Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220] pytanko odnośnie chłodnicy
kadzaf
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 17:08   [R 220] pytanko odnośnie chłodnicy
Witam,wszsytkich chiałem zapytac czy w modelach SDI były juz chłodniczki oleju?
Bowiem u mnie lookałem i jej nie ujrzałem (moze słabo patrzałem) :wink:
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 17:45
Bynajmniej w moim byłym SD była :) chyba...
[ Dodano: Sob Gru 13, 2008 17:46 ]
tak mi mówił pan na diagnostyce ... ale czy mówił prawdę...
[ Dodano: Sob Gru 13, 2008 17:47 ]
http://www.allegro.pl/ite..._420_tanio.html
Chyba jednak istnieje :)
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
kadzaf
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 19:09
hmmm a ciekawe w którym mniej wiecej miejscu ona sie znajduje ,
jest m+sdi
Adrian355
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 19:30
Gdzieś na dole silnika.
b0b3k
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 20:43
Adrian355 napisał/a:
Bynajmniej != przynajmniej ;)
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 20:59
Chłodnica oleju jest przy termostacie przykręcona do bloku silnika. Od spodu wchodzą do niej te dwa ciśnieniowe węże olejowe co często ciekną ;)
kadzaf
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:25
(sorki za to powyzej,zawieche kompa miałem i stąd wyskoczyły 3 posty) :roll:
Brt napisał/a:
dzieki Brt ,jutro ja obaczaje :wink:
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 13:01
Od spodu pieknie ją widać :)
PS. Chyba bede musiał siedo niej dobrać niestety tez :| Bo gdzieś mam wycik płynu i podejrzewam, właśnie chłodnicę oleju :| Ale ...... termostat w R220SDi da się wymienić bez wyjmowania chlodnicy :P :D :cool:
kadzaf
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 22:06
pytam bo w niedługim czasie bede wymieniał olej i czy po spuszczeniu oleju z silnika z chłodnicy równiez zejdzie?
jest m+sdi
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 00:07
niestety nie wiem na 100%, ale teoretycznie tak, bo chłodnica jest wyżej niż filtr oleju.
Jary
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 07:46
kadzaf napisał/a:
Tak, napewno .
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 09:56
Jary napisał/a:
kadzaf napisał/a:
Tak, napewno .
aha ,bo np w u znajomego w Galancie kolesie nie spuscili oleju z chołodnicy :neutral:
Jary
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 12:08
kadzaf napisał/a:
Bo M/Galant to nie Rover :wink:
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 16:58
Jary napisał/a:
kadzaf napisał/a:
tez prawda,ale zapytac nigdy nie zaszkodzi :grin:
[ Dodano: Pon Gru 22, 2008 16:58 ]
Wie ktos moze gdzie w 220tce znajduje sie sruba do odpowietrzania ukłądu chłodzenia bo nie moge jej znalezc :oops:
jest m+sdi
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 18:04
bo jej nie ma ;) po prostu odpal, i "pompuj" wężami od chłodzenia i poczekaj aż się nagrzeje i będzie ok :ok:
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 00:53
Brt napisał/a:
Aha no to juz robiłem przy zmianie płynu,ale na stronie klubowej ujrzałem temacik odnosnie odpowietrzania układu(tyczyło sie to serii K) i myslałem ze tu równiez trzeba :mrgreen: .Ale dzieki Brt za odp bo nadal szukałbym srubki do odpowietrzania :wink:
Brak nowych postów [214si] pytanko odnosnie kosztow wymiany?
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 05, 2009 22:05
DANTE79R
Brak nowych postów [ZR/25] Pilne i szybkie pytanko odnośnie przednich lamp
Pers123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 27, 2014 14:25
piotrekcrash
Brak nowych postów [R25] Pytanko związane z wentylatorem chłodnicy.
Kamil97 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 13, 2016 21:35
Kamil97
Brak nowych postów [214] Ubywający płyn chłodnicy + wiatrak chłodnicy
quiet69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Maj 03, 2013 20:49
kangaroo69
Brak nowych postów [R25 1.4 16v] Alufelgi i pytanko
jimmy1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 12, 2012 18:46
brkzzz
