Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Dławi się przy ostrym przyspieszaniu
sioux
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 18:04   [R416] Dławi się przy ostrym przyspieszaniu
, jeśli przycisnę gazu szybko, zadławia się i gaśnie. Szczególnie gdy zimny szarpie przyspieszając. Gdy płynnie dodaję gazu nie ma żadnego problemu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 13:08, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 20:42
Popraw temat na zgodny z zasadami kącika !! !!
może pada Ci potencjometr przepustnicy... :hm:
a do układu zapłonowego to kiedy zagladałeś ??
sioux
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 22:43
Sprawdziłem po ciemku bez pokrywy na kable między wałkami, chyba zagnieżdziły się tam świetliki. Kabli nigdy nie wymieniałem. Dzięki
Przy okazji, gdzie znajduję sie krokowy i do czego słuzy?
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 00:04
silniczek krokowy u Ciebie znajduje się przy kolektorze ssącym (między kolektorem a silnikiem) jakieś 20 cm od przepustnicy. Dochodzi do niego charakterystycznie wygięty wężyk omijający przepustnicę :cool:
jest to nic innego jak elektronicznie sterowany zawór regulujący obroty biegu jałowego, poprzez kontrolę ilości powietrza omijającego przepustnicę :cool:
sioux
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 16:32
wymieniłem kable, chodzi dużo lepiej, dzięki sTERYD.
problem z szarpaniem niestety jest cały czas, czy zimny czy rozgrzany, chcąc szybko przyspieszyć zachowuje się jakby zapłon ktoś odciął, operując gazem płynnie, równo przyspiesza i nie podskakuje
NEOSSS
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 11:33
sioux, katalizator sprawdz
gpredki
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 13:28
Zacznij od filtra powietrza i paliwa :)
sioux
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 01:27
throttle sensor, czyli potencjometr przepustnicy. jak ręką odjął, płunniej się nie prowadziło miałeś rację, sTeryd. sorry że piszę co było po tak długim czasie, po długim czasie przeglądam sobie forum. ;)
podłączył pod komputer (prawidłowo, tym razem, inny mechanik), wsadziłem inny (używany), podłączył ponownie i samo się zresetowało. thats it.
mam jeszcze małe pytanko, jaki olej silnkowy na takie zimy tu na wyspach ostatnio.
Brak nowych postów [R416] gwizd przy przyspieszaniu
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 16, 2012 16:04
Barosz1990
Brak nowych postów [R416] Dławienie przy przyśpieszaniu
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 21, 2007 17:38
Brak nowych postów [R45] Buczenie przy przyspieszaniu
bluegory Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Sty 31, 2011 23:43
orric
Brak nowych postów [MG ZS]MG kopci przy przyspieszaniu.
Lukaswroc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sro Sie 16, 2017 10:37
Brak nowych postów [416]Przerywa przy przyspieszaniu PB+LPG
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Lip 09, 2012 13:30
