Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 98r] Problem z odpaleniem
Gorzus
  Wysłany: Pią Lip 25, 2008 19:12   [R200 1.4Si 98r] Problem z odpaleniem
Mam problem z odpalenie auta, po włożeniu kluczyków do stacyjki zapalają się wszystkie lampki jakie powinny się świecić i po chwili gasną ale tez zaczyna coś piszczeć wewnątrz auta wydaje mi się ze pod kierownicą, i nie idzie zapalić auta w ogóle nie reaguje!!! Bezpieczniki posprawdzałem i są wszystkie dobre nie wiem co jest grane!!!
Z góry dzięki za zainteresowanie
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 20:05
Trochę mało piszesz, nie wiadomo co z pompą, czy działa dmuchawa, kierunkowskaz itd. Jeśli tak jak piszesz po chwili wszystko gaśnie to masz problem albo z akumulatorem, stykiem na klemach lub brakiem masy na nadwozie lub silnik. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Gorzus
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 20:12
Dmuchawa działa kierunkowskazy też, ale nie działa mi odblokowanie alarmu z pilota tylko muszę kluczykiem otworzyć auto choć jeszcze wczoraj pilot działał normalnie baterie w pilocie sprawdzałem i jest dobra!
kamil_luczak
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 20:16
Imobilaizer? Tak mialem jak cos mi sie skaszanilo, przekrecalem kluczyc bylo pyk pod maska i nic wiecej
pietro
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 21:32
cześć
ja sądzę, że to wina immobilisera. Napisz jaki masz model pilota do centralnego i alarmu. otwierasz auto kluczykiem czy pilotem? bo może baterie się wyczerpały i np nie działa immo gdy otwierasz kluczykiem, sprawdź baterię i moduł centralnego i immobilisera, tak dobrze sie na tym nie znam ale to mi do głowy przychodzi ;) . a może też masz wersję immo gdzie trzeba przyciskać przycisk na pilocie w celu aktywacji.
ale jeśli przestał działać pilot to wymień baterię, zsynchronizuj pilota z autem( na forum jest to opisane, w instrukcji też) i spróbuj, albo sprawdź te moduły pod względem połączeń wtyczek itd czy sie nic nie poluzowało itd.
Powodzenia!
Gorzus
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 21:34
Odkryłem ze piszczy to w takiej małej czerwonej skrzyneczce która jest ulokowana na tym układzie gdzie są wszystkie bezpieczniki ale po drugiej stronie ze jej nie widać i trzeba odkręcić całą ta listwę z bezpiecznikami!!! Co to moze być????
agibi
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 21:45
ta mała czerwona skrzynka to właśnie centralka alarmu, zsynchronizuj ponownie pilota z centralką
michone
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 22:28
przekrec kluczyk na zaplon i nacisnij gladki przycisk w pilocie, jak nie reaguje to kluczykie wprowadz kod od immo.
Gorzus
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 12:04
A jak się wprowadza kod immo kluczykiem i gdzie on się znajduje?? Bo dotychczasowe porady nic nie pomogły dalej nie odpala!!! Aha i jak otworze drzwi to ciągle świeci sie ta mała dioda czerwona od alarmu! Mój rodzaj pilota to Lucas STXB!
michone
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 13:41
immo sie zablokowal pewnie aku byl rozladowany. Kod immo powinienes dostac z dokumentami od auta taka karteczka jak wizytówka i zapisany powinien byc 4 cyfrowy kod a z drugiej strony instrukcja jak go wpisac :D
Gorzus
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 17:04
Doszedłem do tego co było przyczyną takiej to sytuacji i nawet by do głowy nie przyszło ze to z tego. Mianowicie przetarły się przewody w tylnej klapie które sa w tej gumie na łączeniu i tam powodowały zwarcie przez co alarm nie działał i przeszły 3 bezpieczniki!!! DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC!!!
michone
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 18:00
to ze kable sie przecieraja w r200 to norma :) ale za alarm zeswirowal ;o dziwne :/
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] problem z odpaleniem
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Wrz 21, 2009 08:19
bambi
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 11, 2012 19:17
Harry
Brak nowych postów [R200 SDi 00'] problem z odpaleniem
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Kwi 24, 2010 22:16
Yrek
Brak nowych postów [R200] Problem z Odpaleniem
michu084 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Czw Sty 14, 2016 21:03
robsson78
Zamknij
