Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z turbiną
wojcio0
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 17:52   [R75] Problem z turbiną
Kilka dni temu zauważyłem, że przy kolektorze ssącym pojawił się olej. Byłem u mechanika, zrobiliśmy diagnozę komputerową, nie wykozało błędów. Dodatkowo sprawność turbiny podczas jazdy też wyszła zadowalająco. Mechanik jednak powiedział, że turbina nadaje sie do regeneracji, koszt bez robocizny 1000-1200zł. Co o tym myślicie?
Jeszcze jedno, zauważyłem też, że obniżył się trochę poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku. Czy może być jedno z drugim powiązane?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 19:11   Re: [R75 2,0 CDT 2000r] Problem z turbiną
A czy ubywa Ci olej ? Jak autko przyśpiesza ? Vmax w normie ? Kopci ?
Raczej nie ... Jeżeli ubywa Ci płyn chłodniczy, zacznij od wymiany korka zbiorniczka (najmniejszy koszt) i nie jednemu już oszczędził kilka tysięcy na rozbiórkę silnika :P
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 19:33
jakie masz zużycie oleju ?? każda turbina puszcza odrobinę oleju, więc nie jest to od razu powód do regeneracji turbiny. Jeśli daje właściwe ciśnienie, zużycie oleju przez silnik jest na normalnym poziomie, to nie widzę powodu do regeneracji turbo :roll:
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 22:27
wręcz zalecane jest lekkie smarowanie turbiny.
wojcio0
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 10:10
Jeśli chodzi o zużycie oleju to na razie na bagnecie nie zauważyłem różnicy ale może jeszcze za wcześnie. Przyspieszenie jest normalne, przy mocnym naciśnięciu gazu na postoju dymi dośc obficie na czarno.
Jeszcze w temacie płynu chłodzącego. Dlaczegu mówicie zeby wymienić korek zbiorniczka, tam jest sucho i nie widać żeby płyn tamtendy uciekał, chyba że szybko paruje.
Skiba
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 10:29
Korek zbiorniczka ma za zadanie utrzymywać odpowiednie ciśnienie w układzie. Jeżeli jest wadliwy, zbyt wysokie ciśnienie w układzie może powodować uciekanie płynu.
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R75] Problem z turbiną
history2 Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Kwi 17, 2012 07:40
history2
Brak nowych postów [R75] Turbina
grota10 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lip 16, 2009 09:15
Brak nowych postów [R75]turbina
grota10 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Maj 23, 2017 20:32
grota10
Brak nowych postów [R75] Czyżby turbina
jareklyson Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Paź 19, 2010 21:17
jareklyson
Brak nowych postów [R75] Intercooler, turbina
grota10 Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Mar 29, 2012 09:29
szpynior
