Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Zgasł w trakcie jazdy
Bordos
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 04:01   [R220 SDI] Zgasł w trakcie jazdy
Dziś w nocy autko moje zgasło mi w trakcie jazdy ( po przygazówce tak do ok. 4 tys rpm ) - oczywiście na nagrzanym silniku itp.
Objawy są następujące:
- pod maską w skrzynce bezpieczników spala się od razu po włączeniu zapłonu bezpiecznik od kompa ( 15 A )
- nie świeci się kontrolka check engine (wogle), kontrolka świec również
- rozrusznik kręci normalnie, cała reszta chyba też działa (paliwa pół baku, chłodzenia poziom odpowiedni, oleju 3/4 skali)
Moje podejrzenie to komputer silnika albo jakieś zwarcie.
Czy są jakieś typowe miejsca (oprócz wiązki pompy), gdzie ulegają uszkodzeniu przewody? (w moim roverku występują wszystkie popularne bolączki roverów 200 po kolei)
Proszę Was bardzo o pomoc, autem muszę dużo spraw załatwić w przyszłym tygodniu a tu taki numer.... (i to jadąc z kobietą :( )
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Maj 15, 2009 09:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 04:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 09:54
Nie wskażę Ci miejsca gdzie szukać dokładnie, ale zacząłbym od sprawdzenia wszystkich połączeń wchodzących do komputera, oraz do puszki bezpieczników w silniku. Być może któryś z kabelków się zsunął i robi zwarcie. Sprawdź również wszystkie punkty masowe w komorze silnika, na pewno nie zaszkodzi.
fuxsa
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 14:50
Miałem takie same objawy w 420 sdi. padł przekaźnik na ścianie grodziowej (sa tam 3 szt) przy kompie. Nie wiem czy w 200 tez tam sa...
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R25] Zgasł w trakcie jazdy
Arturo1234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Wrz 24, 2016 12:28
bociannielot
Brak nowych postów [R25] Silnik zgasł w trakcie jazdy i nie odpalił
afti6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sro Gru 13, 2017 14:03
Brak nowych postów [R25 IDT gaśnie w trakcie jazdy]
Rifer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 28, 2020 21:25
shrek
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] zerwał w trakcie jazdy
nie odpala
Tomhet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Kwi 20, 2010 23:03
MSaigon
Brak nowych postów [214Si 96r] Pikanie w trakcie jazdy
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 18, 2011 23:17
Robertus74
