Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Koniec silnika ??????? Pomóżcie ?????
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 23:08
Marcin, najlepiej daj szwagrowi dostęp do forum i wymieniajmy opinie na bieżąco, może w ten sposób unikniemy niepotrzebnych kosztów. Co do momentów dokręcania, Rave dla nowszych modeli chyba poradzi, a dostępny jest tutaj - http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 23:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 23:13
jesli chodzi o sprawdzenie kolektora, to chyba tylko obejrzec dokladnie,czy cos w nim nie lata luzno i czy wszystko jest na swoim miejscu.
Wszystkie wartosci momentow dokrecania sa zamieszczone w RAVE jak i kolejnosci, czy inne uwagi nt dokrecania elemmentow :)
Same panewki nie powinny byc tragicznie drogie, (spytaj Tomiego, pewnie bez wiekszych problemow zalatwi) gorzej, ze to naprawde kupa roboty, a jak jeszcze przyjdzie szlifowac wal, to ja Cie nie chce martwic :(
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 23:23
MarcinRad napisał/a:
Jeśli chodzi o kolektor to niby jak mam go wyeliminować prócz nasłuchiwania????
Zdemontować i popatrzeć na te klapki od VIS.
To jest dużo mniej inwazyjna praca niż zabieranie się za panewki. :lol:
MarcinRad
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 23:26
Posiadacie dośc dużo cennych uwag i dlatego będę sie konsultował. Jak będą konkretne pytania to będe pisał a takie pojawią się po rozebraniu. Jak będzie szlif to cóż tylko utwierdzi to teze panewki. Robota za darmo ale napewno coś rzuce Pawłowi. Stało się to trzeba próbować no cóż. O kolektorze będe truł i pokaze mu wszystko. On ma często złote myśli ale wasza pomoc jest niedzowna. Do tej pory mialem poldka 1.6 przez 8 lat i jeden rok z 1.4 rovera i jak ktoś się spyta o poldka 1.6 to wiem wsszystko. Czuję to auto i tak jest z wami i liczę na pomoc. Jak zacznie się temat rozkładania to będe pisal wszystko.
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 09:18
sluchalem tego nagrania co podeslal piter
mozna go porownac do dzwieku calkowicie odolejonych hydropopychaczy w serii K
jak to poldka nie mozna odpalic ??
jesli to dziwny i nie spotykany przypadek to napisz nowy temat, albo dopisz sie do jakiegos, chyba ze masz jakis swoj
MarcinRad
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 12:16
Ile tych panewek jest u mnie i czy od dołu bedzie dostęp??? dzięki za nmiary na gościa ma panewki i sprawdzi dostepnośc. Są one znaczone kolorami, i ciort wie o co chodzii z tymi kolorami.
[ Dodano: Wto Lut 19, 2008 13:16 ]
Tego Rave ściagneło sie 171 mb tylko i niechce otworzyc chce nagrywać płyte o co chodzi ?
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 17:20
powinno się ściągnąć 561MB i pewnie bez wszystkich nie pójdzie.
to jest obraz płyt, więc albo agrasz tak jak Ci mówi komputer, albo zamontujesz w jakimś wirtualnym napędzie...
ale i tak nie zadziała dopóki nie będzie w całości ;)
z kolorami to może być tak, że na różne czopy przychodzą różne panewki... :???:
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 19:24
kolory pewnie odpowiadaja roznym grupom selekcyjnym, w przypadku serii K jest to ladnie opisane w książce do poldorovera
michone
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 19:51
moge Ci rave wypalic na plyte tylko musial bys do legnicy przyjechac. Co do Podozera to u nas jest mechanik ktory zna ten silnik na wylot :) pozdrawiam
przemo285
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:33
Marcinie do panewek niestety dojścia nie będzie trzeba zdemontować silnik i rozczepić go ze skrzynią biegów i wtedy dopiero po kolei rozbierać dół silnika :/
MarcinRad
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:35
Michone a więc zrobimy tak pomoc będe mial na uwadze i się odezwe jak sie nieuda z płytą. I jak poldorover nieodpali to porozmawiamy o twoim mechaniku. Dzięki za pomoc, zobaczymy jak wypadki sie rozwiną.
[ Dodano: Sro Lut 20, 2008 00:11 ]
To mnie pocieszyłeś przemo, Prócz fizycznego rozczepienia z skrzynią nic w skrzyni ruszać chyba nietrzeba będzie. Chyba podołamy :) A niewystarczy go tylko trochę unięść . hmmm coraz większa misja. Kóncem tygodnia uzgodnie wszystko z Pawłem. Warto chyba od kolektora zaczynac. Zresztą to on zadecyduje.
