Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 220 sdi 99r] drżenia całego auta przy 3 tysiach obrotow
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:35
tox88
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 13:10   [r 220 sdi 99r] drżenia całego auta przy 3 tysiach obrotow
witam,
samochód cały drży i buczy na 3 tysiacach obrotów przed tą barierą i po niej przestaje. Na biegu jałowym nie ma tego przejścia normalnie pracuje. Mechanik powiedział mi że po uderzeniu w prawe koło (był uderzony) przesunął się silnik i wibracje się inaczej przenoszą, no ale jakim cudem jeżeli na "luzie" nie ma tego objawu. Jest to nie zależne od biegu na jakim się jedzie tzn. to drżenie z buczeniem występuje na każdym. Według mnie to coś z przenoszeniem napędu. Co wy sądzicie co to może być. Bo z tego co gada mi ten mechanik to chyba sobie daruje współprace z nim...
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 13:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 15:15
pasowało by sprawdzić wszystkie (3szt) poduszki zawieszenia silnika
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 09:39
mam to samo u siebie i ... problemu nie udało się rozwiazać .... coś może być z tym przenoszeniem drgań ... bo moje auto też było w prawą stronę uderzone. A co do pracy na luzie i podczas jazdy .. .to podczas jazdy nacisk na poduchy silnika jest dużo większy i stąd też większe przenoszenie drgań na nadwozie. Dodam że wszystkie poduchy sprawdzałam a dwie mam wymienione i nic to nie zmieniło w zachowaniu auta.
Kolega miał podobny objaw w R400 dieslu i podobno pomogła wymiana kompletnego sprzęgła ... piszę podobno, bo sprzęgło wymeiniał już kolejny właściciel, więc nie było mi dane organoleptyczne sprawdzenie czy to rzeczywiscie pomogło. U mnie wymiana sprzęgła nic nie zmieniła i auto cały czas przy ok 3000 - 3200 obr silnika silniej drży podczas jazdy ... po prostu się przyzwyczaiłem do tego i podczas jazdy normalnej a nawet szybkiej po mieście czy w trasie zazwyczaj nie przekraczam tej granicy ... najbardziej jest to upierdliwe na autostradzie, bo 3000 obr odpowiada ok 135 km/h więc takiej akurat prędkosci autostradowej.
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Masakryczne wibracje całego auta
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 28, 2008 11:16
zichan
Brak nowych postów [R200] Jaki koszt lakierowania całego auta ??
krystian920 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 15, 2011 13:49
krystian920
Brak nowych postów [R25] 1.4 szarpanie przy 2000 obrotów
Najdor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 16, 2017 09:49
Najdor
Brak nowych postów [214] Skoki obrotow przy przyspieszaniu
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 07, 2012 20:31
Brak nowych postów [R 25 1.4 ]dziwny obiaw przy 3 tyś obrotów
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Cze 10, 2012 16:30
Blajsero
