Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi '97] Masakryczne wibracje całego auta
zichan
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 22:56   [R220 SDi '97] Masakryczne wibracje całego auta
Mam poważny problem z autem, nie wiem co się dzieje.
Przy prędkości od 50-60 km/h w górę, podczas przyspieszania na 3, 4, i 5 biegu auto dostaje potwornych wibracji. Cała buda się trzęsie. Aż strach jechać.
Tyle, że to się nie dzieje cały czas. Ostatnio jak byłem w górach to podczas podjazdów i zjazdów wszystko było ok, natomiast na równym terenie zaczyna się trzęść :(
Nie mam pomysłu co to może być.
Podczas wymiany rozrządu sprawdzone były poduszki pod silnikiem i są ok.
Czy może to być objaw końca skrzyni biegów?
Czy są jakieś poduszki pod skrzynią czy nie?
I zauważyłem jeszcze podczas jazdy bardzo cichy stukot tak jakby małego łańcuszka (nie wiem jak to opisać).
Poza tym koła wyważone, na kierownicy nie ma luzów.
Czy ma ktoś pomysł co to może być?
Proszę o jakieś pomysły.
Pzdr
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 06:42
Są puduszki pod skrzynią, może to to (tak tylko gdybam).
marcus
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 14:19
Albo półoś. Albo naweet przegub wewnętrzny . Podobno bardzo rzadko się psuje przegub wew. Ja natomiast miałem awarię przegubu wew. i w efekcie samoch. wpadał w takie właśnie drgawki . Zwr óć uwagę, czy samochód wpada wdrgania podczas jazdy na luzie, czy też w trakcie przyśpieszania . Jeśli to drugie to napewno przegub.
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
zichan
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 11:16
Dzisiaj jeszcze raz sprawdzałem i samochód wpada w wibracje podczas przyspieszania. Jak wcisnąłem sprzęgło to wibracje zniknęły.
A jakie ewentualnie są jeszcze objawy zużytego przegubu wewnętrznego.
I czy lepiej jechać do specjalisty od skrzyni biegów czy do zykłego mechanika?
Brak nowych postów [R200] Jaki koszt lakierowania całego auta ??
krystian920 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 15, 2011 13:49
krystian920
Brak nowych postów [r 220 sdi 99r] drżenia całego auta przy 3 tysiach obrotow
tox88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 21, 2010 09:39
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Wibracje przy dużych prędkościach
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Maj 07, 2008 17:59
zichan
Brak nowych postów [R220] Źle działa nawiew wewnątrz auta
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 77 Sob Lut 04, 2012 14:43
Szczygus
Brak nowych postów [R220] Chłodzenie silnika, ogrzewanie wnętrza auta
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Nie Lut 20, 2011 22:26
Fargo80
