Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 sdi] kod błedu 54
filipes111
  Wysłany: Czw Lip 30, 2009 00:56   [R400 sdi] kod błedu 54
czesc
jestem nowy i proszę o wyrozumiałość. dzis wracając do domu z jeziorka zaświeciła mi się kontrolka check i samochód stracił moc. autko zaczęło mocno kopcić przy wciskaniu gazu tak jakby nie przepalało paliwa. po zgaszeniu i ponownym odpaleniu obroty silnika skoczyły na chwilę do 2000 po czym silnik wrócił do swojej normalnej pracy na biegu jałowym i zapaliła sie kontrolka check. auto przy odpaleniu bardzo kopci co sie nie zdarzało ponadto jest słabe jakby ktoś wyłączył turbine. pojechałem na diagnostyke i kompter wydrukował błąd: electronic fuel cut off. fault code stored when the solenoid has shorted,the valve has stuck, or a wire fault exists. nastepnie zrobiłem tak jak jest napisane na FAQ i zwarłem 4 i 15 pin i odczytalem kod 54 czyli Elektrozawór paliwa - usterka Zwarcie do zasilania, uszkodzony elektrozawór. czy ktoś miał juz taką usterkę??? proszę o poradę co ewentualnie muszę zrobić wymienić i gdzie ten zawór się znajduję. z góry dzięki.
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 00:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 09:15
na 99% wiązka pompy wtryskowej się poprzecierała...
gdyby elektrozawór miał faktycznie zwarcie do zasilania, lub był uszkodzony to albo by się nie otwierał i silnik by nie miał prawa odpalić, albo by się nie zamykał i nie szło by zgasić silnika... :hm:
filipes111
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 09:36
a czy elektrozawór jest przy pompie paliwowej czy wtryskowej??? co jednak jak zrobię przegląd wiązek i nic to nie da. gdzie szukać przyczyny
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 10:05
filipes111 napisał/a:
przecież ty masz tylko pompę wtryskową i to w niej jest ten elektrozawór :wink:
filipes111
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 10:12
widzisz nawet tego nie wiedziałem. jeszcze nic mi się w nim nie psuło oprócz przegubu :cool: jad zaraz do mechaniora i bedę sprawdzał te wiązki tylko zastanawiam się co dalej jak nic nie znajdzie??
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 23:40 ]
kabelki kabelki. kolega steryd miał rację. wiącha nawalała. dzięki steryd!!!! :ok:
Brak nowych postów [R400 SDI] Kod błędu 41
mcjg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Wrz 04, 2009 14:18
mcjg
Brak nowych postów [R400] Kod błędu 82
Koju Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lut 21, 2011 17:19
Koju
Brak nowych postów [R400] KOD BŁĘDU 42
KOD BŁĘDU 42
YahhoooROVER400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 19, 2008 12:58
Brak nowych postów [R420 SDi '99] kod błędu 27, 31, 82
falar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 11, 2010 18:41
falar
Brak nowych postów [45] 2000r. kasowanie błedu srs.
pogi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lut 10, 2011 20:08
Tomek1212
