Forum Klubu ROVERki.pl :: Hamulce MG ZR ZS
Hamulce MG ZR ZS
maniaq
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 23:43
Kamil hamowal lewa, ja tez czasem sie bawie i ucze, ale to nie o to chodzi, bo w NMNP byly na trasie ostre dohamowania, a jakos lepiej sie kleil, chyba przez opony na betonie. Bez wzgledu na to czym naciskalem pedal.
Nie wiem czemu dohamowanie lewa noga mialoby bardziej zagrzac plyn niz prawa ?
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 23:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 14:27
maniaq napisał/a:
Chociażby dlatego że szybciej reagujemy i czasem zdarza się w jednym momencie dodawać gazu i hamować. Oczywiście lekko z jednej strony ale czasami się zdarza (przynajmniej mi i kilku innym osobom z którymi jeździłem i które obserwowałem)
R200 Coupe Turbo & V8
maniaq
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 15:24
Kwestia wyczucia pedalu to trudna sprawa, bo kazdy ma odruch wchodzenia w pedal jak w sprzeglo :D ale nie wydaje mi sie zeby to byla az tak duza roznica, zeby powodowalo to zagotowanie. O to w ttm chodzi zeby tzrymac gaz a hamulcem tylko usatwiac auto.
na wiosne wymienie pewnie plyn, bo narazie nie zapowiada sie bym jeszcze upalal, chyba ze docentowi wypala kielce- to moze moze ;)
greg-si
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 15:33
maniaq napisał/a:
To jest najlepsze :D
Różnica jest spora. Przynajmniej tak mi mówił jeden facet który jeździ w KJS`ach. Szczególnie na krótkich próbach, ciężkich autach.
Sam nie wiem czy po ostatniej pojeżdżawce nie pogiąłem tarcz. Muszę obadać sprawę.
maniaq
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 21:45
Kamil w radomi wlozyl mi na tak krtokiej probie jeszcze 2,5 s do mojego najlepszego czasu, wiec wiem ze mam jeszcze zapas :D
Ale wlasnie na torach jak w NMNP mozna to pocwiczyc :D ostatnio baka tam strzelilem na nie dogrzanych oponach, a ze sie zamyslilem, to kontra spozniona i tylem w drzewko lecialem, ze tylko kontrolowalem, zeby sie zmiescic :D
Na wiosne nowy plyn hamulcowy i chlodniczy :) bo mi raz temp podskoczyla lekko :D
moze sie wybierzesz na kielce jak sie cos urodzi ? albo NMNP w zimie po sniegu ?
greg-si
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 21:53
maniaq napisał/a:
Wszystko zależy od sytuacji bo czuję że w zimę mogę się rozstać ze swoim R i wpakować w coś innego a wtedy może nie być czym a jak będzie to może być kiepsko z $$$. Tak czy inaczej chętnie się gdzieś przeturlam bo dawno na niczym dłuższym niż 1,5km nie jeździłem. Ale to wiesz bardziej rekreacyjnie bo poza poskładaniem się w zakrętach i nauką obierania toru jazdy to moim R nie ma co się wybierać dlatego Kielce to na bank odpuszczę w tym roku.
NMnP jest interesujące :)
ArO
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 23:47
zapraszamy do Kielc :>
R200 98'' 1.4 Si
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 21:44
greg-si, zawsze możesz na Wro wpaść na WLTA/WLR :) jeszcze 3 rundy do końca sezonu :) Po ścigamy się na torze :) Zobaczymy jak wygląda L-seria vs K-seria :)
greg-si
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 20:06
camaro17, Wrocław za daleko. W bliższej okolicy mam sporo możliwości do pojeżdżenia. Oby tylko było czym i $$$ na starty i paliwko.
