 900 ZŁ
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
rafal214
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 19:19
900zł mówisz o naprawie tej skrzyni??? to taniej moge kupic skrzynie...
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 10:28
Rafał214 napisał/a:
Nową????? :lol:
...czy może używaną? No wiesz... używaną to już masz w aucie. :cool:
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 10:29
900 PLN u Mariusza i masz spokój ze skrzynią na n lat. Ja bym naprawiał. Nigdy nie wiadomo na jaką trafisz..
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 11:31
Rafał214 napisał/a:
Tak, używaną.
Dolicz jeszcze koszty wymiany i ryzyka, że kupisz uszkodzoną (no przecież nie masz jak jej sprawdzić przed zakupem), oczywiście większość sprzedawców używek daje gwarancję rozruchową na tydzień, ale kolega Loper wymienił w ten sposób 3 skrzynie, za każdą wymianę płacąc, a skończyło się tak, że w końcu Mariusz i tak naprawił tą pierwszą, która była w autku i później nie było z niż już żadnych problemów.
rafal214
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 17:15
Załamałem się :( Nie wiem czy jest sens inwestowac tyle w ten samochod.Skrzynia sprzegło,jeszcze mam dziure w progu...
koalaup
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 17:43
Ja tez mam uszkodzonoa skrzynie i zamowielem nowke na ebay-u za 200 funtow + 55 za przesylke. Przy dzisiejszej cenie funtow przekalkuluj sobie sam co sie bardziej oplaca
przemo285
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 17:50
Rozbierz skrzynię i zobacz co jest ,przeważnie siada łożysko wałka sprzęgłowego typowe 6205 , łożyska dyfra również w zamienniku dostaniesz jedynie kup oryginał dolne rolkowe wałka głównego , górne będziesz miał dobre i po sprawie a z używaną nigdy nie mas pewności co kupisz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 20:49
Rafał214 napisał/a:
Załamałem się Nie wiem czy jest sens inwestowac tyle w ten samochod.Skrzynia sprzegło,jeszcze mam dziure w progu...
Pytanie ile chcesz pojeździć i czy chcesz ryzykować zakup innego auta, które może mieć podobne przypadłości.
Gdybyś to samo miał w innym aucie koszty byłyby podobne...
rafal214
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 22:03
sam skrzyni nie rozbiore bo sie nie znam na tym ,mechanik pewnie sobie za to policzy zeby zobaczyc co tam jest ...
[ Dodano: Czw Lut 07, 2008 19:25 ]
Mam problem jechalem w korku i nagle jak chcialem przyspieszyc to mi zaczoł szarpac samochod i zgasł...! i juz nie chce zapalic.Kreci ale nie chce zapalic.co to moze byc? filtr paliwa,swiece,przewody zaplonowe...?
Brak nowych postów [rover 214] Skrzynia biegów, wyje!
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sie 10, 2013 10:41
Brak nowych postów [rover 214] Podłączanie akumulatora, alarm wyje
Jak w temacie
qqqq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 17, 2010 16:45
jaro12
Brak nowych postów [R25] Pompa wspomagania wyje
Codringer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 02, 2011 15:32
kzrr
Brak nowych postów [200 16V 98 r.] auto nie odpala, alarm wyje...
forgol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 03, 2007 19:51
PHJOWI
