Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Duży pobór prądu przy wyłączonym aucie
za co odpowiada bezpiecznik f22?
PD
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 16:36   [R75] Duży pobór prądu przy wyłączonym aucie
ostatnio mialem nieprzyjemna sytuacje poniewaz rano chcialem jechac do pracy wsiadam do auta a tu paniety aku
po powrocie zaczolem grzebac i doszedlem do tego ze przy wylaczonym aucie pobor produ wynosi okolo 3 amperow...
doszedlem do bezpiecznika numer 22 wewnatrz kabiny po wyciagnieciu go pobor spada do okolo 0,2A a wiec w miare nie jest duzy
a moje pytanie to za co jest odpowiedzialny ten bezpiecznik tzn po jego wyciagnieciu nie dziala mi radio navi i tv... leczy gdy odlaczylem kostke od radia dalej bylo ok 3A ;(
prosze o moze jakies nakierowanie gdzie tkwi problem i jezeli ktos wie to po ktorej stronie idzie wiazka kabli od tego radia do panelu centralnego
z gory dziekuje za sugestie i
pozdrawiam
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 21:16
Ściągnij z netu rover600.pdf i sprawdz. Ale wg tego manuala w kabinie Roverka 600 jest tylko 12 bezpieczników. Podobna nieścisłość jest w manualu do 800stki wg którego w kabinie powinny być dwie skrzynki, tylko że nigdy tej drugiej nie odnalazłem.
3A to bardzo dużo, moje dzienne światła pobierają mniej, może to być jakieś powierzchniowe przebicie, np z powodu wilgoci. Ale nawet 0.2A o którym piszesz to też przynajmniej o 0.15A za dużo. Właśnie ja mam problem z 0.2A pobierane przez moduł pamięci fotela.
PD
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 22:00
zapomnialem dodac ze po wyjeciu tego bezpiecznika te 0,2A utrzymuje sie przej jakas minute
do poltorej a pozniej jest 0,07A takze wydaje mi sie ze jest to dopuszczalny pobor;
wlasnie tak podejrzewam ze to moze byc jakies przebicie...
jutro po pracy do tego sie zabiore...
pzdr
Ostatnio zmieniony przez PD Czw Kwi 10, 2008 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 22:05
PD, ja myślę, że wkradł Ci się lekki błąd pomiarowy i wyniki były odpowiednio 0,3 A i 0,02 ;) Może źle popatrzyłeś na ustawienie miernika.
blue827 napisał/a:
Ale tu chyba chodzi o r75 ;) .
PD
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 22:16
nie raczej sie nie pomylilem bo mialem na mierniku ustawione na 10A a na wyswietlaczu bez polaczenia wyswietlalo mi sie 0,00 ;]
natomiast przy wlaczonym kluczyku w pozycji 1 mialem okolo 1.5A
a mi w rave pod f22 pisalo header 293 ;] cokolwiek to by nie znaczylo;]
Ostatnio zmieniony przez PD Czw Kwi 10, 2008 22:20, w całości zmieniany 1 raz
blue827
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 22:17
thef napisał/a:
qrde, rzeczywiscie, nie wiem skad wyskoczyłem z tym 600. W każdym razie >tutaj manual to r75, otworzyłem go i wg niego bezpiecznik 22 odpowada za wzmacniacz radia co jaknajbardziej pasuje do tych 3 amperów. (str 177).
Widocznie coś nawaliło w tym wzmacniaczu skoro jest cały czas włączony, nawet gdy odłączy się od prądu radio, bo normalnie powinien być dopiero wzbudzany sygnałem od radia. Widocznie jakiś przekaźnik w środku wzmacniacza się zaciął.
PD
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 22:25
to troche dziwne bo nie mam wzmacniacza audio tylko standardowe radio do wersji z tv
ktore jest w bagazniku...
Brak nowych postów [R75] Pobór prądu
volverin Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lut 21, 2011 16:22
Brak nowych postów [R75] 2.0 Cdti Pobór prądu
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Gru 12, 2023 00:24
Brak nowych postów [MG ZT] Pobór prądu na postoju
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 17, 2017 12:19
prebenny
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik - pobór pradu
PD Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Gru 08, 2012 21:08
wojtekhan
Brak nowych postów [R75]Duzy pobor oleju i spalanie gazu
Raftax Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Paź 26, 2017 10:23
Micros
