Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] KOD BŁĘDU 42
[R400] KOD BŁĘDU 42
KOD BŁĘDU 42
YahhoooROVER400
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 09:53   [R400] KOD BŁĘDU 42
Witam!
Czy ktoś z forumowiczów może mi powiedzieć czy to coś poważnego i czy da się to samemu naprawić
MAP sensor – wysokie napięcie Zwarcie do zasilania, przerwa w obwodzie, uszkodzenie MAP, uszkodzenie ECM
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 15, 2011 23:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 10:14
MAP sensor to czujnik ciśnienia dołądowania. Znajduje sie na ścianie grodziowej (taki szaro-czarny) i dochodzi do niego wtyczka z 4 kabelkami oraz wężyk ciśnieniowy od turbiny. Zobacz czy czasem gdzieś kabelki nie są uszkodzone, a jeśli nie , to podmień na inny na próbę.
boogi75
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 12:04
mam problem z porannym odpalaniem silnika,jest to silnik diesla nie tak dawno wymienialem pompe wtryskowa.Teraz kazdego ranka musze "podpompowac"ompka reczna paliwo i wtedy jakos mozna odpalic,potem juz niemam problemu z odpalaniem.Po przejechaniu kilkunastu kilometrow zapala mi sie katrolka check engine lecz nic sie niedzieje,ciekaw jestem czy jest ktos kto moze mi cos poradzic,wydaje mi sie ze moze to byc pompka paliwowa albo silnik krokowy?a co wy otym myslicie?prosze o pomoc :/
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 12:58
nie masz silnika krokowego ani pompki paliwowej :( Obsługę układu paliwa spełnia u Ciebie pompa wtryskowa (zarówno zaciąga paliwo ze zbiornika jak i podaje na wtryskiwacze). Może jakiś zawór w niej nie trzyma i dlatego paliwo Ci przez noc ucieka. Załóż dodatkowy zawór zwrotny gdzieś pomiedzy pompą wtryskowa a filtrem paliwa. Co do check engine to w Twojej wersji silnikowej nie da się go samemu sprawdzić. Skoro nic się nie dzieje to olej tą kontrolkę.
Brak nowych postów [R400 sdi] kod błedu 54
filipes111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 30, 2009 10:12
filipes111
Brak nowych postów [R400 SDI] Kod błędu 41
mcjg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Wrz 04, 2009 14:18
mcjg
Brak nowych postów [R400] Kod błędu 82
Koju Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lut 21, 2011 17:19
Koju
Brak nowych postów [R420 SDi '99] kod błędu 27, 31, 82
falar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 11, 2010 18:41
falar
Brak nowych postów [45] 2000r. kasowanie błedu srs.
pogi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lut 10, 2011 20:08
Tomek1212
