Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem podczas jazdy
makogreg
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 11:22   [Freelander] Problem podczas jazdy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam!!
Mam problem z moim freelanderem 1.8 ben 99r,wczoraj podczas jazdy przy przekroczeniu predkosci 80km wpadl w jakis dziwny rezonans i zaczol glosno buczec tak jakby cos z tylu,po pewnym czasie jazdy problem ucichl ale nie zupelnie,jest to nie wyczuwalne przy nizszej predkosci,dziwne bo ostatnio wymienialem podpore walu mam tez nowe opony,moze mial ktos podobny problem,prosze o pomoc
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 11:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 13:49
Hejka
Miałem podobne objawy.
Wydawało sie to jak by było z tyłu a problem pochodził spod silnika.
Sprawdź poduszke przy skrzyni.
Jak jest wyrobiona to własnie tyłem szarpie.
Koszt w ASO w Łodzi to około 350zł
Jak nie ma u Ciebie to moge Tobie zamówic (Termin do 48h) i wysłać za pobraniem.
makogreg
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 20:54
Witam!!!
Dziekuje napewno sprawdze te poduszke,mialbym prosbe czy mozesz przyslac mi jezeli masz numer czesci ktorym posluguje sie aso,niewiem zabardzo jak ta czesc wyglada a sprawdzil bym moze ktos chce sprzedac na allegro,zawsze pare groszy zaoszczedzone.jeszcze raz dzieki za zainteresowanie
pozdrawiam
SyntaX
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 21:09
http://www.allegro.pl/ite...ferencjalu.html u mnie to wymieniałem.
I jescze takie małe 2 gumy.
Komplet kosztował coś koło 350zł
makogreg
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 21:18
Dziekuje!!
Juz wiem o co chodzi,jutro sprawdze,zasugeruje mechanikowi bo sam to pewnie nato nie wpadnie,czy widac na oko ze jest uszkodzona?przy jakiej predkosci twoj zaczynal wibrowac,bo przy jezdzie po miescie nic nie czuje,
pozdrawiam
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander]Problem z szarpaniem podczas jazdy
kkdarch Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Nie Sie 18, 2013 20:02
kkdarch
Brak nowych postów [Freelander] drgania podczas jazdy
Bulway Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 21 Sob Cze 18, 2016 10:21
AdaskoC
