Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wyciek oleju...
Turc
  Wysłany: Sob Cze 09, 2012 11:17   [R420] Wyciek oleju...
ostatnio zauważyłem, źe podczas jazdy świżdże i gwiżdże, a jak skręcam lub robię głębsze ruchy kierownicą to maleje lub rośnie hałas przy kole lewym tylnym więc doszedłem do wniosku, że to łożysko tylko jest pytanie do was czy samo łożysko wymienić czy razem z piastą, i jak moge sprawdzić czy piasta do wymiany też ?
"Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve."
Ostatnio zmieniony przez Turc Pon Lip 02, 2012 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 11:50
Zwal koło, zwal piastę i sam oceń czy piasta jest ok, czy też nie :taa:
Turc
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 19:35
Razem z piastą idzie do wymiany tylko pytanie bo są 2 rodzaje piast z łozyskami do bebna lub tarcz, tylko jakie posiada R420 SDi '97 ? :P
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 19:40
Turc napisał/a:
To zobacz co masz z tyłu, czy tarcze, czy bębny. Generalnie sedany miały bębny a hatchbacki tarcze.
Turc
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 17:29
Słuchajcie panowie i panie mam problem bo ciężko mi zdiagnozować przyczynę kapiącego oleju. Otóż po 30 minutowej pracy silnika na luzie zrobiła się plama wielkości dłoni. Zaglądnąłem pod autko na kanale i zdiagnozowałem że jest to pomiędzy pompą oleju a blokiem silnika (pod rozrządem) wycieka olej. Wcześniej były wymieniane simeringi na wałku rozrządu ale tam jest sucho bo sprawdzałem dzisiaj, więc inna przyczyna musi być. Miał ktoś podobny problem lub mniej więcej może powiedzieć co może być przyczyną ? Aby się tam dostać i zobaczyć z bliska to musiał bym zwalać rozrząd i odsunąc pompkę więc trochę zabawy będzie.
[ Dodano: Czw Lip 05, 2012 17:28 ]
@up.
etm
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 18:01
tronsek napisał/a:
Turc napisał/a:
U mnie z tyłu są tarcze, no ale Ja mam 416 ale myślę, że w 420 jest tak samo
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 18:25
tronsek napisał/a:
etm napisał/a:
W mojej 420 SDI (sedan) były z tyłu tarcze :hmm:
Turc
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 19:29
Tarcze to już temat przestażały, nie chciałem zakładac nowego więc dopisałem do tego(ps. z tyłu także miałem tarcze, dzięki) :)
Teraz mam problem z wyciekiem oleju... :
Turc napisał/a:
kadzaf
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 19:44
jedynym wyjsciem bedzie umycie,wytarcie miejsca wycieku,uruchomic silnik i obserwowac z kanału najlepiej miejsce w którym bedzie wyciekał olej
jest m+sdi
Turc
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 20:00
silnik był wytarty i miejsce umyte, zdiagnozowane w kanale, zobacz napisałem tak kadzaf:
Turc napisał/a:
haxigi
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 15:38
tronsek napisał/a:
Turc napisał/a:
a ja mam hatchbacka 420 96 rok i z tyłu mam bębny -.-
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Brak nowych postów [R420] Wyciek oleju.
vieira Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Kwi 27, 2009 06:57
vieira
Brak nowych postów [R420] Wyciek przy filtrze oleju
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Mar 05, 2009 21:11
Brak nowych postów [R420 si 2.0 '97] Wyciek oleju spod pokrywy zaworów.
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 02, 2010 22:28
Micros
Brak nowych postów [R45] Wyciek oleju
paulioka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Sty 10, 2008 20:51
kolin
Brak nowych postów [R416Si 1,6 96r] Wyciek oleju po HGF
marcin236 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Mar 18, 2010 23:56
hehe
