Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214 99r] Silnik klekocze?
Maska
  Wysłany: Czw Sty 24, 2008 23:17   SOLVED [R214 99r] Silnik klekocze?
Ostatnio niepokoi mnie jedna rzecz, mianowicie jak szybko dodaje gazu to silnik lub cos z nim zwiazane zaczyna jakby 'klekotac' czy warkoczec, ciezko opisac ten dzwiek. Dzieje sie to tylko podczas jazdy i szybkim dodawaniu gazu. Na luzie lub sprzęgle silnik pracuje normalnie.
Czy ktos sie spotkał z czyms podobnym? Slyszalem ze to moze wina silnika bo stary ale wierzyc w takie bajki mi sie nie chce :/ .
Ostatnio zmieniony przez piter34 Nie Sty 27, 2008 10:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 23:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 00:12
nagraj to
byc moze cos od drgan wpada w rezonans
Maska
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 00:12
Problem rozwiązany. Przyczyna to luźna uszczelka pod kolektorem. Podczas ostatnich prac 'remontowych' ten element musiał zostac potraktowany po macoszemu. Ale juz jest OK. (a tak sie bałem ze znowu 'coś' :> )
Brak nowych postów [R214 8v LPG 99r] silnik klekocze, rozrusznik halasuje
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lip 09, 2008 17:05
mackol
Brak nowych postów [R200, 98r. 1.4, 16v] silnik klekocze, chodzi jak diesel
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 07, 2010 13:26
longas
Brak nowych postów [ROVER200]Silnik dymi,klekocze, mruga kontrolka oleju
dawid320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 30, 2017 18:52
krzychuuu1992
Brak nowych postów SOLVED [r214] grzeje sie :(
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sie 27, 2008 13:13
czort
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.8 Vi] Prawa poduszka pod silnik. Zamienniki?
Zwykla czy "olejowa" poduszka ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 25, 2008 22:56
Owsik
