Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Ciężko odpala na zimnym silniku
Dolt
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 21:38   [Freelander] Ciężko odpala na zimnym silniku
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Co prawda to nie ja mam taki problem ale kolega mnie poprosił więc napiszę.
Otóż musi kilka razy zakrecić rozrusznikiem aby odpalił ale nie zawsze. Czasami stoi tydzień i odpala bez problemu.
silnik jest ciepły, odpala odrazu.
Pompowanie gruszką nic nie daję, ma ktoś jakieś sugestie??
A i czy da rady jakoś samemu sprawdzić błędy silnika jak w SDi??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 21:41
moze warto zacząć od sprawdzenia przekaźnika świec żarowych ??
fixian
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:28
Witam. Gdzie można znaleść ten przekaźnik ??
Darcun
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 12:25
witaj -podłącz kontrolkę(żaróweczke do 1 swiecy) i zobacz czy sie zapali -wtedy bedziesz wiedzial czy jest napiecie czy nie jezeli jest to sprawdz swiece a jezeli nie to najpierw bezpiecznik a potem przekaznik :wink: taka to jest kolejnosc
[ Dodano: Wto Paź 21, 2008 12:30 ]
sorki nie przeczytalem dokladnie postu--moze to byc pompa wtryskowa (zaworek zwrotny) sprobuj zalozyc zaworek zwrotny na przewod doprowadzajacy paliwo do pompy (kosz jakies 50 zl)pozdrowionka
Mariusz418
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 12:35
WITAM
A TAK MOŻE USAWIENIE KONTA WTRYSKU / PRZEZ PRZYPADEK NIE BYŁ PASEK WYMIENIANY ?
POZDRAWIAM
fixian
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 20:44
hej sprawdziłem żarówka i zapala sie i gasnie w równych odstępach wiec chyba jest ok. Przekaźnik i bezpiecznik w takim razie jest tez ok. Mam juz założony zaworek zwrotny i jest to samo wiec chyba mi pozostało sprawdzenie świec ale czy jeśli by były uszkodzone to czy palił by ? Z tego co zauważyłem nie odpala po postoju dłuższym nic 15 godzin wychodzi na to ze jak silnik jest juz zimny. Z kąd moge sciągnać manuala po polsku do tego autka bo nie moge nigdzie znalesc ?? pozdr Marcin
skalus102
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 09:48
Na trzech świecach by palił, na dwóch też mi odpalał przy ok 0 stopni (ale silnik przez chwile "kulał"). Jeśli po dłuższym postoju to na 90% cofa sie paliwo.
cactooz
Land Rover Freelander
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 17:57
skalus102 napisał/a:
A ja stawiam na świece. Wykręć wszystkie zawiń drutek na główce i do akumulatora + masa na akumulatorowy - i zobaczysz. Uwaga na palce :-) Kiedys w kangoo grzała mi tylko jedna i nawet przy -5 ciężko ale zapalał. Jesli nie to to stawiam na wtryskiwacze. Jak juz zapala to czy przy "przegazówie" mocno dymi? Czy zaraz po zapaleniu tez mocno dymi? Daj znać.
http://picasaweb.google.com/mietekfreelander
HUBI
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 20:27
Możesz też spróbować wymienić zawór przelewowy pompy wtryskowej :lol: często pomaga.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Ciężko pali na zimnym
endi32 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sro Lis 19, 2008 01:20
horbi
Brak nowych postów [Freelander] Brak ssania gaśnie na zimnym silniku
arthurs Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Czw Sty 08, 2009 11:03
