Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT 2000r.] Ukręcona świeca żarowa, a problem zodpalani
maras83
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 19:43   [R25 iDT 2000r.] Ukręcona świeca żarowa, a problem zodpalani
Temperatura trochę spadła, do okolic 0st.C i roverek potrzebował 2-3 razy obrócić, żeby zapalić. Trochę mnie to denerwowało, więc zająłem się układem żarowym. Wymieniłem j [przekaźnik, chciałem sprawdzić świece i... dupa :cry: Druga świeca (ta, do której podłączony jest prezwód od przekaźnika)przy wkręcaniu się ukręciła, tzn.korpus świecy ukręcił się zaraz ponad gwintem. Rdzeń pozostał, chciałem za niego wykręcić i się ukręcił ok 1cm poniżej poniżej poziomu głowicy, tak,że całe mocowanie rdzenia w korpusie świecy jest ok. Mam pytanie, czy warto to ruszać? Jak silnik iDT będzie się sprawował na 3 świecach, jeżdżę już tak 1,5tygodnia i szczególnie nie widać większych problemów z odpalaniem, dwie świece zmieniłem na nowe, została ta za pompą i ta ukręcona. mam koncepcję, żeby spróbować skleićkorpus tej świecy, tak,żeby rdzeń dało połączyć się przewodem, są przecież kleje, które ponoć kleją bloki silnika.
Przyczyną gorszego odpalania jest prawdopodobnie akumulator. Przed kupnem, handlarzowi padł i wsadził jakiś fabryczny od renault, ale tylko 60Ah, tak,że nie było go jak porządnie przymocować, bo jest za krótki. Myślicie,że warto go wymienić na jakieś 75Ah?
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 19:52
Oczywiście ze 75Ah powinien być w w R25 Diesel :wink:
A mam takie pytanie czy ty te świecie nie odkręcałeś np na zimnym silniku :?: Trzeba było R trochę rozgrzać i potem wykręcać świece by łatwiej wyszły, tak samo jak przy kolektorze wydechowym jest go 10x łatwiej wykręcić jak są elementy rozgrzane bo rdza lepiej puszcza i się śruby nie urywa.
Tu masz jeszcze oficjalną listę akumulatorów mocowane w modelach diesli Rovera:
Rover 218 Diesel (1.9 Liter): 55 Ah
Rover 220 SDI: 63 Ah
Rover 25 IDT (RF): 75 Ah
Rover 25 IDT (F): 86 Ah
maras83
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 20:01
Silnik nie był do końca zimny, jakies 2h po przejechaniu ok 100km. świeca ukręciła się po wykręceniu, sprawdzeniu czy grzeje i wkręceniu. Cieżko szła już podczas wykręcania, przy wkręcaniu nie chciała dojść do końca no i stało się :cry: A miałem isć po klucz dynamometryczny...
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 20:09
hmm.. no kurcze nie fajnie ja u siebie tez już parę śrub okręciłem przez ta cholerna rdze w gwintach :sad: Na świece jest max 20Nm siły :evil: Wystarczyło by tez opór świec zmierzyć i byś wiedział czy grzeje czy nie grzeje.
Jak tobie będzie dobrze palił na dwóch nowych świecach to bym tego nie ruszał i jak kupisz akku z 75Ah to problemów już nie powinieneś mieć.
Jary
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 22:51
maras83 napisał/a:
Na przyszłość, trzeba gwint (przynajmniej na świecy) przeczyścić i posmarować smarem grafitowym lub miedziowym i nie będzie, tego typu, niespodzianek w przyszłości :idea:
maras83
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 14:12
Remi55, gdzieś czytałem, że Ty też miałeś akumulator 60Ah, zmiana na większy dała duźą poprawę w odpalaniu?? jaki masz teraz?
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 14:44
Problem jest w tym ze u mnie w 220 nie ma miejsca na większy :cry: max. długość jest 242mm u ciebie natomiast w 25 jest miejsce na właśnie ten większy bo masz 276mm. Tak ze na razie u mnie jeszcze nic nie robiłem :/ Brt np. ma tez 220 i jakoś zmieścił 74Ah :wink:
Ale uwierz mi ze będzie poprawa na pewno, już było parę takich wątków i każdy chwali sobie większy. Jak to Neoss mówił ze diesle potrzebują duzo prądu do rozruchu :mrgreen:
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 18:34
Remi55 napisał/a:
Ale wtedy seryjne mocowanie aku jest schowane i trzeba samemu coś zakombinować, żeby nie odpadł, no i wymiana żarówki wiąże się z wyjęciem aku niestety ....... ale to nie problem :P ;)
Brak nowych postów [R 200] Moduł sterowania świecą żarową
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 30, 2011 13:42
noto_frugo
Brak nowych postów [r25] Ukręcona szpilka od koła
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Gru 24, 2011 11:43
Leoon
Brak nowych postów [214Si] Ukręcona półoś lewa
tabi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 24, 2014 07:55
ash
Brak nowych postów [R200] Ukręcona śruba koła pasowego
olejek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 10, 2017 23:12
Brak nowych postów [R200 2.0SDi] Urwałem świece żarową
Kh4mell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lut 08, 2010 18:26
