Forum Klubu ROVERki.pl :: [Problem z czujnikami ABSu]
sajd
Wysłany: Pon Lis 08, 2021 07:43   [Problem z czujnikami ABSu]
Witam od jakiegoś pół roku stałem się posiadaczem rovera 75 wcześniej jeździłem 214. Od razu przy zakupie okazało się że nie działa prędkościomierz a więc powiem szybka lokalizacja problemu jak wszyscy wiemy czujnik abs winny do wymiany prawa strona przód.... A więc dokonałem wymiany tego czujnika choć nie było to proste tylko zmieniają chyba wiedzą że nie da się tego w całości wyciągnąć rozwiercanie czyszczenie odporny na jednym słowem zabawy ale udało się.... Prędkościomierz zaczął działać łącznie z przebiegiem więc mówię jest bomba działa.... No ale kontrolka ABS nie gaśnie pomyślałem pewnie jakiś jeszcze czujnik jest uwalony tylko który nie mając kabla nie wiadomo jak zdiagnozować.... Więc znowu forum dzięki forumowiczom namierzenie programu toaf zakup kabla podłączamy pod toaf no i szok .... Program pokazuje uszkodzenie czujnika prawy przód i prawy tył... No okej tyłu nie zmieniałem ale prawy przód zmieniłem na nowy czujnik który zresztą zadziałał bo zaczął pracować prędkościomierz Dlaczego toaf odrzuca go jako uszkodzony....??? Ktoś ma jakiś pomysł.....
Wysłany: Pon Lis 08, 2021 07:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hribsatan
Wysłany: Pon Lis 08, 2021 13:09
a nie trzeba czasem wykasować tego błedu i wtedy pojezdzic zobaczyć czy dalej pokazuje błąd prawy przód?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lis 08, 2021 14:12
Sprawdź czy odczytywana prędkość nie jest inna niż z reszty kół.
hribsatan napisał/a:
ABS ma system autodiagnozy - jeżeli nie będzie problemów kontrolka zgaśnie. Podobnie jak SRS.
Moderator marcin.misek informuje
sajd ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
hribsatan
Wysłany: Pon Lis 08, 2021 14:31
wiec skasowanie nie pomoże racja
Brak nowych postów [Mg ztt]Problem z czujnikami cofania
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lis 22, 2019 05:34
Kalwar
Brak nowych postów [R75] Czujnik ABSu
plombos Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Paź 17, 2008 20:14
plombos
Brak nowych postów [MG ZT] Czujnik ABSu po wizycie na myjni
MaReK Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 27, 2008 22:12
MaReK
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 08:56
mecho
