Witam. Jestem właśnie po regeneracji wahaczy w Katowicach na Warszawskiej lub wejście przez warsztat BMW od ulicy MAŚLIŃSKIEGO. Pisze "regeneracja przekładni kierowniczych" i wchodzi się w bramę. Zaraz za bramą po lewej jest wejście. Cena 120 od wahacza i powiem że zregenerowane super. Bardzo dobrze spasowane i wymienione kompleksowo wszystkie gumki na nowe. Nie byłem w stanie ruszyć sworzni ręką. Do tego założyłem poliuretany żeby mieć spokój na dłuuuugi czas z tulejami. Kolega ma firmę transportową i to on mi polecił ten warsztat regeneracyjny. Do swoich ciężarówek nie kupuje chinoli tylko regeneruje i jest bardzo zadowolony. Po pełnej regeneracji w swoim A8 jeżdzi już 3 lata i nic nie puka a robi trochę kilometrów. Stać go na nowe zawiecho ale po co wywalać kase na coś co można zrobić taniej i solidnie. Każdy ma swoje podejście i nie narzucam takiej metody oszczędności, wasza decyzja. Koszt regeneracji 2 wahaczy 240 zł a jeden nowy TEKNOROTA 250zł. Najlepiej zostawić oryginały z QH i je zregenerować.
_________________ SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 13:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Cześć
Jestem świeżo po przeglądzie i diagnosta wspomniał mi, że warto pomyśleć o wymianie tylnych tulei wahacza przedniego przed zimą (o ile dobrze zapamiętałem). I zastanawiam się czy kupować klasyczne wkłady ewentualnie kompletne tuleje Teknorota czy kupić poliuretany od Tomiego
daj link ... domyślam się że poliuretan trwalszy ale też chyba twardszy ... czy nie wpływa to szkodliwie na szybsze zużycie innych elementów ? coś nie tak z Tomateam ?
Co rozumiesz przez wszystkie? Mówisz o 2 pływających montowanych w wahacz przy tylnym kole , później tej dużej ktora wchodzi w wahacz w miejscu gdzie przykręcany jest do podwozia(regulacja zbieżności). Te ok, natomiast trafiłem na informacje ze tuleje wahaczy poprzecznych montowane bliżej środka podwozia, maja inne wymiary, chyba ze te info byly błędne i można montować kompletny zestaw poli z Olkusza przeznaczony na tyl e46
Ja rozmawiałem dwa tygodnie temu z gościem który w swoim R75 wymieniał wszystkie tuleje tylnego zawieszenia i też mi powiedział że te malutkie tulejki które są na środku nie pasują z E46, (chyba jeszcze te które są na tych drążkach) musiał jeździć i dobierać po wymiarze. I jeszcze pi powiedział że na darmo się tyle męczył bo w sumie nie były złe jeszcze, najbardziej lecą te pod progiem przy regulacji pływające już mniej.
Fakt źle zrozumiałem chodziło mi o tuleje wahacza te trzy o których pisze longer86 bo zrozumiałem ze chodzi o tuleje wahacza a napisaliście zawieszenia i stąd pomyłka
edycji :.
A ja mam pytanie z innej beczki. Strasznie mi skrzypi przy zmianie biegów, jeździe po wertepach czy też zmianie biegów. Ostatnio pojechałem na szarpaki i okazało się że mam pękniętą gumę na tej dużej tulei wahacza i to ona podczas jazdy tak skrzypi. Jak wlali mi tam oleju tak dla sparwdzenia to była cisza. Z kolei z drugiej strony mam pękniętą gumę na wahaczu ale tu przy sworzniu. Moje pytanie jest takie. Czy można jakoś z tym jeździć czy coś się może stać bardzo złego? Nie mam czasu teraz tego robić ale będę musiał się zabrać za to.
Ok rozumiem, że to jest poważna sprawa ale nie rozumiem co to manszeta? Z tego co wiem to tuleje w tym wahaczu nie można wymienić tylko można dać do regeneracji. U mnie tego nie ma. Zostaje mi tylko zakup całego wahacza a wydaje mi się że lepiej kupić 2 na raz wraz z tulejami co są na allegro za 500 zł za komplet. Dobrze myślę?
Postanowiłem że wymienię oba wahacze wraz z tulejami. Dopatrzyłem się że przejechane mam na nich 60 tyś. Skoro jeden padł to za pewne niedługo drugi padnie i znów ta sama robota. Mam tylko pytanie, ponieważ teraz będę mało jeździł i zastanawiam się nad wahaczami SRL. Są na allegro i nie drogie za komplet. Tańsze są jeszcze niemieckiej firmy Energy. Ma ktoś może takie założone? Wiem, że to nie jest firmowa marka ale ja na to już uwagi nie zwracam. Pare razy wymieniałem coś na markowe i padało raz dwa.
Dzięki za odpowiedź.
Ja ponad rok jeżdżę juz na tych SRL + tuleje z PU i odpukać jest ok
Ja jeżdżę już długo na pouliretanach (od Tomiego) ale tylko na przodzie. Wahacze w tym czasie stosowałem różne, łącznie z tym co się poddał i koło odpadło - to były jakieś chinole, których nie polecam. Natomiast każdemu kto się zastanawia nad PU czy zwykłymi tulejami, mówię, że mój setup MG ZT + PU + profil 45" to taczka Zrobił się twardszy, mniej komfortowy. Prowadzenie, takie samo jak nie gorsze. Jedyny plus, że od kilku lat nie dotykam się do tulejek. Podobnie jak z PU w poduszce skrzyni (ósemce). Może w R75 z "balonami" na kołach nie ma tak spotęgowanego efektu, ale...
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
A ja się nie zgodzę co do tej taczki, tez mam PU i 225/45/R18, wszyscy mnie straszyli ze będzie kicha itd, przesiadłem się z 215/55/R16 (zima 195/65/15) i nie czuje prawie żadnej różnicy na asfalcie a na kostce brukowej jest na pewno głośniej ale do efektu taczki jeszcze daleeeeko ...
Co do wahaczy Energy to tez się nad nimi zastanawiałem bo jak potrzebowałem w 2013r bo była bardzo fajna oferta w S-Auto (Wrocław) ale ostatecznie kopiłem Teknorot'y w necie i trzymają się do dziś od 2013-04-20 czyli przejechałem na nich już ponad 31k km zmieniłem tylko tuleje na PU (2015-01-24). Liczyłem ze wytrzymają max 14-16k km tak jak poprzednie wahacze (nie pamiętam firmy) ale o dziwo cały letni sezon na 18'' po wrocławskich dziurach i jeszcze skrzypienia nie słychać. Przegląd robiłem 26 września - nic nie wykryli żadnych luzów. Zapewne pierwsze głośniejsze skrzypienia pojawia się w okolicach wiosny bo to już będzie ponad 38k km na tych wahaczach przejechane.
Ostatnio zmieniony przez Punx Pią Paź 09, 2015 20:23, w całości zmieniany 1 raz
