Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] kupilem ale jaki??
JohnCreasy
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 11:54   [R 214] kupilem ale jaki??
Witam :) brat kupil Roverka i dal go mi w prezenciku(z czego sie ogromnie ucieszylem) jednak nie wiem jaki to jest dokladnie Rover i ile ma mocy;/ a brat mial go jakies 2 miesiace i za bardzo go to nie interesowalo...
Pamietam,ze w ogloszeniu bylo napisane,ze jest to Rover 214Si,w dokumentach nie ma nic napisane a nie wiem jak to rozpoznac,jest natomiast napisane ile ma kw i wg tego wychodziloby na to,ze jest to 214i ktory ma ok75KM (w ogloszeniu bylo ponad 100KM ale nie wiem jak to uwiarygodnic) co chyba nie jest mozliwe bo ojciec ma Toyote z 05' 1,4 (97KM) a kolega Colta 97' 1,6(115KM) i zaden z nich nie moze mi uciec :P w sumie to nie jest zadne sprawdzenie mocy ale czy wie ktos jak to mozna sprawdzic??? Jakies "znaki" szczegolne dla danej wersji czy cos?? Bede wdzieczny za pomoc :) zaraz powinienem dostawic zdjatka mojego Roverka :)
P.S-to moj pierwszy post wiec jesli jest w zlym dziale to nie banujcie od razu ;)
Pozdrawiam :D
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 11:58
Wbij sobie nr VIN na stronie głównej o Roverkach i Ci konkretnie wszystko pokaże...
fearless
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 11:59
Czy to aby nie prowokacja.... ??
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:01
Jeśli ma 75kM to jest ośmiozaworówka, jeśli ponad 100kM to 16to.
Jeśli 16v to silnik wygląda tak (ta akurat 1.6, ale 1.4 wygląda tak samo):
Prowokacja nie prowokacja poleciałam łopatologicznie :mrgreen:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
fearless
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:16
zouza napisał/a:
:hahaha: :hahaha:
Ponadto chyba jakieś znaczki są na tym R....
Trzeba otworzyć maskę i zobaczyć - w zasadzie wszystko widać, a w dowodzie też powinno być co nie co napisane.
JohnCreasy
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:17
Ok :) ze zdjecia widze,ze jest taki sam czyli ma ponad 100KM tak??
Zdjecie zrobione przed chwila
http://img441.imageshack....djcie025tz7.jpg
Co do tego nr VIN to prosze jasniej bo nie ogarniam :(
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:19
Znawcą nie jestem ale mi to wygląda na 8V czyli 75 KM.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:20
Zgadzam się z przedmówcą, za cholerę nie jest taki sam ;)
Paul
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:21
fearless napisał/a:
A przeczytałeś 1 post ??
JohnCreasy napisał/a:
Tutaj: http://www.roverki.pl/checkvin.php jest sprawdzajka nr VIN. Wpisz swój z dowodu rej. i wszystko będziesz miał :D
fearless
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:22
Pozycja "E" w dowodzie i trzeba ją wklepać w : http://www.roverki.pl/checkvin.php
Paul czy Ty zawsze musisz być pierwszy... :p
[ Dodano: Pon Sty 26, 2009 12:26 ]
Paul napisał/a:
Przeczytałem, wydało mi się to troszkę podejrzane - i napisałem "czy to aby nie prowokacja"
JohnCreasy
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:28
Paul napisał/a:
Juz mam :) niestety ten slabszy silnik ;/ czyli jednak 8V i tylko 75KM no musi wystarczyc i tyle...
Dzieki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez JohnCreasy Pon Sty 26, 2009 12:29, w całości zmieniany 2 razy
ywis
Silniczek jest zupełnie inny, to jest 8v, a nie 16v.
ploomy
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 13:04   Re: [R 214] kupilem ale jaki??
... ojciec ma Toyote z 05' 1,4 (97KM) a kolega Colta 97' 1,6(115KM) i zaden z nich nie moze mi uciec :P
Wygląda na to, że w roverku nawet 75 kucy wystarczy, żeby całkiem sprawnie się po drogach poruszać a czasami nawet, przy odrobinie fantazji poszaleć. :smile:
A w colciku to chyba łącznik między kierownicą a pedałem gazu zawodzi, bo teoretycznie to Ty nie powinieneś go zbyt długo na horyzoncie widzieć.
Ukasz
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 18:40
zouza napisał/a:
W 16V są 84KM czyli poniżej 100KM, tak jak u mnie, więc to nie wyznacznik że 8V to słabszy a 16V mocniejszy, czy się mylę?
Co nie zmienia faktu, że ten o którym rozmawiacie to 8V.
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 19:00
w R25 to rochę inaczej niż w R200 ;) w R25 jest tylko 16V w dwóch wersjach mocy ;) zapraszam do poczytania danych technicznych na stronie klubowej ;)
BoloSr
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 19:13   Re: [R 214] kupilem ale jaki??
Pozdrawiam :D
a świstak siedzi i zawija w sreberka :rotfl:
Paul
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 19:23
BoloSr napisał/a:
Nie rozumiem :bezradny: ??
BoloSr
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 19:25
Paul napisał/a:
BoloSr napisał/a:
przeczytaj co tam jest napisane i powiedz mi ze to prawda :grin: jakos nieche mi sie w to wierzyc :rotfl:
Paul
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 19:30
BoloSr napisał/a:
Ja z kolei nie mam podstaw, żeby NIE wierzyć :P Różne przypadki się zdarzają :)
Póki nie ma dowodów, że coś jest nie tak, wierzę, jak każdemu innemu na Forum :|
a tym bardziej NIE będę dyskredytował użytkownika :(
BoloSr
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:07
Paul napisał/a:
BoloSr napisał/a:
dobra to w takim razie wycofuje sie :oops:
Brak nowych postów [R220SD 97r] Kupilem Roverka 220 SD
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 26, 2009 19:44
xmen38
Brak nowych postów [R220] Kupilem i co dalej? Pomozcie.
Mombrey Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pon Kwi 27, 2009 19:28
Mombrey
Brak nowych postów [R220SDI]Czy kupilem dobry filtr + znizki IC
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 12, 2008 18:58
xtek
Brak nowych postów [Rover s200]kupilem roverka i nie dziala mi obrotomierz
bertun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 20, 2011 20:21
Brak nowych postów [r200] JAKI OLEJ NA DOLEWKE? jesli nie wie sie jaki jest..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 02, 2014 12:34
marcin.gdansk
