Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Czujnik ABSu po wizycie na myjni
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:53   [MG ZT] Czujnik ABSu po wizycie na myjni
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
bylem na myjni, auto mialem odpalone w obawie o pozniejsze nieodpalenie (wtryskiwacz), poza tym juniorowi bylo zimno. Po umyciu wsiadam i jade, ale... swieci sie kontrolka ABS. Po wylaczeniu i wlaczeniu stacyjki nadal swieci, ABSu tez nie ma - sprawdzilem ;)
Czy to moze jakies zwarcie podczas mycia, czy moze strumien wody przewal polaczenie... nic nie widze zeby bylo rozerwane przy kolach, ale... pewnie najwiecej dowiem sie jutro na spocie, a pisze temat, bo moze ktos mial podobny przypadek po myjce i moze mnie naprowadzic ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 20:12
Ja tak mam z czujnikiem z prawego przedniego koła, nie udało mi się zdiagnozować czy to kabel czy czujnik, bo nie widać uszkodzeń a po myjni albo olbrzymim deszczu wariuje ABS ASR i prędkościomierz
Rowan
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 20:31
MaReK, zacznę od wtryskiwacza. Co Ci znów się dzieje? Jakie objawy i ogólnie co jest?
A teraz do sedna. Ja miałem problem z ABS-em jak... padał aku. Tak dokładnie wtedy. Cały czas świecił. Nie było ABS-u. Nie zdążyłem się tym zająć, bo nazajutrz padł aku. po wymianie wszystko ustało. A sprawdzałeś czy we wtyczce czujnika łączy? może gdzieś się po prostu poruszało i nie łączy?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 21:55
Sluchajcie, wiec tak. Jade sobie z osiedla na progu zwalniajacym, zjezdzam z progu (wolno jechalem) i slysze takie tempe "tup". Po czym patrze na ekranik, a ikonka zgasla ;) Cudowne samonaprawienie i co to bylo to "TUP" ?
A co do wtryskiwacza. No coz. Lalem BP, NESTE. Jezdzilem jak przystalo... dynamicznie. Odpalal jak zloto. Pewnego dnia, na spocie mariusz418 mowi do mnie: "ooo slysze, ze wtryskiwacz znowu". Myslalem, ze sie nabija. 2 tyg. pozniej, odpalam i zaskoczyl za 5 kreceniem. Nalalem STP formula do czyszczenia wtryskiwaczy diesla. Mysle sobie... zobaczymy. Jestem po jednym zbiorniku i jak narazie troszke lepiej. Na zimnym odpala jak zloto... tzn trzeba pokrecic ale nie tyle ile na cieplym. Chociaz po spaleniu baku jest odrobine lepiej... na razie nie zrobil mi tak, ze musialem krecic kilka razy.
Jutro Mariusz418 ma zajrzec na spocie i zdiagnozowac.
Nie stac mnie jeszcze na wymiane wtryskiwacza wiec musze tydzien sie pomeczyc ;)
Z drugiej strony... wejsc w Nowy Rok z padnietym wtryskiem?! :shock:
Pozdrawiam,
Rowan
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 21:59
MaReK, to dziwne. Pamiętasz jak ja miałem taki przypadek podobny do twojego? Okazało się, że to nie wtryskiwacz tylko zawór. A objawy były identyczne, okazało się, że nie utrzymywał takiego ciśnienia jak powinien i długo trzeba było kręcić i nie równo na wolnych chodził.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 22:00
Moj na wolnych obrotach nie faluje, chodzi rowno :)
Chcialbym, aby to nie byl wtrysk ;)
Rowan
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 22:01
Nie falował. Po prostu nie równo chodził. Coś podobnego jakby palił na 3, ale ciut równiej.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 22:12
Nie zaobserowawalem tego zjawiska. Kurcze przezciez tak sie staram lac to co najlepsze do mojego niunka... Sam sie gorzej odzywiam jak on ;) A tu takie rzeczy :(
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] Czujnik ABSu
plombos Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Paź 17, 2008 20:14
plombos
Brak nowych postów [r75] Padła elektryka po wizycie u mechanika
grregg Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 27, 2012 21:19
Kamil79
Brak nowych postów [r75]Dziwne rurki po wizycie w serwisie.
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 27, 2012 11:57
sebol11
Brak nowych postów [Problem z czujnikami ABSu]
sajd Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 08, 2021 14:31
hribsatan
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
