Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 i 1.4 LPG] Szarpanie przy zmianie biegów POMOCY
marcin2343
  Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 17:16   [Rover 214 i 1.4 LPG] Szarpanie przy zmianie biegów POMOCY
Witam jestem posiadaczem roverka [214 i]od tygodnia i irytuje mnie jedna sprawa samochod szarpie przy zmianie biegów . nic nie gaśn ie chodzi dobrze byl na diagnostyce komputerowej i wszystko ok powiedziano mi abym zmienil świece zmieniłem i ciągle to samo niwiem co zrobic może mógłbym uzyskać pomoc od was ? z góry dzięki
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2008 18:00 ]
Jeszcze chciałem zapytać o wycieraczki wsumie raczej o silniczek czy coś ! wycieraczki chodzą na dwujce na trujce a na jedynce tak jakby niemiały siły !
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Wrz 18, 2008 17:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 08:19
Hm. Mi zaś szarpie na dwójce, nie wiem co może być powodem?
giewu
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 08:28
marcin2343 napisał/a:
samochod szarpie przy zmianie biegów ... niwiem co zrobic może mógłbym uzyskać pomoc od was ?
może opisz dokładniej ten problem ;) ...
czy to się dzieje na wszystkich biegach, czy podczas redukcji czy też podczas podwyższania biegu, a może tylko podczas ruszania ... niestety więcej szczegółów będzie potrzebnych, by Ci cokolwiek podpowiedzieć :roll:
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 13:14
ywis napisał/a:
Twój problem opisano w technicznym FAQ na stronie klubowej.
Jeżeli to się dzieje przy niskich obrotach na 1-ce i 2-ce, to radzę przeglądnąć elementy układu zapłonowego (ewentualnie wymienić) oraz przepustnicę i silnik krokowy (ewentualnie przeczyścić).
rover214i
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 16:26
Witam zmieniłem nick - niepamietałem hasła i nicku słaba pamięć! a propo mój były nick to marcin2343
Ktos do pomocy mi potrzebował wiecej szczegolów więc roverek chodzi ok na wolnych obrotach przy wbijaniu kazdego biegu szarpie chyba że bardzo ale to bardzo leciutko w bijam bieki tak z czuciem ale to niemożna wytrzymać tak jeździć ! szarpie i czasem go muli ale żadko ! tylko chodzi mi o szarpanie przy zmianie biegów zmienie bieg zaszarpie z 3rzy razy i poxniej idzie i tak na każdym biegu ! i jeszcze z takim pytaniem o temperature silnika wzkaźnik pokazuje mi w miescie gdzies mniej niż w połowie a w trasie spada calkiem w duł i mysle że te szarpanie jest wynikiem tego też chodzi mi o termostat ale czy jest silnik zimny czy ciepły to i tak szarpie. pozdrawiam
giewu
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 17:10
po przeczytaniu Twojego opisu dotyczącego szarpania odniosłem wrażenie, że podczas zmiany biegów (zwłaszcza podczas ich podwyższania) dodajesz zbyt delikatnie gazu i stąd to poszarpywanie ...
rover214i
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 19:40
nieno co ty właśnie jak tak pomału dodaje gazu to nieszarpie ale jak chce np szubciej przyspieszyc czy tak normalnie to szarpie ale jak sie bardzo postaram bardzo delikatnie to nieszarpie
Konrad_Zr160
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 22:38
Skoro przy dodaniu mocnym gazu, zmianie biegow tak masz no to moze cos tam nie laczyc i odczuwasz to wtedy wlasnie takim szarpnieciem. Wystarczy, ze jakis kabel od ktorejs czujki silnika jest przetarty, moze cos tam nie laczyc. Generalnie cala elektryka i zaplon do sprawdzenia tak jak koledzy opisali. Jak na luzie dodajesz gazu i silnik sie fajnie wkreca to sprawdz to podejrzewam, ze tego typu rzecz bedzie. Pozdro
giewu
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 07:54
rover214i napisał/a:
w takim razie zwróć szczególną uwagę na kondycję elementów układu zapłonowego :cool:
Brak nowych postów [r200] szarpanie przy zmianie biegow
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 02, 2013 14:18
kruszan
Brak nowych postów [R200Si 1998r.]Brak mocy,Szarpanie przy zmianie biegu.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 27, 2011 23:06
marhew
Brak nowych postów [R25] Stuk przy zmianie biegów
qrpkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 26, 2012 14:59
qrpkk
Brak nowych postów [R25] Opór przy zmianie biegów
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 06, 2011 22:01
Pawell
