Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '97 1.4 16V] Cewka
Gdzie jest?
Homi
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 12:53   [R200 '97 1.4 16V] Cewka
W swoim R zaobserwowałem typowe objawy działania wilgoci na cewkę, i chciałbym sie nią zająć zgodnie z artykułem na stronie klubu, tylko, że...
...nie wiem gdzie się ona znajduje, ani jak się do niej dostać. Byłbym wdzięczny za wskazówki. :wink: :)
Nie jestem mechanikiem, więc proszę o wyrozumiałość. :razz:
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 12:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
duklos
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:11
Cewka jest przykręcona do bloku z tyłu silnika , najlepiej prześledź gdzie idzie przewód z kopułki i dojdziesz do cewki.(kiepski dostęp)
Mam ten sam problem. Przy dużych kałużach potrafi zalać cewkę i silnik gaśnie, trzeba odczekać jakiś czas żeby woda odparowała o ile silnik jest gorący , a jeśli zimny to trzeba wytrzeć szmatką cewkę i kostkę z przewodami elektrycznymi. Zazwyczaj pomaga.
Muszę dorobić jakąś osłonę albo przenieść cewkę trochę wyżej.
A może oryginalnie jest tam jakaś osłona?
Czy w R200 występuje dolna osłona silnika?
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:17
z tego co wiem sielniki diesla mialy oslony. ale kiedys na allegro widzialem za 80 zl i podobno pasuje tez do benzyny. jest chyba nawet taka sama jak w civiku VI
giewu
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 17:03
duklos napisał/a:
duklos, zerknij na TEN temat :cool:
Homi
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 12:02
Dzięki duklos, wiem już gdzie to jest. :)
Jak mówisz, że tam jest ciężko się do niej dostać to jak najlepiej..?
(potrzebuję wyjąć i potraktować silikonem)
Brak nowych postów [r200] cewka zapłonowa
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 28, 2010 15:43
Lewis
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Cewka zapłonowa
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 09, 2010 20:24
bula21
Brak nowych postów [R200] Nie odpala, cewka zapłonowa?
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 27, 2010 11:26
Brak nowych postów [R200] nieznana wtyczka/cewka.
BlackMaster3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lip 21, 2014 15:46
mooker
