Skoro autko kręci a nie odpala to sprawdź może czy działają pompy paliwa. Miałem taką sytuację, że po przejechaniu jakiegoś dystansu nie mogłem ponownie odpalić autka. Otworzyłem maskę i okazało się, że po przekręceniu kluczyka pompka przy aku nie pracuje. Postukałem w nią kilka razy i zaczęła działać. Autko zapaliło bez problemów. sprawdź czy pracują u Ciebie pompy - jedna ta przy akumulatorze a druga w baku (chociaż gdyby nie pracowały komp powinien coś wykazać).
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 10:11 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 15:47
pemek1606 napisał/a:
A problem z odpalanie może być spowodowany tym błędem 7680 CAN??
Może być . Ten błąd wskazuje ,że któryś moduł - odbiornik , nie może odczytać informacji z cyfrowej magistrali CAN w układzie rozruchowym.Ja bym posprawdzał , tak jak pisze kolega sknerko, przewody ,kostki łączeniowe i moduły.
witam po całym dniu kombinacji i grzebania przy roverku mam dość bo nic nie namierzyłem.sprawdziłem wszystkie kostki pod machą i kable.pompkę paliwową koło aku,też działa a autko nie odpala,kręci pięknie.zastanawia mnie tylko jedno gdy odpinam aku,pompę paliwową i filtr,aby dostać się do kostki abs,i ponownie poskładam to auto zapala kilkakrotnie i potem znowu nic.mam dość i proszę o pomoc.
Sprawdź wiązki dochodzące do tych złączy może masz przetarte przewody na łaczeniach peszli (tych rurek w których idą), ja miałem przy wentylatorze przetarte albo w peszlu się przetarły i zwierają.
użyj sprayu KONTAKT na te złącza może któreś kiepsko łączy i lekko iskrzy po czym przestaje przewodzić, jak się tak dzieje to coś musi być w tych okolicach
edycji :.
[ Dodano: Czw Kwi 30, 2009 22:32 ]
A mam jeszcze jedno pytanie. Pompa paliwowa ta koło aku może podawać za małe ciśnienie?? Bo zaczął odpalać po bardzo długim kręceniu i nie za każdym razem
to sprawdź czy pompa podaje paliwo do filtra a następnie czy filtr paliwa podaje rope na wtryski
tylko go nie zapowietrz
nic innego nie przychodzi mi do głowy
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 07:47
pemek1606, dobra powiem Ci co jest. Albo padł Ci wtrysk (mało prawdopodobne), albo najlepiej zacznij od wyczyszczenia zaworu wysokiego ciśnienia pisałem o nim już mnóstwo razy, poszukaj sobie.
[ Dodano: Pią Maj 01, 2009 07:49 ]
Bo to jest tak jak zapala: kręci, kręci, kręci, kręci..., aż w pewnym momencie ni stąd ni z owąd pyk zapala. Tak?
Ja tak mialem za pierwsza awaria wtrysku. Na poczatku odpalal, potem z trudem, potem juz tylko na pych, a potem ani na pych ani z kluczyka, dopiero mariusz418 zacisnal przelew komibnerkami i udalo sie na chwile odpalic, zeby kulejac podjechac na parking kryty i wymienic wtrysk.
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 33 Skąd: CZECHOWICE-DZIEDZICE
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 13:21
WITAM MAM PROBLEM Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY POWIETRZA POKAZUJE MI -30 STOPNI ,KUPIŁEM NIEDAWNO AUTO I WYSZEDŁ TAKI PROBLEM DODAM ZE SPRĘŻARKA OD KLIMATYZACJI NIE ZAŁĄCZA SIE JEST TO MOZLIWE PRZEZ TEN CZUJNIK PROSIŁBYM O PORADY JESTEM TU NOWY NA FORUM POZDRAWIAM JOGI
_________________ jogi831 a chciałem audi a6 a jest rover75
załóż nowy temat bo śmiecisz w tym.
Co do problemu to tak jest klimy nie włączysz jak będzie pokazywać -30.
Czujnik jest w zderzaku przednim, niedawno fotke umieszczałem na forum poszukaj
edycji :.
