Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Brak ssania gaśnie na zimnym silniku
arthurs
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 20:44   [Freelander] Brak ssania gaśnie na zimnym silniku
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Miałem kilka problemów, duże spalanie, uszczelka pod głowicą i falujące obroty, ale wszystko wymienione przepustnica na metalową i pojawiła się następna usterka do momentu nabrania temperatury silnik ma za wolne obroty i tendencje do gaśnięcia tak jakby nie było ssania jaka może być przyczyna tej usterki za podpowiedzi serdeczne dzięki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 08:17
Przede wszystkim, proponowałbym sprawdzić czujnik temp. cieczy chłodzącej oraz czujnik temp powietrza w kolektorze (sprawność czujnika i wiązki sygnałowej), choć, zdaje się, do ssania (podkręcanie silniczkiem krokowym położenia przepustnicy) steruje sygnałem czujnik temp. cieczy.
A tak poza tym, czystość zespołu przepustnicy wypadałoby też skontrolować, a tak, dla świętego spokoju, to i wszystkie czujniki silnika - TPS, sondę lambda, czujnik podciśnienia, i tak dalej..
Darcun
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 01:37
witam sprawdz czujnik krokowy a co do postu wyzej freelandery 99 r nie maja kilku rzeczy jak kolega pisze nie ma czujnika powietrza itp :mrgreen: pozdrawiam
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 11:03
Darcun napisał/a:
Czujnika temperatury powietrza, czy czujnika masy powietrza?
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Ciężko odpala na zimnym silniku
Dolt Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Sob Sty 03, 2009 20:27
HUBI
Brak nowych postów [ Freelander ] Nie chce odpalać na zimnym silniku przy tych
LUKASZ80 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Czw Lut 10, 2011 18:12
L199916V
