Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ciężko chodzą biegi...
Proszę o wskazówki
mimo66
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:11   [R75] Ciężko chodzą biegi...
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witam serdecznie.
Mam mały problem,dzisiaj zauważyłem że strasznie ciężko wchodzą mi biegi.
Rano było wszystko ok,a gdy wracałem z pracy to bardzo ciężko wskakiwały.
Na odpalonym silniku ciężko,gdy wyłączyłem wchodziły lekko.
Co to może być za usterka.
Proszę o podpowiedz.
Poprawiłem temat , omyłkowo napisałem R57 oczywiście miało być R75 :wink:
Pozdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 20:18, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:16
mimo66 napisał/a:
Usterka układu wysprzęglania (pompa sprzęgła, wysprzęglik). Chleb powszedni w ROVERku 75 :(
Użyj szukajki. Znajdziesz wiele podobnych tematów.
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:18
piter34 napisał/a:
Chleb powszedni w ROVERku 75 :sad:
ale czy w 57 też :?: :lol:
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:27
sTERYD napisał/a:
O qrna. Nie zauważyłem. :lol:
xxxgrze
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:40
piter34 napisał/a:
Tak OT. Miałem z tym od początku problemy w 416. Skończyło się wymianą całego układu. :cry:
W 75 jak na razie (odpukać) jest całkiem OK, chociaż chodzi czasami lżej, czasami ciężej. :grin:
mimo66
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 18:56
Patrząc na ceny części, widzę że pompa sprzęgła to wydatek około 900zł, a wysprzęglik około 400zł.
Czyli za naprawę + wymianę zapłacę około 1500zł.
Teraz tylko muszę jakiś dobry warsztat poszukać w Gorzowie Wlkp.
Może coś koledzy z Gorzowa polecą ??
A może naprawić pompkę sposobem opisanym na forum ?? ? tylko czy to pomoże ??
:smile:
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 13:13
mimo66 napisał/a:
Myślę, że warto spróbować, a czy pomoże to trzeba pytać osoby, które taką naprawę przeprowadziły :roll:
Dam-Kam
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 15:26
mi działa jak narazie bez zarzutu :) jeszcze jakiś roverkowicz naprawiał wieć też niech sie wypowie
Godlike
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 21:12
Sorry za offtop ale już wiele razy czytałem że problemy se sprzęgłem w R75 się zdarzają i wczoraj postanowiłem sobie poszukać pompy sprzęgła i wysprzęglika i szczerze mówiąc to nie są to części dobrze dostępne na tomateam nie znalazłem i na allegro coś tam znalazłem ale już pewnie nie aktualne oferty. I teraz pytanie do szczęśliwych posiadaczy R75 czy sprawia wam trudność znalezienie tych części? I ile tak średnio tysięcy kilometrów zrobi się na nowej pompie sprzęgła i wysprzęgliku?
Dam-Kam
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:41
ja w nową pompe nie inwestowałem ale w używke za 500zł i stwierdziłem że nie ma to sensu, po ~8 miesiącach mi siadła, teraz ją uszczelniłem i chodzi.
Co do wysprzęglika to bywa z tym różnie... mój pierwszy nowy wysprzęglik wytrzymał pół roku czyli jakieś 15000km... :sad: ktoś także pisał o nowej pompce która siadła po jakimś śmiesznym przebiegu :???: ale nie ma zasady, jedna pompka działa inna nie, wysprzęgliki tak samo :mad:
co do dostępności to koledzy przemo285 i PHJOWI chyba zawsze coś znajdą :smile: więc z dostępnością nie jest źle jak sie wie gdzie szukać ale co do cen to kosmos :sad:
mimo66
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 20:33
Uzupełniłem płyn w zbiorniczku, przy okazji stwierdziłem że nie mam tej uszczelki (kapturka) w środku, prowizorycznie założyłem folię.
