Mam problem nie wł. mi się wentylator gdy wskazówka z temp. idzie do góry zdarzyło się ze doszła do czerwonego i dalej nic dzięki temu przegrzałem silnik.. a wiec gdy wyciągam wtyczkę z czujnika temp. wentylator sie wł. wiec jest ok. co może być przyczyną ? termostat czy owy czujnik temp.
edycji :.
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 18:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czujnik, tudzież jego linia sygnałowa, także i przekaźnik silnika wentylatora chłodnicy i jego bezpiecznik. Trzeba sprawdzić pod względem sprawności wszystkie elementy tego OBWODU. Kuniec. Omomierz, latarka i do dzieła!
_________________ Człowiek pochodzi od małpy. W czerwonym.
Dziś rozmawiałem z moim mechanikiem i on sie upiera ze to termostat może to być przyczyną ? najlepsze jest to że od rana szukam go gdzieś obok chłodnicy i nie mogę go dojrzeć może mi ktoś powiedzieć gdzie on jest dokładnie ?
edycji :.
Tak napisałeś, że byłem pewny, że szukasz termostatu czujnik temperatury dla komputera znajduje się od strony skrzyni chyba, w kazdym razie są dwa czujniki obok siebie ... jeden jednoprzewodowy a drugi dwuprzewodowy ... ten dwuprzewodowy odpowiada za info dla komputera, jednoprzewodowy za wskazanie temp na zagarach. Jak odepniesz ten dwuprzewodowy to wentylatory powinny się włączyć, oznacza to wtedy, że instalacja jest sprawna. Sam czunik mozna zmierzyć omomierzem i dla róznych temperatur powinien mieć różne wartości rezystancji ... na forum są podane wartości. Jesli rezystancjia jest stała, to czujnik jest death .
Podepnę się pod temat, nie włącza się wentylator chłodnicy, nawet jak zdejmę wtyczkę z czujnika.
Na króko z akumulatora kręci. Został chyba tylko przekażnik.
Mam pytanie, czy to jest ta czarna puszka koło modułu ? jak się do tego dobrać i jak to sprawdzić czy jest sprawny ?
Ok, zrobione, jednak to była jedna ze złączek kabla od czujnika temperatury.
Dołączam się do tematu w moim R200 1,4 dzieje się podobnie ale po wyjęciu wtyczki z czujniki przy kolanku koło termostatu wentylator nadal się nie załącza, bezpieczniki są porządku, wentylator po podpięciu „na krótko” do zasilania działa. Gdzie szukać jeszcze przyczyny? Stawiam na przkaźniki albo na komputer jak wykluczyć jedno albo drugie? Ma ktoś schemat przekaźników?
No ale pomogl mi jak go wymienilem dziala tak jak powinno potem kupilem drugi raz bo znowu nie dzialalo ale okazalo sie ze to wina byla kabelkow no i mi zostal czujnik
U mnie była zardzewiała jedna ze złączek kabli przy wiatraku chlodnicy. Tam są dwie złączki, jedne kable ida od wiatraka, drugie od czujnika temperatury, który załącza wentylator. Z zewnątrz wyglądała ok, a w środku blaszka była przerdzewiała. Tylko Ty masz 16v, więc nie wiem czy tam jest tak samo.
