Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gaśnięcie silnika
Ziemian
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 00:33   [R620] Gaśnięcie silnika
Witam!
Przez ostatnie dwa dni zauważyłem pewien problem w moim Roverku. A mianowicie kiedy rano uruchomię silnik i przejadę ok 1km nagle jakby się "zadławił" i po puszczeniu gazu i wrzuceniu na "luz" silnik gaśnie. Nie mogłem go później odpalić przez jakiś czas.
Czy to może być tylko kwestia filtra paliwa? Czy może ktoś miał podobne przygody i spowodowane to jest czymś poważniejszym.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 00:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 08:52
Ziemian, posprawdzaj standardowo wiązke oraz układ paliwowy...(wszystko masz w szukajce lub moich postach)
Vader
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 16:00
Miałem prawie to samo. Winna okazała się być wiązka przewodów która biegnie bezpośrednio nad paskami rozrządu. Czyli dokładnie to, o czym NEOSSS i inni często piszą.
Objawy - dokładnie te same i filtr z tym nic wspólnego nie miał.
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
dawmax
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 22:57
z poważniejszych rzeczy to cewka albo czujnik położenia wału korbowego (raczej to drugie)
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 23:03
dawmax napisał/a:
To nie benzyna jeno diesel ;)
Może na początek napiszesz czy zapala Ci się kontrolka silnika kiedy zaczyna się dławić.
Ja sugerowałbym sprawdzenie filtra paliwa, gruszki znajdującej się przed nim (można ją wyjąć i zamiast niej wstawić przewód paliwowy), a do tego dolot powietrza.
Ziemian
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 01:45
Nie zapala się kontrolka, po prostu zaczyna się "dławić". Byłem u znajomego mechanika i powiedział że albo filtr paliwa, albo odpowietrzenie układu. Po przejechaniu dłuższego odcinka nie słychać syczenia po otwarciu wlewu paliwa więc pewnie odpowietrzenie jest OK. Jak by coś było z wiązką to pewnie kontrolka by się zapalała.
Brak nowych postów [R620] Szarpanie + gasnięcie silnika
travizz Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Sie 10, 2009 10:12
Brak nowych postów [rover 620 si] Gaśniecie przy dojeżdżaniu
Andrzej1992 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lip 19, 2014 04:09
Andrzej1992
Brak nowych postów [Rover 620 Ti] Spadajace obroty.Gasniecie
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 68 Wto Wrz 18, 2012 14:29
Micros
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Typ silnika
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 22, 2010 07:46
Brak nowych postów [R620] Czy to koniec silnika ??
dexter182 Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Paź 26, 2010 21:34
zuber84cool
