Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Ustawianie świateł, problem z klimą i inne
gumowy
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 19:33   [R45] Ustawianie świateł, problem z klimą i inne
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Zakupiłem Roverka 45 2.0V6 2001 niecałe 2 tygodnie temu i mam pare pytań odnośnie tego autka:
Autko było lekko uderzone w przód i trzeba by było podciagnąć zderzak do góry i ustawić światła jak się za to zabrać?
Klima nie chłodzi jak poznać że wymaga tylko nabicia żeby nie zostać naciągnietym przez mechanika?
No i kolejne autko nie ma dywaników w środku jaki wymiar czy też kształt powinnienem do niego kupić, myśle że na zime powinny być to chyba gumowe wycieraczki jak myślicie?
I jeszcze jedno może ktoś wie jak ustawić mocniejszy sygnał odbiornika pilota od zamka zmieniłem baterie i pilot łapie max z 3 metrów
fotki autka:
http://gumowyfantomas.fot...umy/521222.html
Mam nadzieje ze post jest zgodny z regulaminem :smile:
Moze ktoś też ma takie autko i powie mi co nieco o spalaniu? ( u mnie automat/tiptronic)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 01, 2011 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 20:21
gumowy napisał/a:
sam zderzak jest oberwany, czy też wzmocnienie pod spodem się "ruszyło"?
zderzak jest mocowany od spodu do błotnika (na połączeniu zderzaka z błotnikiem na dwie śruby z każdej strony (w sumie 4) i pewnie tam sie poobrywał i trzeba będzie do jakiegoś spawacza plastików oddać, żeby dorobił uszy...
wzmocnienie jest z laminatu i raczej jak coś z nim jest nie tak to do wymiany...
lampy się ustawia takimi specjalnymi dość charakterystycznymi śrubkami z tyłu lampy (jedna jest przy silniczku regulacji góra-dół a druga przy samym błotniku) które da się obrócić kluczem sześciokątnym, imbusowym, śrubokrętem płaskim i krzyżakowym.
gumowy napisał/a:
sprawdzić ciśnienia na złączach niskiego i wysokiego ciśnienia
dywaniki (i nie tylko ;) ) możesz kupić np tu:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=870
gumowy napisał/a:
to norma :/
gumowy
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 21:17
sTERYD, ale żeś drogie dał te dywaniki gumowe 100zł i to za 2 tylko ja 4 za 50/60zl chciałem kupić :lol:
z tą klimą to troche szerzej by ktoś mógł?
jak sprawdzić? ile powinno wynosić? i co to za złącza?
pokaze jutro fotki całego autka takie dokładne to mi powiecie czy fajne autko kupilem czy szrota
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 22:21
gumowy napisał/a:
bedzie ciężko... chyba, że takie z hipermarkietu :/
sprawdza sie specjalnymi manometrami, najlepiej podłączyć do stacji serwisowej klimatyzacji, a złącza to te dwa na rurkach od klimy ile powinno wynosić to nie wiem :/
Marrkus
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:19
Jak chcesz mogę dać namiary na dobrego mechaniora który się tylko tym zajmuje - na Nowym Mieście ma zakład
Dukes
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 17:38
gumowy napisał/a:
Można jeszcze sprawdzić podświetlając przewody chłodnicze lampą UV. Czynnik chłodzący jest bardzo dobrze widoczny gdy zostanie podświetlony swiatłem UV i łatwo można znaleźć nieszczelność, jednak jeśli nieszczelność była duża to chłodziwo mogło sie już ulotnić.
Pozdrawiam,
Paweł
gumowy
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 23:45
Marrkus, podaj te namiary chetnie skorzystam
a moze ktos z bialego sie zna troche na motoryzacji to sam by autko oblukal co i jak bo ja to zielony jestem :cool:
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 09:49
ja chyba znam to auto , było w niemczech na placu, ono miało uszkodzony przód : chłodnice klimy wody rurki obudowa wraz z wiatrakiem lampy , trzeba sprawdzić chłodnice i rurki.
Marrkus
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 19:35
Zakład jest na ulicy Sowińskiego 1, nr tel 085 747 44 22, 0604 207 970.
Może by się znalazło kilku chętnych to by się taki mini spocik zapoznawczy zorganizowało. Przy okazji można by było pod maskę pozaglądać.
Stacho
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 13:31   [R45 1,4 16V, 2001r]
Aby zdemontować zderzak to:
- wyciągamy dwa kołki (po jednym z obu stron) mocujące plastikowe nadkole do błotnika, a umiejscowione mniej więcej w okolicy styku końca zderzaka z błotnikiem,
- odginamy w tym miejscu plastikowe nadkole na tyle, aby od spodu włożyć klucz nasadowy 8, wykręcić i wyjąć blachowkręt (po jednym z obu stron),mocujący zderzak do błotnika,
- od spodu, najlepiej z kanału, odkręcamy 4 śruby (po dwie z obu stron) kluczem 10, mocujące zderzak do nadwozia,
- od góry wykręcamy (śrubokręt krzyżak) i wyciągamy 4 plastikowe kołki - po dwa z obu stron-nad lampami,
- wyciągamy delikatnie do przodu zderzak, uważając by czegoś nie uszkodzić,
Po jego ściągnięciu widać belkę kompozytową zderzaka, na której się on wspiera. Jeżeli jest cała to należy ją odpowiednio ustawić - jest możliwość niewielkiej regulacji góra/dół, jeżeli jest pęknięta lub złamana to niestety, należy ją wymienić, ok 200zł na allegro.
Znam temat bo niedawno osobiście go przerabiałem, pozdr.....
gumowy
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 18:30
no bylem w klimie chlodnica jest dziurawa cena nowej ok 300zl zastanawiam sie czy tej nie połatać
Marrkus
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 19:27
Nówka to nówka a łatana może puścić - poczekaj do wiosny bo w zimie jedynie do odparowywania okien się klimy używa. Uzbierasz $$ i założysz nową i na kilka(naście) lat będziesz miał spokój.
Małe OT - mieszkasz gdzieś na piasta??
gumowy
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 16:34
tak na piasta na klikanascie lat mi nie potrzeba auto bedzie max na 2 lata
Marrkus
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 21:42
mimo wszzystko łatanie nie koniecznie wyjdzie taniej. W ubiegłym tygodniu w oddaliśmy do naprawy chłodnicę z firmowego wózka widłowego bo cena nowej była cos w okolicach ~800pln. Naprawa wyszła ponad 300pln ... też nie tak mało.
Ja bym brał nową
Brak nowych postów [Rover 420] problem brak świateł awaryjnych ,świateł stopu
dalrak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 24, 2014 12:18
dalrak
Brak nowych postów [R416]Problem: kod immobilizera + dwa inne
mzimny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 15, 2012 20:55
mzimny
Brak nowych postów [R400] Problem z klimą
rocco222 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Kwi 30, 2008 17:18
Chester
Brak nowych postów [R400] Problem z Klimą
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Gru 14, 2008 13:10
Pawson
Brak nowych postów [r 420Di 97r] Problem z klimą...
Haidi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 26, 2010 22:27
azer