Poprawiłem pompkę sposobem z forum i jeżdżę, pedał sprzęgła chodzi tak jak powinien z lekkim oporem i biegi wchodzą miękko.
Nigdzie nie mogę kupić tej uszczelki zbiorniczka i tak sobie pomyślałem żeby może s dwie-trzy prezerwatywy tam jakoś założyć.
Powinno uszczelnić :smile:
Pozdr :wink:
Dam-Kam
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 20:32
jak znajde ze starej pompki to Ci wyśle ale dopiero na długim weekendze. Jak znajde to Ci napisze i wyslesz mi adres na PV :smile:
mimo66
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 19:25
Dam-Kam dzięki i czekam na wiadomość.
Tydzień temu założyłem trzy prezerwatywy na zbiorniczek pompki sprzęgła i wszystko chodzi jak trzeba.
Zakrętkę wożę w bagażniku i szukam uszczelki.
Tylko tak się zastanawiam czy DOT-3 nie wejdzie w reakcję z "gumkami".
Pozdr :smile:
Dam-Kam
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 21:10
oj szkoda że tak późno sie przypomniałeś :/ ja już jestem w krk, byłem w weekendzie w domu i miałem pompke na oczach bo uczyłem sie lakierować na własnym laptopie ale wtedy pompka mi tylko przeszkadzała... za 2-3 tygodnie wróce do domu to wyśle :)
PS. polubiłem lakierowanie i zaczyna mnie to fascynować choć jeszcze nic mi nie wyszło :mrgreen:
pzdr
mimo66
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 20:33
Dam-Kam serdecznie dziękuję. :mrgreen:
Pozdr :smile:
Dam-Kam
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 08:34
mimo66, drobnostka, ciesze sie że mogłem pomóc :grin:
pzdr dla Ciebie i reszty roverkowiczów :mrgreen:
Kris
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:35
Wiecie co, ja już się gubię w tym :) , czyli że pompka może się zepsuć na dwa sposoby?
1. puszcza korek i wywala płyn, wtedy: condomy
2. puszcza coś tam przy tłoczku wtedy: strzykawka wężyk, pakuly i lakier do paznokci
Czy tak?
:D
ernesto
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:40
Kris napisał/a:
Czy tak?
:D
Ja bym dodał jeszcze jeden :???:
U mnie puszczała w miejscu łączenia z przewodem (może poprzedni spec, ktory robił nie wiem-naciągnął za bardzo przewód, wygiął czy co - w każdym razie tam pękło)
Pzdr
E
Kris
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:44
czyli teraz tak...
3. puszcza w miejscu łączenia z przewodem wtedy: WŁAŚNIE CO WTEDY?
Dam-Kam
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 11:07
Kris, może być tak że cieknie gumka którą da sie uszczelnić (lepiej lub gorzej) lub na łączeniu pompki z węzykiem który idzie do wysprzęglika. To co miałmimo66 to inny przypadek. On nie miał tej gumki w zbiorniczku, a to powoduje że płyn może sie wylewać przez otwór korka a poza tym ten płyn jest silnie hydroskopijny i ta gumka (a'la prezerwatywa) ma za zadanie oddzielenie tego płynu od korka w którym jest dziurka odpowietrzająca.
W wypadku mimo66 nie można mówić o zepsuciu sie pompki, ktoś mu zrobił "psikusa" :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Biegi ciężko chodzą
zip Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Lip 23, 2011 09:03
warlock
Brak nowych postów [R75] Cięzko chodzą drzwi pasażera
markozalko Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 07, 2014 21:08
pineska
Brak nowych postów [Skrzynia biegów. Jedynka i dwójka ciężko chodzą.]
keenkee Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lut 03, 2015 19:49
Brak nowych postów [R75]Ciężko wchodzą biegi
wopal99 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Maj 24, 2012 21:49
wopal99
Brak nowych postów [R75] Ciężko wchodzą biegi
Professor Rover serii 75, MG ZT 58 Sro Maj 18, 2016 19:39
prebenny
