Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 RF] wycieraczka tyl - nie dziala - usterka inna niz all
czytalem forum na temat typowych uszkodzen
jaktob77
  Wysłany: Sob Lut 21, 2009 23:34   [200 RF] wycieraczka tyl - nie dziala - usterka inna niz all
witam..
koledzy pomozcie..
czytalem forum wiele postow odnosnie wycieraczki tyl..
NIE DZIALA.. ale opisze sytuacje..
po przeszukaniu forum polutowane byly kable na styku klapy.. w tej oslonie.. robota 5min.. wycieraczka zaczela dzialac.. 8dni.. :/
znow myslalem ze sie kable cos rozwalily.. i niestety.. kable od miejsca lutowania do silniczka przewodza OK.. sprawdzane miernikiem.. po prostu do silnika wycieraczki nie dochodzi prad..
bezpieczniki sprawne.. podmienane.. nie pamietam albo 13 albo 15.. (moge sie mylic) w kazdym razie robil to fachowiec..
poradzilem sobie ze spryskiwaczem i wyciaganiem wezyka ktory byl na tylnym lewym slupku.. wiec teraz nie moze byc tak ze wycieraczka stoi..
POMOZCIE..
ktoredy ida kable? prosze o dokladny opis.. co jeszcze moglo sie zwalic?
dodam iz mechanizm wycieraczek przod dziala bez zarzutu.. spryskiwacz.. powracanie czasowe.. (tez rozbieralem mechanizm)
w miedzy czasie kiedy dzialala wycieraczka tyl robilem wygluszenie drzwi przod (bez znaczenia chyba) i przerabialem fotele aby sie dalej odsuwaly (jak dla mnie tez bez znaczenia..)
a! kupilem tez nowy silnik wycieraczek.. 100% sprawny.. nawet go nie podminilem bo po co skoro prad nie dociera do tego co jest..
JAK SIE ZABRAC DO NAPRAWY?
WALL-E - żyje własnym życiem za nasze pieniądze,
ale i tak go Izabela kocha ;)
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 23:41
Czy jak włączysz wsteczny bieg i wtedy przednią wycieraczkę to tylna ruszy? :roll:
Pozdrowienia Piotr.
jaktob77
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 23:44
a kurcze.. niby proste i logiczne na test.. ale NIE sprawdzalem.. jutro lookne.. ;) to zes mnie teraz zagial.. ;) dzieki !
Paul
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 12:46
R-200 napisał/a:
:ok: Też obstawiam coś z przełącznikiem :D
jaktob77
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 14:40
no niestety - przy wlaczonych wycieraczkach przednich i wlozonym wstecznym biegu wycieraczka dalej pozostaje niewzruszenie na swojej pozycji.. :twisted:
Paul
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 15:36
Zakładam, że światło cofania się zapala?
Sprawdź raz jeszcze dokładnie bezpieczniki. Inaczej zostają tylko przewody do sprawdzenia :(
jaktob77
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 15:45
swiatlo cofania sie zapala.. bezpieczniki 100% ok.. i nie mam pojecia gdzie ida przewody.. :/ tzn ktoredy..
R-200
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 16:45
Z prawej strony bagażnika masz przekażnik (obok lampy). Sprawdź czy na 30 masz zasilanie, sprawdź przekaźnik. W czwili załączenia on podaje zasilanie na tylną wycieraczkę. Włącz zapłon i sprowokuj załączenie przekaźnika, powinna ruszyć wycieraczka. Jeśli nie sprawdź przewody. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
jaktob77
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 23:30
R-200, dziekuje za cenna uwage.. postaram sie jutro sprawdzic.. jesli nie bedzie bedzie pradu - wiesz ktoredy biegna przewody?
