Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie pali, po zalaniu wodą.
a jednak nie zalany wodą tylko akumulator padł
llygas
  Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:40   [R75] Nie pali, po zalaniu wodą.
Hej,
Przejechałem dzis po kilku duuuuuuuzych kałużach i wszystko wyglądało na OK. Dojechałem na miejsce docelowe gdzie 30 min musiałem poczekać. Więc siedze w samochodzie oglądam TV deszcz pada pada pada. No i jak chciałem odpalić samochód zaczeły sie schody. Mianowicie: świecą sie kontrolki od kontroli trakcji i kontrolka z wykrzyknikiem, rozrusznik nie pracuje a przy próbie odpalienia auto robi PIK. Na moje oko zalałem rozrusznik, może kompa.
Zostawiłem auto na noc i rano podjade moze mu sie poprawi, a jak nie to laweta i trzeba bedzie do Mariana podrzucić.
Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jasiu87
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 22:01
nie wydaje mi się, że to wina kałuży :/ nie jedno bagno nie jednym autem przejechałem i nic takiego nie miało miejsca... może to przez ten włączony telewizor po prosu aku padł...
Jeszcze jedna myśl mi się nasuwa ale najpierw pytanie, czy to automat ?
llygas
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 22:07
jasiu87 napisał/a:
tak, automat. A dlaczego pytasz?
Raczej wątpie w akumulator.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 22:09
Hmm... już pisałam w jednym temacie, mi po zalaniu wysechł i 2 miesiące jeździł a potem tłok wywaliło i silnik do wymiany :roll:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
jasiu87
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 22:14
emmm, jeżeli to automat to moim skromnym zdaniem coś w skrzyni biegów mogło się zalać... mój ojciec miał taki sam objaw w swoim BMW (elektryka ok a po odpaleniu wariowały wszystkie systemy bezpieczeństwa i zapalała się lampa check engine) , przez jakiś czas wystarczyło odłączyć na jakiś czas akumulator i po sprawie ale z czasem i to nie pomogło... koszt naprawy dość spory (nie straszę) zaciągnij innej opinii.
llygas
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 22:18
jasiu87 napisał/a:
jasiu87 napisał/a:
Raczej wątpliwe. Z tego co wiem to sterownik od skrzyni jest gdzies za schowkiem pod nogami pasazera. Co do naprawy skrzyni to sie nie martwie. Mam prywatnego specjaliste i drugą skrzynie na wymiane.
Rowan
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 22:21
llygas napisał/a:
Ja też wątpiłem, a objawy były takie same, podmieniłem aku i pali. Co najciekawsze ten sam aku w Boxerze 2.5"TDI" Normalnie już ponad pół roku pali, a w 75 nie drgnął nawet. Ja bym sprobował podmieni.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 22:32
W R75 komputer uniemożliwia rozruch silnika po spadku napięcia w akumulatorze przy rozruchu poniżej 10.5 V. Może do rana dojdzie do siebie.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Wto Cze 23, 2009 23:20, w całości zmieniany 2 razy
PHJOWI
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:15
podmienić aku , a jak to nic nie da sterownik silnika na grzejnik o go dobrze obsuszyć.
llygas
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 09:39
To jednak akumulator padł przez TV.
Podałem mu prad kablami i odpalił w pół kluczyka :mrgreen:
Rowan
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 09:51
llygas, widzisz, R75 to takie wymagające stworzenie... :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Problem po zalaniu wodą stuka coś w silniku
michalek222 Rover serii 75, MG ZT 42 Czw Sie 21, 2008 16:29
michalek222
Brak nowych postów [r75]Klekocze gorzej niż stary diesel - po zalaniu?
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 35 Pon Lip 21, 2014 20:57
sebol11
Brak nowych postów [R75] Światła cofania przestały działać po zalaniu samochodu
dlugigl Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sie 18, 2011 09:42
Aragorn
Brak nowych postów [R75] Pali na gazie, nie pali na benzynie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 07, 2014 09:41
2f2f
Brak nowych postów [R75] Pali, nie pali. Zapłon, uruchomienie.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Maj 23, 2010 15:22
jpawel
