Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Kod błędu 82
[R400] Kod błędu 82
Koju
  Wysłany: Pon Lut 21, 2011 16:34   [R400] Kod błędu 82
Witam wszystkich.
Mam pytanko odnośnie błędu 82 w moim rumaku ;)
Ostatnio zauważyłem duży apetyt na ropę wiec postanowiłem sobie po błyskać kodami :P
Co się okazało komp wysypał kod 82 czyli:
82 Czujnik podniesienia igły wtryskiwacza – uszkodzenie Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, zwarcie do masy, uszkodzony czujnik, uszkodzony CKP, uszkodzony ECM
Chciałbym się dowiedzieć co ewentualnie z tym fantem mam zrobić (wymiana,czyszczenie,sprawdzenie przewodów) nie wiem jak do tego mam się zabrać.
Może ktoś z Was miał styczność już z tą "chorobą" ?
Druga sprawa czy awaria tego czujnika ma wpływ na spalanie mojego auta ?
Po usunięciu usterki muszę podpinać kompa żeby wykasować ten błąd z pamięci ? czy może da radę zrobić to samemu metodą "50 razy stacyjka" ?
Z góry dziękuje za wszelkie informację na ten temat.
Koju
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 16:49
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=65037 podobny temat tylko że w 200
Koju napisał/a:
da radę
Koju
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 17:19
Dzięki szoso420,sprawdzę przewody od tego wtrysku sterującego jeśli nic nie będzie wskazywać na uszkodzenie instalacji to chyba wtrysk się kończy powoli :/
Oczywiście skorzystam z porad Jugola również i przejrzę szczelność paliwową ;)
Pozdro.
Wiec tak ....
Po oględzinach elektryki nie zauważyłem uchybień wzrokowych ;) ale przewody paliwowe w stanie opłakanym :( ( guma sparciała,otulina w stanie rozkładu :P ) wymieniłem wszystkie przewody od wtryskiwaczy i skasowałem błąd w kompie (na razie nie wyskakuję ponownie)
Zobaczymy na trasie czy będzie poprawa w spalaniu.
Pozdro.
Brak nowych postów [R400 SDI] Kod błędu 41
mcjg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Wrz 04, 2009 14:18
mcjg
Brak nowych postów [R400] KOD BŁĘDU 42
KOD BŁĘDU 42
YahhoooROVER400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 19, 2008 12:58
Brak nowych postów [R400 sdi] kod błedu 54
filipes111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 30, 2009 10:12
filipes111
Brak nowych postów [R420 SDi '99] kod błędu 27, 31, 82
falar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 11, 2010 18:41
falar
Brak nowych postów [45] 2000r. kasowanie błedu srs.
pogi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lut 10, 2011 20:08
Tomek1212
