Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v] Alufelgi i pytanko
jimmy1991
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 00:14   [R25 1.4 16v] Alufelgi i pytanko
Pytania:
1. Dlaczego śmierdzi mi po jeździe benzyną?? czuć intensywnie benzyne może to być przyczyna świec i wymiany oleju (bo muszę to dokonać)
2. mam zamiar oddać alufelgi do renowacji i mam pytanie doboru koloru mój rower jest złoty metalic i jaki kolor proponujecie??
Z góry bardzo dziękuje
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 00:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 16:21   Re: [R25 1.4 16v] Alufelgi i pytanko
jimmy1991 napisał/a:
Ale gdzie, na zewnątrz auta czy wewnątrz ?
Niewiedza kosztuje.
piotrekcrash
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 17:12
Co do punktu drugiego to zależy jaka felga. Jeżeli oryginalna Roverowska to inny kolor niż seria będzie wyglądał chyba śmiesznie...
jimmy1991
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 23:04
Na zewnątrz śmierdzi intensywnie i nie zawsze
Alufelgi orginalne ale są tak obdarte i tak regeneracja musi być a inny kolorek może by wizażu dodał ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 10:45
Przyczyn może być mnóstwo, od nieszczelnego baku zaczynając, po nieszczelności paliwa gdzieś w drodze do silnika, niestety nikt prorokiem tu nie jest, musisz pooglądać i wywąchać :P
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 11:25
z wydechu śmierdzi prawdopodobnie, ale Ty juz chyba masz 2 sondy lambda, wiec gdyby było coś nie tak to by Ci błąd wywaliło, chociaż nie zawsze. U mnie z wydechu czuć benzyną,ale wszystko mam sprawne, więc nie wiem o co chodzi
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 11:52
U mnie przy jednej sądzie lambda było czuć beną - waliła jak głupia ale błąd wyskoczył dopiero na sam koniec eksploatacji tejże padniętej lambdy, więc różnie z tym bywa - tyle że nie mowa o R, a o volvo w benie które miałem wcześniej ;)
brkzzz
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 18:46
Sonda sondą, ale może katalizator jest zatkany?
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] Pytanko o nakrętki do kół...
BubuZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 10, 2007 16:08
BubuZR
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] - pytanko o łożyska.
BubuZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 20, 2007 10:58
Brak nowych postów [R 220] pytanko odnośnie chłodnicy
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Gru 23, 2008 00:53
kadzaf
Brak nowych postów PILNE: [216] Pytanko o silentblock-i
joker_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 16, 2007 16:33
joker_pl
Brak nowych postów [R200] Pytanko. Co to jest za element??
yorker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 26, 2010 18:14
flapjck1