R-200
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 22:59
Ciekawe czy bezpiecznik sprawdziłeś? Wiem którędy biegną przewody. Do przodu! Wzdłuż prawego boku aż do przedniego slupka a tam poprzez złącze wielostykowe i wiązkę pod deską aż do skrzynki bezpiecznikowej i tego modułu który jest umieszczony z tyłu. Ale o tym potem, najpierw sprawdź to co napisalem. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
jaktob77
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 07:24
R-200, bezpieczniki sprawdzialem NA 100% sa dobre :)
auta nie mam do piatku - wiec musze sie przygotowac merytorycznie na sobotnie manewry :)
prosze o dokladny opis kabli - czy gora czy dolem ida :)
R-200
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 17:51
A przekaźnik? Masz na nim cokolwiek? Widzę że nic nie sprawdziłeś!! :cool:
Pozdrowienia Piotr.
jaktob77
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 19:33
R-200, nie mam auta - bedzie w sobote - wtedy sprawdze :) nie krzycz :) Izabela nim szaleje po toruniu - wroci w piatek ;)
w sobote bede testowal co i jak - ale dlatego pytam o te kable aby nie szukac W RAZIE jakby przekaznik byl ok ;)
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 21:05 ]
A GDZIE DOKLADNIE jest ten przekaznik? abym sie nie narozbieral pol pol auta - jak chwila go znalezc to moze jutro mi sie uda popoludniu - wie ktos co trzeba rozkrecic?
R-200
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 22:23
W moich postach masz napisane gdzie on jest. Czytaj dokładnie. :cool: :twisted:
Pozdrowienia Piotr.
jaktob77
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 22:39
R-200, tylko mnie opierdzielasz :razz:
DZIEKUJE CI SLICZNIE - podjechalem do firmy - chlopaki wjechali.. PRZEKAZLEM IM INFO O PRZEKAZNIKU ze jest kolo prawej lampy.. i wyjechali.. mowiac.. NIE DZIALA - NIE MA PRZEKAZNIKA.. (taki zart firmowy)
wchodze do auta.. wycieraczka dziala :)
ale nie wiem gdzie jest ten przekaznik - nie powiedzili mi..
to polowa szczescia dopiero..
bo ma klopoty z powrotem.. trzeba recznie celowac aby zatrzymala sie na miejscu.. choc przed ta cala akcja nie miala takich zwodow..
moze blaszki w silniku nie stykaja.. to wiem jak poprawic..
po czasie dowiedzialem sie ze przekaznik wyjeli i wlozyli.. i zaczelo dzialac..
wiec gdzie on jest dokladnie? sam go wyjme.. przeczyszcze styki.. aby nie bylo lipy..
I DZIEKUJE CI SLICZNIE jeszcze raz!- JESTEś SPEC PIERWSZEJ LIGI - TRAFIALES Z DIAGNOZA I INFEM DOKLADNIE W TEMAT!
PODZIEKOWAL!
R-200
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 18:27
Z nów cię "opierdzielę"! parę postów wyżej napisałem że jest pod lampą tylną prawą w bagażniku!!!!!!!!!!!!!!! Jaśniej już nie mogę. Pozdrowienia. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
wwekol
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 18:59
a podłącze sie do wątku, czy macie tak czasami ze jak włączę przednie wycieraczki to tylnia się załączy na parę razy, czasem na jeden cykl :razz: taki bajer tylko czemu hmm
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
Paul
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 20:57
wwekol napisał/a:
Jak masz włączony wsteczny - dla ułatwienia :P
PS. czytaj, szukaj, czytaj ;p
jaktob77
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 23:03
R-200, no i NIE JEST TAM MOJ DROGI ! :)
odwoluj opierdziel :razz:
bo jest na prawym blotniku.. pod wykladzina.. :razz: a nie pod lampa :razz:
wwekol
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 02:03
Paul napisał/a:
wwekol napisał/a:
tak dla ułatwienia to wiem:grin: ale wlączam przednie jak jade do przodu i w tedy takie cyrki sie dzieja to jest dla mnie dziwne :razz: :razz: :razz:
Brak nowych postów [Rover 214si] Tylna wycieraczka nie dziala wiazka ok POMOCY
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Kwi 03, 2011 22:29
menmendeles
Brak nowych postów [R200] Czy jest inna możliwość niż HGF?
Krystian1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Kwi 16, 2012 11:00
Brak nowych postów [R214]Ogrzewanie/termostat a może inna przyczyna
Misiorka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Sty 20, 2011 20:51
domel101
Brak nowych postów [R25] Usterka elektryczna czy mechaniczna?
Robert_Kla Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pią Kwi 01, 2016 13:54
Robert_Kla
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Usterka pomocy
kinga_english Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 10, 2010 15:45
