Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 disel ;)] kod imobilaizera
pol82
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 23:53   [R 25 disel ;)] kod imobilaizera
Mamy z kolegą problem mianowicie padło coś w okolicy pilot immobilaiser nie wiedzieć co.
Po prostu nie da się go odpalić tylko po przekręceniu stacyjki przerywany dźwięk, co oznacza immo nie rozbrojony. A pytanie mianowicie dotyczy gdzie jest zapisany numer immo? Z tego co wiem to można go wstukać kluczykiem w drzwiach od kierowcy i wiem jak ale nie jestem pewien czy to ten numer na blaszcze przy kluczykach zaczynający się do "R"??????
Z góry dzięki za pomoc!!!!! Autko stoi kilkanaście kilometrów od domu na stacji benzynowej i trza sobie z nim poradzić!!!! :grin:
Pozdrawiam pol82
Kocham mojego ROVERka!!
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 23:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 00:02
witam kod do imo składa sie z 4 cyfr jest on na karcie zapisany.jak kupujacy nie dał Ci żadnej karty to musisz odwiedzić kogoś kto ma kompa do roverków lub jak sie nie mylę ale to musisz sam ustalić salon bmw :( niestety roverek będzie musiał tam w jakiś sposób dotrzeć
pol82
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 00:05
z tego co czytałem to o jakimś kodzie przy kluczykach, nie wiem czy dobrze kombinuję??
Rocznik 2000 2.0 disel przepraszam że nie napisałem w temacie.
Więc mamy jechać do BMW??
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 00:08
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#84
u Ciebie jest tak samo :ok:
pol82
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 00:32
Bart co prawda jutro jest niedziela ale walczymy ostro.
Patrzyłem na te artykuły i jutro do boju!!!!!!
Zastanawia mnie tylko to czy ten kod immo do wstukania z zamka to ten przy kluczyku??
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 00:38
na 90% nie :(
chudson
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 02:00
jeśłi mówisz o plastikowym owalnym elemencie z wybitym Rxxxx to na 100% nie jest to kod do imo , mam taki przy zapasowych kluczykach i nie zgadza się z moim kodem do odblokowania imo. przypuszczam ,że jest to nr. wzoru kluczyka
pol82
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 11:15
No to mamy problem bo nie mamy kodu immo :/ :/
Trzeba jeszcze poszukać może sie coś znajdzie przy dokumentach tylko jak wygląda taka karta kodów??
Paul
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 11:52
pol82 napisał/a:
Jest wielkości karty kredytowej, masz tam podany VIN, nr kluczyków (R XXXX) i i kod klucza (czterocyfrowy BEZ zera). W niemieckiej wersji kod immo nazywa się "schlusselcode".
pol82
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:21
o wielkie dzięki będziemy szukać i otwierać :grin:
gorąco pozdrawiam
Brak nowych postów [R200 2,0D 99] Ogrzewanie 200 Disel
Renatka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sob Lis 17, 2007 00:06
maniaq
Brak nowych postów [R200 & R25 Disel] Płyta pod silnik polietylen czy ABS?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Pią Lis 20, 2009 17:50
Krzysi3k
