Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 16:05 [R400] Podświetlenie przycisku awaryjnych
witam po wlaczeniu awaryjnych powinien mrugac przycisk... wymienilem zarowke ktora znajduje sie w srodku i dalej nic... bezpieczniki tez wszytskie sa ok...
co to moze byc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 16:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
no i wszystko jasne;) przy zapalonych pozycyjnych sie swieci:) ale jesli przełącznik mialby wejscia w sobie na 2 zarowki(tak jak ten od podgrzewania tylnej szyby) moglby jeszcze migac... przy kostce na krotko podloczylem zarowke 12v i mrugala w rytm kierunkow (przewod czarny i ten po przeciwko na kostce) ale niestety jest wejscie tylko na jedna zarowke:)
[ Dodano: Sob Wrz 13, 2008 23:41 ]
mam pytanie czy moge wymienic zegar w moim roverze 75 bo jak go kupiłem gosciowi sie zepsuł i włozyli mu z disla choc to bedzyniak taki mieli pod reką ,byłem w salonie i powiedzieli ze tak sie nie zmieni tylko trzeba miec jakis program czy cos ....i to bedzie kosztowac ,czy ktos z was drodzy koledzy mieł taki przypadek albo sie lepiej odemnie orietuje co i jak dzieki z góry za posty czekam na informacje
Jaki symbol ma żarówka od podświetlenia przycisku świateł awaryjnych lub ogrzewania tylnej szyby? Interesuje mnie tylko symbol "standardowej" żarówki. Nie chcę na ledy zamieniać.
Mona prosić ewentualnie o linka z allegro do właściwej żarówki?
Witam, podpinam się pod temat podświetlenia przycisku awaryjnych, jak dobrać się do tej żarówki podświetlającej czy można to zrobić podważając ten przycisk czy w jakiś inny sposób, ten sam problem mam z podświetleniem przełącznika/pokrętła nawiewu , jak mam się do tego zabrać żeby nie połamać lub urwać
