Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] CHECK ENGINE pali się i nie ma mocy
kandj
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 17:10   [R600] CHECK ENGINE pali się i nie ma mocy
Po naprawie nierównej pracy silnika przybłąkała się następna usterka.
a następnie:
Po odpaleniu silnika auto natychmiast wskakuje na obroty 2000 i po 2-3 sekundach powraca do swoich normalnych obrotów, jednocześnie zapala się kontrolka silnika (CHECKENGINE). Auto na wolnych obrotach pracuje normalnie, jednak podczas jazdy nie ma swojej mocy.Po sprawdzeniu błędów wyskakuje błąd 28 i 54 (błąd 28 już miałem wcześniej i wszystko było ok) natomiast błąd 54(elektrozawór) pojawił się z zapaleniem kontrolki. Dzisiaj wyszedłem na przeciw usterce kupiłem część i założyłem ten elektrozawór w pompie (zresztą mechanik powiedział że na 99% jest do wymiany)ale usterka nie ustąpiła. Pomóżcie rozwiązać tą zagadkę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 23:09
Po wymianie wciąż ten sam błąd komputera ? Odepnij przepływomierz i zobacz jak jeździ autko.
pozdrawiam Skiba
NEOSSS
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 10:05
Odepnij przepływomierz i posprawdzaj instalację wokół silnika, odepnij przeczyść i złóż wtyczki...
kandj
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 10:13
Zaobserwowałem że jak samochód jest po nocy to pierwsze odpalenie jest ok i moc samochodu jest normalna, ale po przejechaniu 4km i wyłączeniu i ponownym włączeniu auto znów nie działa. Przepływomierz już odłączyłem i wstępnie posprawdzałem kostki, ale dziś lub jutro usiądę i zrobię to dokładnie jeszcze raz.
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 15:39
może to pierdoła ale sprawdz filtr powietrza czy nie ma tam śmieci , miałem podobny przypadek z autem klienta.
kandj
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 16:57
Dzisiaj posprawdzałem wszystkie możliwe kostki i wszystkie przewody natomiast poprawa nie nastąpiła. Filtr powietrza mam nowy a w komortze czyściutko, przed chwilką sprawdzałem. chyba bez dobrego warsztatu się nie obędzie.
Brak nowych postów [R620] Nie pali, smuga dymu, check engine, obroty
Galli Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lip 12, 2010 15:43
tiruces
Brak nowych postów [R620] Utrata mocy, falują obroty, szarpanie, check engine
Abaddon09 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Mar 21, 2018 10:20
ROVER620Di
Brak nowych postów [R600] Check engine
cesta Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 22, 2010 21:35
azer
Brak nowych postów [R600] Świeci się check engine.
Obroty dziwnie rosną jak zdejmę nogę z gazu
nie-dzwiedz Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Cze 09, 2008 09:58
nie-dzwiedz
Brak nowych postów [R600 Wakacyjna przygoda - check engine
kaczmarres Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Sie 24, 2008 18:56
