Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Problem z odpaleniem
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 18:54
Fargo80 napisał/a:
Bo jest cos w kluczyku co daje znac autku ze to jest oryginalny klucz. Nie trzeba miec pilota by odblokowac immo..
znam takiego delikwenta ktory dorobil sobie kluczyk do swojego R820 i bez problemu dziala, jesli ten kluczyk jest "lamany" to watpie zeby tam byl jakis immo
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Senn
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 21:38
Andrzej ten delikwent na pewno mial cos modzone z immo i nie do konca dziala tak jak powinien.
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
plkuba
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 08:10
Bezpieczniki ok,a samochodzik nadal nie odpala (kontrolka wciąż mruga).Podzwoniłem po warsztatach co robią diagnostyki,ale nie mają oprogramowania do tego roverka,tak ze ciezki przypadek.A najblizszy servis to jakies 200 km.Jednym słowem-porazka.
Fargo80
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 08:44
AndrewS, ok zgadzam sie ale szukam juz wszelakich mozliwosci
jak dla mnie to kable albo gdzies padly albo jest jakis zwarcie
nie uwazam by bylo to cos powazniejszego
ja w swoim 820 mialem podobny problem jak mi aku padlo
Senn
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 09:09
plkuba, nie wiem do konca na 100%, ale wydaje mi sie ze modul immo w R800 jest w CCU, czyli w magicznej skrzynce ktora odpowiada za cala elektronike w samochodzie. Znajduje sie nad pedalem sprzegla. Jest przykrecona dwoma srubkami na kluczyk 8 lub 10. Nie wiem na ile Ci to pomoze bo jest to plytka elektroniczna z roznymi prockami itp. Wchodzi do niej chyba 6 wtyczek. Dodatkowo mozesz przelutowac modul bezpiecznikow, ktory znajduje sie pod maskownica pod kolumna kierownicza. To jest bardzo czesta usterka w R800, ktora powoduje ze dzieja sie rozne cuda z elektronika.
plkuba
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 11:19
zaciągnołem samochód do mechanika-teraz czekam na werdykt
Fargo80
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 13:44
POWODZENIA :mrgreen:
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 14:53
Procedura wprowadzania kodu jest następująca:
1. Otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy, włożyć klucz i przekręcić w pozycję zamykania.
2. Przekręcić klucz w pozycję otwierania wymaganą liczbę razy (pierwsza cyfra kodu)
3. Przekręcić klucz w pozycje zamykania wymaganą liczbę razy (druga cyfra kodu)
4. Przekręcić klucz w pozycje otwierania wymaganą liczbę razy (trzecia cyfra kodu)
5. Przekręcić klucz w pozycje zamykania wymaganą liczbę razy (czwarta cyfra kodu)
6. Przekręcić klucz jeden raz w pozycję otwierania.
Jeżeli kod został wprowadzony błędnie, to usłyszymy klakson. Aby ponowić próbę wprowadzenia kodu należy otworzyć i zamknąć drzwi (spowoduje to wykasowanie błędu).
Po 3 nieudanych próbach, ponowną próbę wprowadzenia kodu można wykonać po 30 minutach.
[ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 14:54 ]
Jeżeli po wprowadzeniu kodu immo nadal jest zablokowane albo nie słychać klaksonu (oznajmującego wprowadzenie błędnego kodu), prawdopodobnie uszkodzone są styki/przewody w drzwiach lub wspomniana skrzynka bezpieczników.
Fargo80
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 15:05
piter34, witam
kolega mial jedn malutki problen na karcie kodow mial dwu cyfrowy kod
ja tez stawiam nma wiazki kabli
ale co nam to plkuba, oddal juz autko w lapki mechanikow :roll:
plkuba
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 13:44
Autko już po mechanikach,odebrałem je wczoraj.Wyłączyli immo-samochód pali (z holowaniem 5km-zgarneli 700 zł).Ale pozostał problem z zamkami w drzwiach.Otwieraja sie tylko drzwi kierowcy i to z pomocą kluczyka.Pozostałe zamknięte na "amen".
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 20:32
plkuba napisał/a:
:mrgreen:
przerabialismy juz takie cus, nawet dzwonilismy do Macka bo on ma 827, niestety z takim czyms sie nie spotkal
ostatecznie wzielismy schematy w dlon i do dziela,
po doglebnej analizie i wymyslaniu przyczyn doszlismy ze zamki sa zablokowane najprawdopodobniej elektrycznie i normalnie nie da sie ich otworzyc
trzeba znalezc kable ktore steruja drzwiami i tam bezposrednio podac napiecie 12V oczywiscie w odpowiedniej biegunowsci
cale sterowanie jest nad pedalami
reszte powinien pamietac Senn :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Fargo80
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 09:18
ja tam sie na elektryce nie znam, ale wiem ze jak mialem problem z aku w moim 820 to zachowywal sie podobnie, ja bym posprawdzal glowne kable od aku - masa i te sprawy bo to mi jakos brakiem napiecia pachnie - ale mowie o tym tylko dlatego ze podobnie sie moje autko zachowywalo
Brak nowych postów [R820] Problem z klimą
plum1292 Rover serii 800 1 Pon Lip 12, 2010 19:21
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem ze sprzęgłem
koniec?
Yog-Sothoth Rover serii 800 8 Pon Lis 09, 2009 20:24
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820] Problem z ładowaniem
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 16:44
Brak nowych postów [R820] Problem z uruchomieniem
Anika2411 Rover serii 800 3 Czw Lis 22, 2007 17:35
maciej
Brak nowych postów [R820] Problem z alarmem
pawelja89 Rover serii 800 2 Czw Mar 18, 2010 23:56
pawelja89
