Brak iskry może również wskazywać na problemy z immobiliserem (trzeba byłoby wgryźć się w RAVEa i poczytać). Dlatego PHJOWI pisał o możliwości złego ustawienia koła zamachowego.
Piter na mechanice znam się słabo ale jak koło zamachowe źle założone to pewnie czeka mnie znów demontaż ? A co z tym kablem co z tą masą ? Z kluczyka auto otwieram i zamykam a kontrolka na tablicy ta czerwona bodajże od immo gaśnie. DZiś szwagier będzie patrzył może wieczorem będe mądrzejszy.
Iskra się znalazła. Co dalej ? Na wolnych obrotach chodzi równo,cicho i pięknie. Jak chce przygazować to dławi się spadają obroty na 250 porzuca silnikiem i gaśnie. Jak gazuje mu stopniowo do góry to na te obroty wchodzi normalnie. Jak się da Drive to troche tak coś buczy. Ale może za mało oleju w skrzyni ale to poboczny temat wczasie jazdy też się dławi. Komp zero błędów. Wszystkie wtyki wpięte prawidło. Zero błędów. Co jest grane że się dusi. ?
[ Dodano: Pią Kwi 18, 2008 19:33 ]
Odpala od kopa oczywiście. Na wolnych pracuje chyba idealnie. Tylko czego się dławi tak strasznie. Jak ściągnoem filtr powietrza to ssa przez tą rurę a jak gaśnie to cofnie powietrzem troche i koniec
[ Dodano: Sob Kwi 19, 2008 07:10 ]
To co zakreśliłem w kółeczku to zółte to tego niemam co to Odrazu tylko przewód wpięty a miałem na bank????
[ Dodano: Sob Kwi 19, 2008 19:32 ]
Jeszcze jedno pytanie jak odkręcam korek od wlewu oleju to patrząc pod korek w lewo jest taka siateczka co to tak z ciekawości ? Ktoś coś wie na te tematy ? Pomocy !
[ Dodano: Sob Kwi 19, 2008 19:50 ]
Jeszcze jedno. Skrzynia była zdemontowana całkiem i tyle co mogło oleju z niej zlecieć to zleciało. Ile teraz zalac oleju Weszła 5 ale to chyba mało ?
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 18:22
Podbijam temat, na przyszłość proszę nie zakładać nowego wątku dotyczącego tego samego tematu tylko poprosić kogoś np. na SB aby dopisał posta podbijającego.
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 19:52
to miałeś już w aucie czy nie? to jest węzyk podciśnieniowy bez tego samochód przy dodawania gazu będzie zdychał. Musisz wlać 8 litrów oleju tyle wchodzi po demontażu skrzyni biegów.
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Sam wężyk jest wpięty ale bez żółtego dzyndzla a słysze że coś syczy pod kolektorem od strony przepustnicy w okolicach rozrządu. Do tego będe patrzył jutro. Kurde to musze dolać oleju. Bo wlana została tylko piątka po wlaniu 5 litrów holowałem się jakieś 8 kilometrów na N i jeździłem jakieś maksymalnie 2 kilometry na Drive. Trochę bląd ale mam nadzieje że nic wielkiego się niewydarzy, tak krótko jeżdżąc. A ciekawe co to za siateczka ? Powoli rozwiewacie wątpliwości dziś zamówie olej a jutro sprawdze podciśnienia a tam gdzie syczy chyba też jakieś jest. I jeszcze jedno przez takie podciśnienia aż takie cyry się dzieją ? Chociaż jak PHJOWI tak twierdzi to chyba tak jest zresztą mój szwagier też mówi że lewe powietrze, źle wpięte podciśnienie lub niewpięte i dupa zbita. Pocieszam się że tylko to wchodzi w grę Jeśli chodzi a automata to chyba nic wielkiego się niewydarzy ? Pozdrawiam.
Mam nadzieje że tylko towoja kula jest w serwisie A tak teraż poważnie czy moge szukać tego powietrza bez jazdy na postoju na odpalonym silniku czy najpierw uzupełnić poziom oleju ? Jak uzupełnić poziom oleju to jaki olej moge dolać bo pierwotnie zastosowałem od Przemo 285 naszego klubowicza oryginalny MG Rover. Jakiego mógłbym dolać oleju ? I napiszcie łopatologicznie jak teraz sprawdzić porządnie ile wkońcu tego oleju jest ?
I nic normalnie zwariuje. NIby wszystko ok a nie ok. O co chodzi?? Kto jest w stanie wyprostować mi ten temat. Nikt niedaje rady dusi się i niechce się wygrzebywać z niskich obrotów.
[ Dodano: Sro Kwi 23, 2008 09:44 ]
Co to może wkońcu być ? Pomóżcie kto w mojej okolicy ma silnik 2.5 kv6 ?
No a co się stało z tym poprzednim tropem?
Jakie jest ciśnienie paliwa w momencie dodawania gazu (gdy się dusi)?
Co pokazuje TPS?
Wiesz, gdzie mamy szklane kule
Pan od kompa twierdził że wszystko ok. Myślę nad dogadaniem się z Phjowi aby zawieść mu AUTKO. Wszyscy mnie w konia robią a szwagier bez kompa to se może. Jak tylko widzą chromowane lusterka to kasują mnie z najwyższej półki bo myślą że bogacz. Muszę porozmawiać z PHJOWI i tam zakończyć temat. Tylko niewiem co z olejem szwagier mi to sprawdzi w automacie będe miał o to kilka pytań. Bo mechanik co to robił sam niewie, wie tylko że zalał 5 litrów a trzeba to zweryfikować bo do dobrego mechanika dojade od biedy troche hol, większość trasa na własnym silniku tylko w mieście problem z ruszeniem. Ale musze mieć pewność sto procent że mam dobry stan oleju w automacie. W sobote zadam te pytania. Pozdrawiam.
Mi też a pan miał znaleźć iskre i znalazł skasował mnie jak za złoto i ma reszte w dupie. Skasował błędy i mówi że ok. A teraz twierdzi że jak przyprowadze autko 5 maja to on je może doprowadzić je do stanu używalności a ja mam dość naciągania i głupiej gadki. Potrzebuje mechanika z porządnym sprzętem, doświadczeniem, i stuprocentowa diagnoza. Poziom co niektórych ludzi i ich umiejętności jest żenujący a mam dość partaczy albo jeszcze gorzej naciągaczy.
Wioze na lawecie po niedzieli autko do Phjowi na dopieszczenie. Ale musiałem walyczyć z ubezpieczalnią żeby uznali mi tą podróż. Udało się w poniedziałek wioze go do ostatniej deski ratunku