[ Dodano: Sro Kwi 16, 2008 15:19 ]
No właśnie po wymianie silnika nieodpala. Według sprawdzenia ma iskre i dostaje benzyne. Co jest powodem. Po przekręceniu zapłonu świecą się kontrolki co świecić się mają gasnie abs a pali się trakcja na wyświetlaczu komputera. Wtrakcie kręcenia silnikiem zapala się kontrola trakcji na wyświetlaczu komputera. Co jest grane. Gdzie jest czeski błąd. Niemam tu nawet możliwości gdzie go podpiąć pod kompa. Skrzynia jest automat, ma tempomant i wszyskie możliwe bajery bez szyberdachu. Wymieniam wyposażenie bo może to istotne. Co jest grane ? Gdzie szukać żeby odpalił.
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:39
Rozrząd dobrze ustawiony?
MarcinRad
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:50
PIter a kto to wie chyba tylko mechanik. Niestety.
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 16:21
Może warto udać się na kompa. Do Legnicy daleko nie masz. Zobacz, zadzwoń, może coś pomogą.
AUTO-TECH
Opis: Warsztat specjalizuje się w elektronice pojazdowej oraz regulacjach silników. Warsztat nie boji się praktycznie żadnego auta, posiadają komputer z wieloma końcówkami (i odpowiednim softem) do podpięcią róznych aut.
Adres: ul. Bagienna, 59-220 Legnica
Telefon, faks: tel: 076 852-28-77
pozdrawiam Skiba
PD
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 17:50
ale on ma automat to lipa z transportem...
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 19:43
PD napisał/a:
No laweta zostaje albo wynajęcie i transport Gawina z Wrocławia na 2 dni :D
PHJOWI
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 21:09
żle masz ustawione koło zamachowe tak myśle , a czy wogóle przekładałeś z starego silnika ?
MarcinRad
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 21:37
Kurde nowy trop jak się okazało paliwo podaje ale NIEMA ISKRY NA ŚWIECACH. Silnik normalnie kręci a iskry niema. Z tyłu pod kolektorem jest taki czarny przewód masowy co go do silnika się przykręca może być przyczyną braku iskry. Podpowiem że mechanik przedłużył ten przewód prowizorycznie i podpiął pod mase akumulatora a iskry dalej niebyło. Szwagier się śmiał że jest prawdopodobne tak w żartach mówił że ta masa musi masować silnik a nie kleme akumulatora bo podał przykłąd że bóg wie gdzie ten przewód idzie i śmiał się że on np. jest poprowadzony od podłużnicy i masowanie go z akumulatorem niema sensu tylko trzeba złapać mase na silniku na obudowie bo tak jest oryginalnie ale to tylko takie gdybanie bo szwagier tego niewidział a jutro podjedzie to skorygować ktoś ma jakieś pomysły. NIEMA ISKRY NA ŚWIECE. Koło zamachowe przełożone z mojego starego silnika bo mam automat a kupiłem od manuala.
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 21:52
Sprawdźcie czujnik położenia wału na początek.
MarcinRad
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 22:03
Szwagier to sprawdzi bo mechanik się upiera że wszystko gra. Piter niby wszystko z nim gra tzn. napewno jest podłączony ale czy sprawny :) Te auto w artbizarze jeździło więc napewno sprawny był. Jeśli nie czujnik położenia wału to co ?? ? I jak go sprawdze bez kompa i innych rzeczy. Może szwagier ma pomysły ale ślijcie swoje pomysły wszystko się przyda.
[ Dodano: Sro Kwi 16, 2008 23:13 ]
Niewiem czy to istotne ale sam też troche go próbowałem palić a na komputerze na wyświetlaczu na ułamek sekundy pojawił się czerwony klucz i kontrolka czerwona wyglądająca jak zwykły prostokąt ale na dole zamiast prostej lini to taki zygzaczek a trójkąciki. Niewiem czy jak paliłem czy jak go otwierałem czy bawiłem się pilotem ale takie coś miejsce miało co by niebyło iskry i tak niema.
Brak nowych postów [75] "woda" w misce - koniec silnika?
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Paź 09, 2014 11:40
zacekpl
Brak nowych postów [R75] czyżby koniec skrzyni??
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Sty 15, 2014 20:48
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Nieodpala pomóżcie.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Mar 21, 2011 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Proszę pomóżcie! Brzęczenie.
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 54 Wto Kwi 27, 2010 08:09
Uglyboy
Brak nowych postów [MG ZT] TOAF błąd 9A mądrzy ludzie pomóżcie!!
Wojciech76 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Sie 07, 2016 14:19
Wojciech76