W przyszłym roku na zlocie będzie można pojeździć :)
Trzymajmy się tematu bo o pojeżdżawkach można sobie popisać gdzie indziej :)
Firq
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 23:03
Wracając do tematu bo heble zaczynam robić w mojej besti i czytam czytam i mam metlik w głowie :) a przyznam że przeczytać wszystkie strony będzie mi ciezko :)
Plan taki na przód coś konkretnego pójdzie na tył org mg zr 160
i teraz co na przód ??
coś o hondzie legend wyczytałem na 2 tłoczkach ale na allegro coś licho z towarem ;/ co by tam można bez większych przeróbek założyć ?? z w miare dostępnych towarów ??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 00:51
Firq, Szukaj te hample na przód pod tarcze 282mm sa chyba z Hondy Legend oraz Prelude :wink: Ja bym na tych został by jak dobrze korazje to były w T-serii montowane. To już konkretnie hamuje :wink:
[ Dodano: Pią Lut 22, 2013 00:51 ]
Sa to te jak dobrze pamiętam bo miałem kiedyś zestaw jeden ale poszedł na Niemcy :wink:
http://allegro.pl/zaciski...3047762206.html
Firq
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 07:18
a o t-seri to mowa o 220 turbo Coupe i 620 ti ??
Legend-a która generacja ??
60-100 IV bieg 4s
pawel90
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 10:00
A Honda Civic z przodu miała jakies mniejsze tarcza? bo znalazłem zaciski od wlasnie od Hondy Civic z roku 1997 i z przodu ma wentylowane tarcze a z tylu bębny i wydaje mi się ze z przody są jakieś mniejsze te tarcze. Takie zaciski podejdą ?? mam mozliwośc kupna jeszcze zacisków z Prelude 1995 rok ale ich nie widzialem tyle co przez telefon i gościu nie poitrafil sie okreslić czy to są 262mm czy 282 mm i tez nie wiem czy podejdą ?
greg-si
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 14:58
Honda Accord Type R (97-02) i Honda Legend Coupe 3.2 V6 (90-95) miały zaciski dwutłoczkowe pod 282mm tarcze.
MG ZR160, ZS180, Civic VTi (95-00), niektóre Preludy, Accordy, R600 (2.0 automat i 2.0T) miały na 100% zaciski jednotłoczkowe pod tarczę 282mm.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 15:17
dodam tylko że w zacisku z MG ZR160 jest mniejszy klocek niż w zacisku z preluda...
Tomcata na części info na PW
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 15:19
Tak mi się wydawało że od tej pralki jednotloczkowe są
Firq
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 19:19
greg-si, ale te wszystkie twoje propozycje rozstawami pasują plug&play ??
60-100 IV bieg 4s
greg-si
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 19:31
Tak, wszystkie do zwrotnicy mają taki sam rozstaw. Niektórzy mówili że trzeba coś przypiłować, ja jednak nigdy nic takiego nie robiłem a miałem zestaw jednotłoczkowy i mam zestaw dwutłoczkowy.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 22:46
Ja w swoim MG ZR zrobiłem taki oto swapik przednich hamulców :
- komplet zacisków Honda Prelude IV VTi 2,2
- komplet klocków do Hondy Prelude
- nowe tarcze od MG ZS 282 mm rozstaw 4x100
i wszystko pasuje w 100%
Firq
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 23:54
greg-si, a masz coś zbędnego na sprzedanie ? :)
camaro17, dzięki za info :) dają rade hample ??
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 Hamulce]
Hamulce MG ZR 2.0
Szymonek Tuning mechaniczny 1 Sob Mar 06, 2010 12:51
maniaq
Brak nowych postów [R200/25/ZR] Hamulce na tył.
Krzysi3k Tuning mechaniczny 26 Czw Mar 24, 2011 01:01
maniaq
Brak nowych postów [R25] Hamulce - co polecacie?
Marcinus Tuning mechaniczny 25 Czw Maj 13, 2010 23:12
Marcinus
Brak nowych postów [R25 2.0 idt] hamulce 300mm? mozliwe?
Julek Tuning mechaniczny 73 Wto Mar 11, 2014 20:01
Julek
Brak nowych postów [R200 SDI 99r] Nowe hamulce
Botanix Tuning mechaniczny 22 Pon Cze 15, 2009 15:46
ceremony
