Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Szumi na wale
endi32
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 19:57   [Freelander] Szumi na wale
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam problem ,zaczęło mi coraz bardziej szumieć . Wychodzi ,że zaraz po wyjściu z reduktora [chyba przekładni] jest takie zgrubienie z łożyskiem i gumą [niewiem co to jest i jak się zwie]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:12, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 20:00
To jest podpora wału są dwie sztuki takie same , w tych podporach są łożyska i one właśnie szumią :wink:
endi32
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 08:38
Lożysko podporowe jest po środku ,szum jest od strony reduktora z tego zgrubienia co jest osłona gumowa.Czy to coś jest rozbieralne? Szum jest tylko gdy samochód jedzie.Nie ma różnicy prędkość. Mam nadzieję ,że nie reduktor...
[ Dodano: Sob Lut 23, 2008 08:42 ]
Dzięki Przemo jednak to łożysko.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander]Coś szumi
darwyp Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sob Mar 30, 2019 18:40
darwyp
Brak nowych postów [Freelander] Szumi
tola Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 15 Wto Gru 16, 2008 00:42
Bari
