Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Problem z odpaleniem
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 18:54
Fargo80 napisał/a:
Bo jest cos w kluczyku co daje znac autku ze to jest oryginalny klucz. Nie trzeba miec pilota by odblokowac immo..
znam takiego delikwenta ktory dorobil sobie kluczyk do swojego R820 i bez problemu dziala, jesli ten kluczyk jest "lamany" to watpie zeby tam byl jakis immo
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Senn
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 21:38
Andrzej ten delikwent na pewno mial cos modzone z immo i nie do konca dziala tak jak powinien.
Above all, it's a Rover
plkuba
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 08:10
Bezpieczniki ok,a samochodzik nadal nie odpala (kontrolka wciąż mruga).Podzwoniłem po warsztatach co robią diagnostyki,ale nie mają oprogramowania do tego roverka,tak ze ciezki przypadek.A najblizszy servis to jakies 200 km.Jednym słowem-porazka.
Fargo80
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 08:44
AndrewS, ok zgadzam sie ale szukam juz wszelakich mozliwosci
jak dla mnie to kable albo gdzies padly albo jest jakis zwarcie
nie uwazam by bylo to cos powazniejszego
ja w swoim 820 mialem podobny problem jak mi aku padlo
Senn
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 09:09
plkuba, nie wiem do konca na 100%, ale wydaje mi sie ze modul immo w R800 jest w CCU, czyli w magicznej skrzynce ktora odpowiada za cala elektronike w samochodzie. Znajduje sie nad pedalem sprzegla. Jest przykrecona dwoma srubkami na kluczyk 8 lub 10. Nie wiem na ile Ci to pomoze bo jest to plytka elektroniczna z roznymi prockami itp. Wchodzi do niej chyba 6 wtyczek. Dodatkowo mozesz przelutowac modul bezpiecznikow, ktory znajduje sie pod maskownica pod kolumna kierownicza. To jest bardzo czesta usterka w R800, ktora powoduje ze dzieja sie rozne cuda z elektronika.
plkuba
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 11:19
zaciągnołem samochód do mechanika-teraz czekam na werdykt
Fargo80
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 13:44
POWODZENIA :mrgreen:
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 14:53
Procedura wprowadzania kodu jest następująca:
1. Otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy, włożyć klucz i przekręcić w pozycję zamykania.
2. Przekręcić klucz w pozycję otwierania wymaganą liczbę razy (pierwsza cyfra kodu)
3. Przekręcić klucz w pozycje zamykania wymaganą liczbę razy (druga cyfra kodu)
4. Przekręcić klucz w pozycje otwierania wymaganą liczbę razy (trzecia cyfra kodu)
5. Przekręcić klucz w pozycje zamykania wymaganą liczbę razy (czwarta cyfra kodu)
6. Przekręcić klucz jeden raz w pozycję otwierania.
Jeżeli kod został wprowadzony błędnie, to usłyszymy klakson. Aby ponowić próbę wprowadzenia kodu należy otworzyć i zamknąć drzwi (spowoduje to wykasowanie błędu).
Po 3 nieudanych próbach, ponowną próbę wprowadzenia kodu można wykonać po 30 minutach.
[ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 14:54 ]
Jeżeli po wprowadzeniu kodu immo nadal jest zablokowane albo nie słychać klaksonu (oznajmującego wprowadzenie błędnego kodu), prawdopodobnie uszkodzone są styki/przewody w drzwiach lub wspomniana skrzynka bezpieczników.
Fargo80
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 15:05
piter34, witam
kolega mial jedn malutki problen na karcie kodow mial dwu cyfrowy kod
ja tez stawiam nma wiazki kabli
ale co nam to plkuba, oddal juz autko w lapki mechanikow :roll:
plkuba
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 13:44
Autko już po mechanikach,odebrałem je wczoraj.Wyłączyli immo-samochód pali (z holowaniem 5km-zgarneli 700 zł).Ale pozostał problem z zamkami w drzwiach.Otwieraja sie tylko drzwi kierowcy i to z pomocą kluczyka.Pozostałe zamknięte na "amen".
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 20:32
plkuba napisał/a:
:mrgreen:
przerabialismy juz takie cus, nawet dzwonilismy do Macka bo on ma 827, niestety z takim czyms sie nie spotkal
ostatecznie wzielismy schematy w dlon i do dziela,
po doglebnej analizie i wymyslaniu przyczyn doszlismy ze zamki sa zablokowane najprawdopodobniej elektrycznie i normalnie nie da sie ich otworzyc
trzeba znalezc kable ktore steruja drzwiami i tam bezposrednio podac napiecie 12V oczywiscie w odpowiedniej biegunowsci
cale sterowanie jest nad pedalami
reszte powinien pamietac Senn :mrgreen:
Fargo80
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 09:18
ja tam sie na elektryce nie znam, ale wiem ze jak mialem problem z aku w moim 820 to zachowywal sie podobnie, ja bym posprawdzal glowne kable od aku - masa i te sprawy bo to mi jakos brakiem napiecia pachnie - ale mowie o tym tylko dlatego ze podobnie sie moje autko zachowywalo
Brak nowych postów [R820] Problem z zamkami.
plkuba Rover serii 800 7 Nie Paź 23, 2011 23:39
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem z zaworami
pyton Rover serii 800 3 Pon Wrz 01, 2008 21:04
Brak nowych postów [R820] Problem z klimą
plum1292 Rover serii 800 1 Pon Lip 12, 2010 19:21
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem ze sprzęgłem
koniec?
Yog-Sothoth Rover serii 800 8 Pon Lis 09, 2009 20:24
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820] Problem z ładowaniem
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 16:44
