Forum Klubu ROVERki.pl :: R400 NOWE OŚWIETLENIE ZEGARÓW i PODŚWIETLANE WSKAZÓWKI
mały tutek do zmiany oświetlenia w naszych R
BladySc
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 19:27
wracajac do zegarka na allegro znalazlem cos takiego :mrgreen:
http://moto.allegro.pl/ko...2976734552.html
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 20:17
BladySc, było już kilka takich komputerów dostępnych i na forum i na allegro, w podobnej cenie i o podobnych możliwościach. Na pewno jest w szukajce :]
Pozdrawiam,
Adam
Sabz
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 23:45
Oto efekty mojej pracy:
Zdjęcie zrobione o godzinie 15, kiedy było dość jasno. Po ciemku jeszcze nie sprawdzałem, jak to wygląda. Na pewno troszkę za ciemne mam wskazówki bo pod słońce kiepsko je widzę.
Foto z godziny 23. Teraz dopiero przekonałem się, co to znaczy nie widzieć wskazówek :D
Teraz pytanko: Jakiś pomysł na podświetlenie ich bez wsadzania diod pod wskazówy?
Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/vipera-...3339297448.html
Jakbym pomalował takim bezbarwnym to by wystarczyło?
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
Ostatnio zmieniony przez Sabz Sro Lip 03, 2013 10:59, w całości zmieniany 1 raz
kruszan
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 00:21
Może jakiś delikatny pasek diodowy od góry? Rzucający poświatę na tarcze? Wskazówki lakierem i będą się odznaczały.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Kozik
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 06:48
ja mam polakierowane pomarańczowym uv a podświetlenie mam zwykłymi żarówkami, poza tym mam połamane te poprzeczki które osłaniają żarówki co daje więcej światła ;) i wskazówki widać
Pozdrawiam Kozik
Sabz
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 10:57
No właśnie myślałem o diodach na górze, ale stwierdziłem, że oświetli to cały panel zegarów i będzie to brzydko wyglądać.
Kozik, pisząc "zwykłe żarówki" masz na myśli te co oświetlają tarcze od spodu? Nic innego nie montowałeś? Myślę o tych lakierach uv i zastanawia mnie jedna rzecz. Jeżeli mam teraz czerwone wskazówki i pomaluję je bezbarwnym lakierem (dajmy na to takim, co pokazałem post wyżej), to będą one świecić na czerwono czy na niebiesko-fioletowo? Po prostu nie wiem czy kupować znowu czerwony tyle że UV, czy bezbarwny. Może zrobisz wieczorkiem zdjęcie? Chętnie zobaczyłbym jak to u Ciebie błyska.
PS: Jeszcze jedna sprawa. Nigdzie na allegro nie mogę znaleźć takiego kolorowego lakieru UV. Jedynie ten bezbarwny co wam wysłałem.
bizon
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 11:14
Sabzu napisał/a:
Znajdz u sibie w miescie sklep z artykulami dla malarzy, ja w takim kupowalem kiedys takie male farbki w roznych kolorach. tyle ze nie nazywaly sie uv ale fluorescencyjne. i efekt byl taki ze przy obojetnie jakim delikatnym oswietleniu ich swiecily na taki kolor jakim byly pomalowane. nawet jak byly pomalowane na zolto a dalem z gory niebieskie diody to swiecily na zolto, a nie na zielono czy niebiesko.
farbki te byly w tubkach, bez pedzelka.
jedyny minus ze im blizej swiatla tym mocniej swiecily, wiec jak np wskazowka obrotow byla u gory a predkosci na dole no to swiecily z rozna moca
Sabz
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 11:53
Patrzcie co wyczaiłem ciekawego: http://allegro.pl/farba-l...3341504689.html
Problem w tym, że na każdej takiej aukcji pokazują zdjęcia, gdzie zegary są oświetlone światłem UV od góry. Na jednej nawet napisali, że jeżeli się tego nie zrobi to to nie ma sensu. Ryzykować?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 12:17
ja mam u siebie oryginalne pomalowane uv i są jaśniejsze
Kozik
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 13:00
Sabzu napisał/a:
tak i te plastiki co są wkoło nich to wyłamałem, więcej światła dostaje się na tarczę
Pozdrawiam Kozik
Sabz
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 21:47
Moje obawy w kwestii jednej wskazówki potwierdziły się. Auto rozgrzałem do optymalnej temperatury, a wskazóweczka strzeliła focha i pokazuje mi tak:
Jak ją skalibrować? :neutral:
Poprzednia tarcza od temperatury również się zepsuła. Wskazówka od razu wędrowała najwyżej jak mogła - grubo poza skalę. Wskazówek nie wyciągałem. Jedynie malowałem je i skrobałem tarcze.
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 21:58
Ręcznie podciągnij ja te kilka mm
Sabz
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 22:04
tronsek napisał/a:
No właśnie próbowałem podciągnąć, ale złośnica opada do tego samego punktu! :/
bizon
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 08:58
Moze nalozyles tyle farby ze jest za ciezka a nie ze sie rozkalibrowala
Sabz
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 09:53
bizon napisał/a:
Nie możliwe. Położyłem 2, na prawdę cienkie warstwy. Wydaje mi się, że ogólnie te wskazówki są strasznie czułe, bo w końcu ta pierwsza również się popsuła, tyle że w drugą stronę :P
bizon
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 10:42
Sabzu napisał/a:
no to musisz ja podniesc o te 2mm ale na wylaczonym silniku i na opadnietej wskazowce. nie wiem jak tam jest z temp ale wiem ze koledzy musieli tak robic z predkosciomierzami, wypinali ten cycek co zatrzymuje wskazowke na 0, przesuwali recznie o tyle co trzeba i kladli ja spowrotem na 0. chyba to nawet w tym temacie bylo
Sabz
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 14:29
Szkoda, że temp tego cycka nie ma ;/
Ale moment - przesunęli dajmy na to 2 mm w górę, a potem dali znowu na 0. W sensie że po przesunięciu w górę zdjęli wskazówkę i włożyli ją tak aby była na 0?
bizon
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 14:41
Sabzu napisał/a:
nie,
odpinasz cycek, wskazowka opada, przesuwasz o tyle co Ci przeklamywalo, podlaczasz licznik i w czasie jazdy jak wskazowka sama poszla do gory montujesz cycek.
jak to ogarnac ze wskazowka temp nie mam pojecia
Sabz
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 14:59
W takim wypadku to będzie to samo, tyle że bez cycka. W weekend będę to robił.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 21:54
Zdejmij wskazówkę, rozgrzej auto do normalnej temperatury, i włóż tam gdzie byc powinna, ja tak robiłem w r600 jak zmieniałem wskazówki na podświetlane
Brak nowych postów Świecące wskazówki zegarów
marek181 Tuning wizualny 9 Sob Gru 18, 2010 12:24
camaro17
Brak nowych postów [R620] nowe życie zegarów
fenomen1717 Tuning wizualny 16 Sob Mar 31, 2018 13:48
fenomen1717
Brak nowych postów R400 MROCZNE WSKAZOWKI by CAMARO17
foto & film
camaro17 Tuning wizualny 22 Czw Gru 10, 2009 22:47
Pływak
Brak nowych postów [R400] Tarcze zegarów
mmaniek Tuning wizualny 28 Sob Kwi 05, 2008 21:45
pitol23
Brak nowych postów R400 REGULACJA PODŚWIETLENIA ZEGARÓW - ŚCIEMNIACZ--TUTORIAL
montaż org. urządzenia z Hondy Civic 5d
camaro17 Tuning wizualny 56 Sro Paź 14, 2009 22:46
faecd
