Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 8v LPG 99r] silnik klekocze, rozrusznik halasuje
mackol
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 21:51   [R214 8v LPG 99r] silnik klekocze, rozrusznik halasuje
Witam wszystkich:]
Niedawno kupiłem Rovera 200 1.4 8v z 99r, instalacja LPG II Gen.
No i mam z nim trochę problemów:/
Silnik głośno pracuje zupełnie jak diesel, czytałem trochę na forum
i wydaje mi się że mogą to być popychacze, postaram się zamieścić
nagranie może sami ocenicie. W każdym bądź razie klekot się nasila
przy przyspieszaniu, na jałowym również klekocze, ale przy hamowaniu
silnikiem cichnie. Z karteczki pod maską wynika że był zalany olej jakieś
7k km temu ale 15/w40 mobil, generalnie zalecany jest 10/w40 czy to
może być przyczyną? czy są osoby które jeżdżą na 15/w40 i jest ok?
Druga sprawa to głośny "dziwny" dźwięk rozrusznika, też zamieszczę
nagranie;) generalnie samochód odpala ale czasami się zdarza że
trzeba dłużej pokręcić bo nie chce zaskoczyć.
No i na koniec moje luźne spostrzeżenia odnośnie tego modelu
samochód wydaje się być mało dynamiczny np. w porównaniu
do audi A4 1.6 które miałem wcześniej, choć jakby porównać masę
do mocy silnika powinno być lepiej, to samo tyczy się hałasu w czasie
jazdy samochód jest dosyć głośny, słabo wygłuszony, chociaż może to być
spowodowane problemami z silnikiem o których pisałem wyżej.
mam nadzieje że jakiś bardzie doświadczony użytkownik tego urodziwego
autka mi pomoże;)
Pozdro:]
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 11:25
mackol napisał/a:
Raczej nie...
ROVERek ma tylko 75KM przecież i waży ok. 1100kg
A4 1.6 jest cięższe o jakieś 100kg i ma 101KM, czyli o 1/4 więcej.
mackol napisał/a:
Taki olej się często zalewa przed sprzedażą, jak się chce ukryć jakieś wady silnika... :/
mackol
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 21:18
W końcu nagrałem swój silnik:
http://pl.youtube.com/watch?v=57Q3Dhw-YZY
co o tym sądzicie?
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 10:27
Moim zdaniem słychać luz tłok<-> tuleja, tzw. piston slap.
Pisano o tym wielokrotnie.
mackol
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 11:38
No to mnie teraz ostro nastraszyłeś:/
a nie jest tak że luzy "tłok<-> tuleja" było by słychać cały czas?
nawet przy hamowaniu silnikiem? bo teraz gdy się rozpędzę i puszcze
gaz to klekot ustaje, a jakby nie było tłoki cały czas pracują
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 13:04
mackol napisał/a:
Hmm... Przy hamowaniu silnikiem nie jest podawane paliwo, nie ma wybuchu mieszanki i pewnie dlatego jest cisza. :roll:
mackol
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 14:00
piter34 napisał/a:
mackol napisał/a:
Wydaje mi się że jeśli był by luz "tuleja-tłok" to np. przy zjechaniu z dużej górki gdzie
samochód przyspiesza i wał korbowy napędza tłoki również powinno hałasować
mimo iż niema wybuchu mieszanki... No ale to tyle moich przypuszczeń, bez rozebrania
silnika niczego więcej się nie da wywnioskować, czas na wizytę u mechaniora:/
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 15:53
Dlaczego chcesz rozbierać silnik?
Bierze olej? Dużo pali? Stracił dynamikę?
Chodzi tylko o klekot?
mackol
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 23:59
piter34 napisał/a:
Oleju raczej nie bierze ale mam go krótko wiec mogę się mylić,
dynamika w normie, pali dużo (jak dla mnie) bo ok 11 gazu przy jezdzie
mieszanej głównie trasa, ale pewnie mieszczę się w normie, więc niby
jest wszystko ok tylko ten klekot doprowadza mnie do szału:/
diesle moich kumpli ciszej pracują, a poza tym chyba coś z nim jest nie tak
skoro tak klekocze, czy to będą popychacze, sworzeń tłoka, bicie tłoka o tuleje...
wolał bym to zdiagnozować i naprawić zanim się rozleci na dobre.
Jedyne co mnie martwi to że nie znam żadnego dobrego mechanika
i rozbiórka silnika przez partacza może przynieść więcej szkody niż pożytku.
Mam jeszcze jedno pytanie czy jak teraz bym zalał jakiś dobry i drogi olej
żeby sprawdzić czy jest poprawa, to po oddaniu samochodu na diagnoze do
mechaniora można ten olej zlać i wykorzystać jeszcze raz czy pójdzie w diabły,
bo szkoda mi wpakować 200zl w olej jak za tydzień czy dwa mechanik
rozbierze silnik i mi go spuści w kanał
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 11:51
mackol napisał/a:
Można wykorzystać jeszcze raz.
ankt
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 13:56
[R400 1.4i 103KM 98r] Witam posłuchałem pracy twojego silnika i powiem ze mój podobnie klekocze, lecz nie cały czas czasami cichnie. Ja mam popychacze hydrauliczne zaworów tzw. "szklanki" okazało sie ze to one klepały od wałka rozrządu jak nabiorą oleju to milkna. Klepanie tłoków o cylindry to zjawisko normalne, ale jak tłok sie rozszerzy od temperatury klekot powinien milknąć. U ciebie sa zwykłe popychacze i dźwignia zaworowa (tak myślę) wiec może to zwykły luz zaworowy.
mackol
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 14:14
Mam nadzieje że to tylko popychacze
niedługo jak będę miał trochę czasu
i wolnej gotówki to je wymienię, silnik 8v
przy takiej operacji nie jest jakoś strasznie kosztowny:]
to chyba jedyna jego przewaga nad 16v :lol:
Pozdro
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 14:31
ankt napisał/a:
Autor wątku ma takie same popychacze.
ankt napisał/a:
j.w.
Są hydropopychacze ;-)
kerys
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 16:38
to mi się wydaje że na pewno po kilku minutach znika ten terkot :grin:
mackol
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 17:05
kerys napisał/a:
No właśnie nie znika i to mnie najbardziej drażni:/
Brak nowych postów SOLVED [R214 99r] Silnik klekocze?
Maska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 26, 2008 00:12
Maska
Brak nowych postów [R214 16V '98] Rozrusznik kręci, silnik nie pali
radekz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Sty 13, 2008 20:43
radekz
Brak nowych postów [R200, 98r. 1.4, 16v] silnik klekocze, chodzi jak diesel
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 07, 2010 13:26
longas
Brak nowych postów [ROVER200]Silnik dymi,klekocze, mruga kontrolka oleju
dawid320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 30, 2017 18:52
krzychuuu1992
Brak nowych postów [R214 1,4v8 99r] rozrusznik??
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sty 25, 2010 15:44
pestek84
