Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Soczewka w reflektorze
camaro17
MG ZR
  Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:57   [R400] Soczewka w reflektorze
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Czy ktoś wie i może się podzielić wiedzą jak zamontować soczewkę w R400, jeden z klubowiczów takie coś zamontował, ale nie mogę się z nim skontaktować. Może ktoś inny wie i może poradzić co i jak, za co się zabrać na pierwszy ogień, jakie soczewki wybrać, no i najważniejsze czy sobie można poradzić samemu bez udziałów jakiś zakładów. Fakt nawiązałem kontakt z jedną osobą która takie rzeczy robi ale powiedział taką cenę że lepiej nie mówić.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:43
Hej
Ja tez chcialem zrobic sobie soczewki ale poki co zostalem przy normalnych....
Generalnie wydaje sie to bardzo proste, nie wiem czy rozbierales lampy (ja juz rozebralem 3 sztuki). Wystarczylo by w miejsce jak jest zarowka mijania zamontowac soczewke i zdjac plytke z uzebrowaniem. Z tym, ze na allegro masz takie soczewki do kupienia np cos takiego
http://www.moto.allegro.p...el_calibra.html
i tutaj za srobkami masz nie estetyczny "stelaz" i dopiero soczewke a nie wiem czy zauwazyles w nowych autach widac sama soczewke i taka ladna obudowe.
Wiec jest to kwestia zamontowania soczewki+jakas ladna obudowa i kwestia dobrego swiecenia. By Ci przypadkiem jedna bardziej w prawo a druga w lewo nie swiecily:/
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 08:27
Dzięki za info! Ale zastanawia mnie właśnie jak przykręcić tą soczewkę do reflektora od środka. Trochę się obawiam czy czasem nie zepsuje reflektora, bo jak zauważyłem różne soczewki od różnych samochodów mają jakieś mocowanie. I jak to mocowanie przystosować do mego reflektora w R400. Szkoda że na forum nie mogę się skontaktować z tym forumowiczem który montował te soczewki on na pewno by powiedział jak to dokładnie zrobić bez jakiegoś ryzyka szkód.
truten23
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 11:30
O gościa co przerabial lampy koledze niemas28 z tego wątku http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=24617 chodzi?
Ile Ci zawołał?
faecd
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 14:36
Co do montazu to trzeba by bylo zamontowac soczewke do lustra wewnatrz ref. Lustro jest zrobione jakby z utwardzonej tektury i nie wiem czy by dobrze trzymalo na wkreciki. Mozna by tez jakos przykleic.
Konieczny jest montaz soczewki w lustrze poniewaz lustro jest zaczepione na takich 3 zaczepach (popularnie zwanymi jablkami gruszkami itp) i dzieki temu zachowujemy regulacje pion poziom, zarowno srobokretem krecac jak i wlaczajac regulacje w kabinie samochodu:)
PS generalnie z montazem i poprawnym ustwiaeniem soczewki w reflektorze jest rzezba a reszta to bajka:)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 19:38
truten23 : Tak, skontaktowałem się z kolesiem który montuje zawodowo te soczewki i powiedział mi że za montaż soczewek na bi-xenony + okablowanie i przetwornice razem z ustawianiem chce 550 PLN do kosztu należy doliczyć koszt wysyłki refl. i kupno we własnym zakresie żarników bi-xenonowych. Prawdopodobnie się zdecyduje.
faecd
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:10
nie wiem po co Ci bixenon? by miec podwojne dlugie?
Przeciesz nasze reflektory maja oddzielnie mijania i oddzielnie dlugie. Jezeli zrobi Ci mijania na soczewke to dlugie zostana po staremu. Zakladajac bixenon to bedziesz (chyba) mial raz mijania i dwa razy dlugie.
