Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Tylna klapa - wiązka oraz spryskiwacz
Kobem
  Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 20:21   [R200] Tylna klapa - wiązka oraz spryskiwacz
Pogoda zaczyna być wiosenna to i chęci do poprawienia paru rzeczy w aucie.
Tak więc zabrałem się za naprawę wężyka spryskiwacza tylnej szyb, okazało się że jest on przerwany w 2 miejscach. O ile przerwany od strony klapy to nie problem ( wyjąć od strony silniczka) o tyle przerwany w miejscu gdzie wpadł mi w słupek auta już gorzej bo nie mogę go sięgnąć jakieś porady jak go wyjąć ?
Druga rzecz to wiązka - nie miałem czujnika klapy i zaczęły szwankować wycieraczki. Po zsunięciu kawałka tej gumy osłaniającej ukazał mi się niezły bajzel !
Pytanie 1. nie da się tej osłony gumowej zdjąć całkiem by mieć jakiś lepszy manewr ?
Pytanie 2. czy to powinno tak wyglądać jak na zdjęciu ? zakładam że ilość taśmy izolacyjnej nie powinna być aż taka
Pytanie3. Jakoś to ustrojstwo się demontuje ? i jak je naprawić ? muszę te kable przeciąć jakoś ?
Pytanie4. który kabel jest odpowiedzialny za co ?
zdjęcie:
https://dl.dropbox.com/u/22359653/zdj%C4%99cie.JPG
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 20:45
Kobem napisał/a:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=467219
Kobem napisał/a:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=254209
Kobem
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 22:04
Dzięki :) odnośnie wiązki pomocne, jednak zakres ruchu operacyjnego mnie przeraża ;/ ale myślę ze jak będzie trzeba to się da rade.
A co do wężyka to sprawdzimy przy okazji kolejnego ładnego dnia :)
Dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R200] Klapa tylna z R25
Kobem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 23, 2013 10:15
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] tylna klapa się nie zamyka
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 04, 2009 15:53
Tigernp
Brak nowych postów [R200] Tylna klapa, półka.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Kwi 26, 2009 14:57
Mombrey
Brak nowych postów [r200] Tylna wycieraczka i spryskiwacz
the.edgy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Mar 04, 2013 12:08
darek_pyza
