Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Przekładka centralnego
KaZi
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 10:53   [Freelander] Przekładka centralnego
Witam na tym forum, zajmuje się sprowadzaniem i przerabianiem freelanderów angielskich. Mam jedynie problem z centralnym zamkiem (pilot przy pierwszym nacisnieciu otwiera drzwi przednie prawe, dopiero za drugim nacisnieciem otwiera wszystkie). Na allegro znalazlem taką aukcje:
http://allegro.pl/item460...nego_zamka.html
może ktoś wytłumaczy na czym polega ta expresowa zamiana ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 17, 2010 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 10:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 18:51
To co oferują na Allegro to tylko zamiana przewodów przy centrali alarmu (zamek drzwi prawych podpiąć pod lewe i odwrotnie), a tą funkcję można wyłączyć Testbookiem lub T4 i wtedy po jednym naciśnięciu pilota będą się otwierały wszystkie drzwi.
drax
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 19:52
przemo285 napisz proszę czy zamki w obu drzwiach są takie same czy wystarczy założyć nową klamkę z wkładkę do drzwi lewych żeby otwierać z kluczyka czy trzeba również założyć nowy zamek.
przemo285
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 20:15
Zamki są inne na prawą i lewą stronę.
drax
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 09:34
dzięki za informację .mam jeszcze jedno pytanie ,które mogłem od razu zadać skoro są inne zamki czy da się je zamienić z drzwi lewych na prawe czy trzeba kupić nowy zamek do drzwi lewych żeby otwierać z kluczyka
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Przekładka wycieraczek
Foto poradnik jak to zrobić by było dobrze.
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Lis 24, 2009 14:31
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Przekładka hamulce
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Wto Maj 12, 2009 19:05
malczaki