Chyba, ze gościu calkowicie wywali lustro z lampy i wsadzi tylko soczewke...ale wtedy mysle, ze bedzie sporo przerobek by zachowac regulacje:/
Mnie interesuje wlasnie to ustawienie, jak oni ustawiaja te soczewki:/
PS co do ustawiania swiatel na odleglosc to nie bylbym tego taki pewien poniewaz reflektor zamontowany w aucie nie ma idealnie poziomego swojego pochylenia. Najlepiej regulowac swiatla na zalozonym reflektorze;)
truten23
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:37
Kurka, trochę drogo, ciekawe czy da się jakiś upust ugadać, jeśli tak to ja chętnie...
Tylko ja właśnie założyłbym pojedyńczy palnik Xenon na drogowe, a nie jakiś bi-Xenon...
Poza tym, wolałbym żeby mi tylko profesjonalnie zalożył soczewkę do lampy, położeniem kabli, ustawieniem itd. wolalbym zająć się samemu.
faecd
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:49
dokladnie, wlasnie chodzi o to poprawne umocowanie soczewki, reszta do zrobienia domowymi sposobami we wlasnym zakresie:)
truten23
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:59
faecd napisał/a:
... i za zdjęcie z barków ciężaru zakładania elektryki może odwdzięczyłby się niższą ceną... :razz:
gpredki
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 13:30
Powodzenia z tymi ksenonami na przegladzie i przy kontroli policyjnej.
kostas
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:21
kolega ma racje, jak będzie bardziej bystry policjant to zabierze dowód rejestracyjny. Zeby miec xenony musiałbyś mieć z homologacją, robione w warsztacie, który tez bedzie mógł taka homologacje wystawić, inaczej łamiesz przepisy dotyczace dopuszczenia pojazdu do ruchu.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:26
Ja tylko napisałem ile z najdroższej opcji będzie to kosztować, a jeżeli o mnie chodzi to cały czas zastanawiam się czy akurat chcę bi-xeno, jeżeli dojdzie do instalacji to prawdopodobnie zdecyduje się na dobrą soczewkę, tak abym miał później wybór czy jeździć na samych soczewkach czy do nich wsadzić palniki xenonowe po jakimś czasie. Co do ceny myślę że jest do zaakceptowania, dowiadywałem się we Wro ile sobie liczą, to jeden powiedział razem z palnikami na bi-xenon to 1300 zł, a drugi 1900 zł.
gpredki
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:50
Nie musi byc bardzo bystry, klosze lamp ksenonowych maja inne oznaczenie niz halogenowe (numer homologacji). Rzut oka i zatrzymuje dowod.
Jugol
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 18:07
camaro17 tu znajdziesz namiary na gościa od tych lamp http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=24617 Pozdrawiam :ok:
...ale jak widzę ,ktoś już Ci to pokazał wcześniej ;)
truten23
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:06
Na serio myślę o tych lampach, ale to dopiero jak bede miał za dużo kasy... :mrgreen:
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:13
Jugol : tak,tak właśnie do niego dzwoniłem i z nim rozmawiałem o modyfikacji reflektorów. Pozdrawiam.
faecd
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 23:45
Ktos ma jakies niuanse jak sie poprawnie montuje soczewki? a co do homologacji to musi to byl taki rys na forum, ze przy odleglosci tam powiedzmy 1 m od sciany odleglosc miedzy __/ __/ ma wynosic iles tam bla bla bla....o to cho i to wszycho...
tetryk
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 07:28
co do homologacji,to nie tylko rys i odległosci wystarczą-trzeba jeszcze tę homologacje zrobić i pewnie cię zaskoczę ale trzeba za nią zapłacić..... :mrgreen:
zorientuj się ile.....
truten23
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:31
tetryk napisał/a:
Niestety, ale to prawda... :roll:
Brak nowych postów [R 416 Si '96] uszkodzony odbłyśnik w reflektorze przednim
pioterpit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Lut 02, 2010 09:44
komarek
Brak nowych postów [R 420 SDi] Bujają, kołyszą się klosze w reflektorze
Wylany Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Wrz 30, 2011 15:36
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 22:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
